Kontrolki check engine, trac off i abs
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.alf_*
Napisano 03 listopad 2017 - 16:45
Od jakiegoś czasu zapalają sie i gasną, chociaż ostatnio już świecą ciągle te trzy kontrolki. Po podłączeniu do komputera wykazało błędy: Sterownik 10, kod usterki P0551, opis: wspomaganie układu kierowniczego, czujnik/włącznik ciśnienia - zakres/wydajność oraz DTCs (2) - 42 Sygnał prędkości koła ABS; lewy przód i 53 - Usterka wewnętrzna ECU. Mój zaprzyjaźniony mechanik twierdzi, że to sprawa czujnika ABS - przód lewy (np http://allegro.pl/cz...7008143263.html) i czujnika ciśnienia układu wspomagania (np http://allegro.pl/cz...7019583033.html). Mam pytanie czy to faktycznie będzie to czy może coś innego? Dołączm zdjęcia błędów bo nie wiem czy dobrze opisałem. Dziękuję za każdą odpowiedż bo dobrze by było przed zimą mieć to zrobione :)
  • Załączony plik  pt01.jpg   444,85 KB   3 Ilość pobrań
  • Załączony plik  pt02.jpg   396,44 KB   2 Ilość pobrań
  • Załączony plik  pt03.jpg   460,66 KB   2 Ilość pobrań
#2 chromek 1
Napisano 03 listopad 2017 - 17:28
w ABS może być pęknięty lub uszkodzony pierścień lepiej sprawdzić przed zakupem czujnika, może też być coś na kabelku
P0551to typowy czujnik ciśnienia na maglownicy tam też może być problem z kabelkami. Zanim wydasz tyle kasy posprawdzaj to dokładnie
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 03 listopad 2017 - 17:32
#3 Bezimienny Gość.alf_*
Napisano 03 listopad 2017 - 18:07
dziękuję, może jeszcze komuś coś przyjdzie do głowy, dodam tylko, że samochód zachowuje się normalnie, nie zauważyłem żadnych problemów z trakcją, hamowaniem itp
#4 chromek 1
Napisano 03 listopad 2017 - 23:26
bo tego tak nie zauważysz
#5 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 04 listopad 2017 - 00:27
ale jak świruje jeden czujnik abs to wywala cały system. Ja tak miałem (przerwany kabel) i jednak czuć, że ABSu nie ma. Zwłaszcza zimą ;)
#6 chromek 1
Napisano 04 listopad 2017 - 09:17
no zimą to normalka :kawka
#7 indianer
indianer
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:HHR LT 2.4 M
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 05 listopad 2017 - 21:59
Mój dziwny przypadek dotyczył właśnie kontrolki trac off bo ona w tamtym tygodniu zapalała się na chwilkę razem z gągiem przy odpaleniu samochodu,dziwne to było bo tylko jak wyjeżdżałem z garażu...podczas dnia zapalał normalnie,za kilka dni przy pierwszym odpaleniu po nocce w garażu doszła kontrolka abs,zapalały się obydwie,po czym gasły i tak może  ze dwa razy...próbowałem metodą kluczykową cokolwiek sprawdzić,lecz jeszcze nigdy nie udało mi się tej sztuczki opanować :/  chciałem też nagrać filmik z tego odpalania samochodu i zapalania się tych dwóch kontrolek,ale jak na złość :glupek  w tym tygodniu sytuacja z tym dziwnym odpalaniem się nie powtórzyła...zrobiłem próbę hamowania,abs zadziałał...ruszyłem też na śliskim mokrym asfalcie,też zaswiecił zielony napis trac.
 Jak jutro dam radę to podjadę do mojego mechanika,może coś trzeba będzie w końcu wymienić Pitkowi.
#8 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 05 listopad 2017 - 22:09
Ja miałem taką samą sytuację indianer, szczególnie na jesieni i w zimie, albo jak było wilgotno.Trwało to kilka ostatnich lat... Nic się z tego powodu nie działo, wszystko było OK.
#9 indianer
indianer
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 05 listopad 2017 - 22:14
To byś mnie troszkę pocieszył bo ta cała sytuacja zaczęła się właściwie wtedy jak padał deszcz i  przez moje lenistwo Pitek przestał całą nockę na dworze.
#10 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 05 listopad 2017 - 22:27
Zawsze jak przychodziła jesień, robiło się chłodniej, deszczowo to taka sytuacja miała miejsce. Również jak były przymrozki, też taki objaw, ale tylko po dłuższym postoju.
#11 indianer
indianer
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 05 listopad 2017 - 22:33
Hmmm,pewno musiał nastąpić ten pierwszy raz bo jak dotąd przez 7 lat posiadania kruzerka nic takiego się mu nie przytrafiło
#12 andmis
Napisano 06 listopad 2017 - 00:31
indianer, gdzieś musi być przebicie, jak jest wilgotno. Zajrzyj na kostki pod filtrem powietrza. Może za dużo brudu jest na nich. To tylko takie moje podejrzenia.
#13 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 09 listopad 2017 - 14:25
Podbijam Andmisa, coś na czujnikach się dzieje. Sam z siebie PiT chyba jeszcze nie ostrzega: jest ślisko - uważaj! ;)
#14 indianer
indianer
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 09 listopad 2017 - 15:39
Dzięki panowie za porady...póki co kruzerek odpala normalnie!
