kontrolki przy zegarach a błąd P0601
P0601 kontrolki przy zegarach
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.lukasz.s_*
Napisano 06 lipiec 2017 - 11:53
Witam. od 3 tygodni posiadam Pt cruisera 2.0 2001 141km. Przy zegarze który wskazuje poziom paliwa  są 4 kontroliki:
-POZIOM PALIWA
-,AWARIA/BŁĄD SILNIKA
-TRACK OFF
-AIR BAG
Podczas odpalania wyświetlają się u mnie i po kolei gasną tylko 3 kontrolki: paliwo,trach off i air bag. Kontrolka silnika ani razy się nie zapaliła. Niby bardzo dobrze ale podczas kluczykowania wywala mi błąd P0601. Czy w waszych PT też podczas odpalania zapalają się tylko 3 kontrolki? Jest możliwe że osoba od której kupiłem auto w jakiś sposób zakleiła lub usuneła żarówke która podświetla tę kontrolkę?
Napisano 06 lipiec 2017 - 13:16
Jak najbardziej jest taka możliwość - błąd P0601 zawsze zapala awarie i jest to poważna usterka choć niektórzy z nią jeżdżą pomkilka lat nim auto całkowicie odmówi posluszenstawa .Musisz się liczyć z wymiana sterownika silnika i zaprogramowanie drugiego inaczej immo nie pozwoli na uruchomienie i wyłączy silnik po 3 s .
#3 Bezimienny Gość.lukasz.s_*
Napisano 06 lipiec 2017 - 14:42
oglądałem sterownik i teraz w oczy rzucił mi się mały szczegół. Pierwsza kostka która jest wpinana do sterownika jest połamana i sklejona szarą taśmą koloru identycznego jak oryginalny wtyk. Jest możliwość zdalnego zaprogramowania sterownika? ( ja wysyłam kurierem i kurierem do mnie wraca?) Po wymianie błąd sam się usunie czy jeszcze muszę znaleźć magika który go wymaże? Czytałem artykuł  że może mieć to coś wspólnego z masą - jest to prawda? mam troche zaśniedziałe klemy można to jakoś powiązać?
Użytkownik lukasz.s edytował ten post 06 lipiec 2017 - 14:43
#4 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 06 lipiec 2017 - 15:04
Nie, nie można powiązać
To całkiem inna sprawa.
Tylko serwis albo dobry warsztat co ma orginalny soft z Chryslera
Jak nie masz w pobliżu takiego miejsca to zostaje ci jeszcze przełożenie całego kompletu
Sterownik
Immobiliser
Stacyjka
I wszystkie zamki po nowy kluczyk
Takie zestawy są na allegro
Wtedy każdy średnio rozgarnięty mechanik sobie poradzi.
Ach i zostaje ci jeszcze naprawić zegary albo wymiana. Bo nawet nie będziesz wiedział kiedy błędy się pojawią
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 06 lipiec 2017 - 15:07
#5 Bezimienny Gość.lukasz.s_*
Napisano 06 lipiec 2017 - 20:05
Wytłumaczcie mi jeszcze jedną kwestię. Jeśli sterownik padłby tak że niemógłbym odpalić auta,to po kupnie używki mógłbym z samym sterownikiem podjechać do serwisu żeby wgrali mi soft? Czy też jedynym wyjściem jest kupno sterownika,podjechanie sprawnym autem do serwisu i wgranie softu jak sterownik będzie wpięty w auto... jak to wygląda? Znalazłem serwis w moim mieście ale serwisant powiedział mi że mają kompa do aut od 2006r.. a ja mam PT z 2001. andreeas czy faktycznie tak to wygląda? oprogramowaniem z 2006 nie zflashują sterownika z 2001?
Napisano 06 lipiec 2017 - 20:12
Podjeżdżasz autem , przekładasz sterownik i na oryginalnym testerze dodają go do systemu - musi być tester DRBIII do aut przedliftowych i serwis musi mieć dostęp do bazy chryslera aby wyciągnąć z dokumentacji 4 cyfrowy kod pin - bez niego nie zaprogramują sterownika .
#7 Bezimienny Gość.lukasz.s_*
Napisano 06 lipiec 2017 - 21:41
ok dziękuję Andreeas za fachową wypowiedź,teraz wiem o co pytać w serwisie i jakie argumenty przedstawić.Teraz zacznę gdybać i powiedzcie mi czy istnieje taka możliwość:
Wystąpił jakiś błąd na sterowniku którego już faktycznie nie ma,lecz został w pamięci komputera i nie został usunięty i dlatego nadal widnieje w ewidencji.
Jest możliwa taka opcja według was? Pytam bo wg mnie auto pracuje dobrze i zbiera się przyzwoicie.Nie myślcie że próbuje się pocieszać przed wizją nadchodzących wydatków.Zastanawia mnie tylko czy coś takiego jest możliwe.....
#8 seba1977
seba1977
  • Imię:Diana
Napisano 06 lipiec 2017 - 22:04
Niby coś takiego jest możliwe. Mój PT od zakupu, czyli prawie 4 lata wyświetla ten błąd, byłam u magika komputerowca, wypytał mnie o objawy, jak auto działa, zrobił diagnostykę i stwierdził, że to sterownik załapał kiedyś błąd,a auto wszystko działa jak trzeba. Mówił, że mogę wgrać nowe oprogramowanie sterownika w serwisie, ale to dużo kosztuje, więc poradził jeździć i się nie przejmować...
#9 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 06 lipiec 2017 - 22:47
Teoretycznie tak.
Wykasuj błąd i pojeździj, jak znowu się wyświetli po jakimś czasie to masz odpowiedz
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 06 lipiec 2017 - 22:47
#10 andreeas7
Napisano 07 lipiec 2017 - 00:05
Błąd występuje w dużej ilości aut z lat 2000-2002 - do sprzedaży trafił fabryczny sterownik z usterka która tak się objawia po czasie .
#11 Bezimienny Gość.lukasz.s_*
Napisano 07 lipiec 2017 - 08:26
Dziękuję wszystkim za wypowiedzenie się w temacie. Ciesze się że są jeszcze na świecie ludzie którzy bezinteresownie służą radą. Postanowiłem że będę tak jeździł dopóki nie padnie. W razie czego wymienię samodzielnie cały zestaw startowy bo znalazłem już takie zestawy w dobrych cenach na znanym serwisie aukcyjnym. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
#12 andreeas7
Napisano 07 lipiec 2017 - 08:33
Łukasz taka mam informacja - sterownik do wymiany musi być taki sam co Twoj stary i podobne firmware oraz z auta o podobnym wyposażeniu - najlepiej spisać swój i szukać o podobnych oznaczeniach . W innym przypadku może się nie komunikować lub odrzucić wyposażenie auta np.ABS , AirBag itp. Częściowo można to później przyuczyć ale tez tylko na serwisowym testerze .
