Problem z odpaleniem Pt-1,6
pompa paliwa zapowietrzony uklad
34 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 17 sierpień 2017 - 15:40
To lecisz po wiązce i sprawdzasz gdzie brak przejścia
#22 PT_Piotr
PT_Piotr
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Piotr
Napisano 17 sierpień 2017 - 15:44
Ok dzięki wielkie to do dzieła...rozumie ze od przekaźnika pin 87 jest bezpośrednio do pompy
#23 andreeas7
Napisano 17 sierpień 2017 - 15:55
Przez złącza tylko , masz w kabinie pod bezpiecznikami 2 kostki
Tak do pompy od przekaźnika idzie przewód zielony z białym paskiem .
#24 PT_Piotr
PT_Piotr
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Piotr
Napisano 17 sierpień 2017 - 16:06
to zabieram się za szukanie
tak do wiadomości biało zielony przy pompie ma z masą 5v
#25 PT_Piotr
PT_Piotr
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Piotr
Napisano 17 sierpień 2017 - 16:44
Udało mi się zdobyć opisy naprawy w j.Ang najważniejsze da się zrozumieć
ale książka jest podzielona na  rozdziały PTTE , PTEB , PTEC , PTEE , PTEP , PTET czy ktos wie o co tu chodzi.
#26 PT_Piotr
PT_Piotr
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Piotr
Napisano 17 sierpień 2017 - 17:46
godzina minęła udało mi się przejść około 50 cm przewodu nadal nie mam pojecie gdzie idzie
może czegoś nie wiem ale wielki szacunek dla elek.samochodowych.
#27 andreeas7
Napisano 17 sierpień 2017 - 18:24
Ma tyle bo nie łączy na połączeniach , a napięcie powinno być sprawdzone pod obciążeniem dobrze na takim obwodzie zamiast pompy podłączyć żarówkę 21W i wówczas sprawdzać .
#28 PT_Piotr
PT_Piotr
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Piotr
Napisano 17 sierpień 2017 - 19:32
wiec tak prawdopodobnie buła zaśniedziała kostka  komora silnika na ściance od pasażera  psiknięte i działa powiecymy przy przekręceniu kluczyka  pojawia się na chwile 12 v  i znika (prawidłowo)jak przełączamy dalej na zapłon pojawia się12 v  ale niestety pompa ani drgnie chyba czeka mnie wymiana dziwne bo jeszcze dziś działała
  jutro sprawdzę dokładnie bo  już była wojna z komarami.
pytanie czy pompa paliwa jest taka sama dla silnika 1.6 i 2.0
prawdopodobna przyczyna
przy okazji zauważyłem ten ? chciałbym go wymienić ale nie wiem jak go nazwac
Użytkownik PT_Piotr edytował ten post 17 sierpień 2017 - 20:36
#29 kade
Napisano 17 sierpień 2017 - 19:47
Zerknij tutaj http://ptclub.pl/ind...zmiany-biegów/
Ewentualnie możesz naprawić ten wybierak wężem ogrodowym.
#30 PT_Piotr
PT_Piotr
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Piotr
Napisano 18 sierpień 2017 - 14:00
dziś rano sprawdziłem pompę przy podłączeniu na krótko  słychać tylko cykniecie i cisza.
Dziękuję wszystkim za pomoc..
Zabieram się za szukanie pompy.
#31 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 18 sierpień 2017 - 16:33
Kade grabisz sobie.
#32 PT_Piotr
PT_Piotr
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Piotr
Napisano 18 sierpień 2017 - 19:14
przeszukałem całe allegro niestety żadnej pompy z podpisem 1.6 czy pompa od 2.0 będzie pasować do mojego ?
#33 andreeas7
Napisano 18 sierpień 2017 - 19:20
Numer oryginału do 10-2003 r. 05017204AE
Numer oryginału od 11-2003 r 05114547AB
Pompa występuje tylko jako kompletna z czujnikiem paliwa i obudowa .
#34 PT_Piotr
PT_Piotr
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Piotr
Napisano 31 sierpień 2017 - 20:19
witam nareszcie pti w rodzinie sporo czasu stał u mechanika szukaliśmy pompy i wężyka ebonitowego gdyż przy zdejmowaniu musieliśmy rościąć stary wężyk zakładany w oryginale na ciepło no i ukrecona śruba od obejmy trzymającej zbiornik ale po wszystkim śmiga jak nowy dziękuję wszystkim za podpowiedzi i pomoc pozdrawiam
#35 PT_Piotr
PT_Piotr
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Piotr
Napisano 29 wrzesień 2017 - 17:19
jak do tej pory bez uwag i zbiornik paliwa zawsze do pełny
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pompa paliwa, zapowietrzony uklad
