Klima cykl raz na 30min albo dalej, czego szukać?
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.turni_*
Napisano 31 maj 2015 - 17:08
Witam, użytkowników, z racji że nie mam dostępu do technicznego, to pytam w tym wątku - tym samym proszę o wyrozumiałość...
Pt mam w benz, 2.4 automat usa, 2007r, poprzedni właściciel wspominał że raz mu chodziła raz nie, w warsztacie popukali mu w czujnik osuszacza i ruszyła, jak go już poskładałem do kupy po przemalowaniu to zabrałem się za klimę oraz techniczne sprawy, pojechałem na warsztat blisko mnie i diagnoza padła na owy czujnik, FRAJER od klimy kategorycznie zakazał wykręcania czujnika "bo uleci gaz" nakazał koniecznie z nowym czujnikiem wracać do warsztatu to sciągną czynnik i podmienią co trzeba, podczas poszukiwań w necie za czujnikiem -  facet od częsci wyjaśnił mi przez telefon że spokojnie mogę wykręcić stary czujnik bo jest zaworek i on zablokuje wyciek.
 Odkręciłem czujnik - faktycznie nic nie uciekło...
Okazało się że czujnik nie był dokręcony mogłem go palcami wykręcić, po oczyszczeniu profilaktycznym wkręciłem go na swoje miejsce i klima ruszyła, po 15sec mroziła, ale cykle są jakieś toporne, dziś miałem wyjazd w trasę,  20c na zewnątrz i na 60km trasy tylko 3 razy się odpaliła.
Czy ktoś miał/ma taki przypadek, bo na tym etapie nie mam pojęcia co jest tego przyczyną, w moim dawnym PT w crd miałem klimę ale olałem jej reanimację, w tym jednak chciałbym z niej korzystać,
Pozdrawiam i proszę o radę w tym temacie
Marcin
www.aerografia.pl
Napisano 01 czerwiec 2015 - 05:46
Wymień ten czujnik na nowy , przeczyścić druga kostkę przy kompresorze i ponownie do sprawdzenie ilośc czynnika w układzie .
#3 Bezimienny Gość.turni_*
Napisano 01 czerwiec 2015 - 19:18
Dzieki za radę, w środę w innym warsztacie sprawdzę stan czynnika, ponieważ nie ufam mechanikowi który mi obecnie "nabijał" klimę.
Przy okazji sprawdzę ten czujnik od kompresora, niestety w razie wymiany osuszacza teraz lub w przyszłości czeka mnie zakup z US.
Dokładnie taki jak w linku https://www.rockauto...jnid=460&jpid=1wszystkie dostępne u nas mają dokręcane rurki a u mnie są na stałe wraz z osuszaczem, i nigdzie nie widzę oferty w PL.
Czy czujnik może być dowolny (rocznik jak i paliwo), czy muszę konkretnie po numerze szukać (wybity na alu czujnika)?
Pozdrawiam Marcin
www.aerografia.pl
Napisano 01 czerwiec 2015 - 21:07
Marcin taki osuszacz to standard w wersji crd od 2004 r i nie trzeba go sprowadzać z USA
#5 Bezimienny Gość.turni_*
Napisano 01 czerwiec 2015 - 21:14
Niestety nie http://allegro.pl/fi...5094043229.html
Oraz inne aukcje w tym temacie od modelu crd roczniki dowolne podobnie z dokręcanymi rurkami.
Nie będe sie oczywiście sprzeczał, stwierdzam tylko co widzę w trakcie poszukiwań części...
Pozdrawiam Marcin
www.aerografia.pl
Napisano 01 czerwiec 2015 - 21:21
To tylko błędy w opisie sprzedawców - i nic więcej , Allegro nie jest wyznacznikiem dostępności części a już napewno nie wyznacznikiem czy w danym roczniku jest stosowane takie czy tez inne .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 czerwiec 2015 - 21:22
#7 Bezimienny Gość.turni_*
Napisano 02 czerwiec 2015 - 15:42
Sprzedawcy nawet po katalogach w sklepie motoryzacyjnych podobnie nie są wyznacznikiem pewnego zakupu,  2 razy zamawiali nie te tarcze na tył mimo że katalogowo pasuje, więc to loteria często, a jest to banał jeżeli chodzi o część samochodową.
Poza tym taki osuszacz pod dom mam za 360zł wszystkich kosztów, nowy, do 10dni z US i wiem że nie będzie lipy bo to standard na ich rynku.
Jak kupisz przez firmę w PL co ściąga to wyjdzie na to samo albo więcej.
A już zakup używki to czysta loteria, i koszty, bo musisz zapłacić za ściąganie czynnika do wymiany części która wcale nie musi zadziałać lub działać - lecz nie tyle ile byś sobie życzył.
Chyba że masz gwarancję  z auta z przebiegiem do 40tyś, to może jest sens kupić, ale i w tym wypadku zależy od kultury samego rozbieracza, czy zabezpieczył gniazda! Czy może zwyczajnie poszło na kupę z resztą klamotów i myszy tam srały do środka albo wiatr nawiał piachu z placu...
W przypadku klimy nie widzę sensu dziadowania w zakresie podzespołów bo ich podmiana wiąze się z kosztami obsługi, w przypadku mechaniczych  części podmianę robię sam więc mogę się w używane bawić gdyby była taka pilna potrzeba.
Generalnie jutro dowiem się czy ostatni majster nabił mnie na kasę bo i tak jej nie uruchomił a powiedział że nabił, czego wcale nie musiał zrobić wiedząc że i tak mnie nie skasuje za działającą klimę, więc skasował mnie za "nabicie", tylko że nie mrozi a chodzi po mojej ingerencji w czujnik...
Pozdrawiam Marcin
www.aerografia.pl
#8 Bezimienny Gość.turni_*
Napisano 04 czerwiec 2015 - 13:42
Klima chodzi, ewidentnie wina czujnika na osuszaczu, nie puszczał prądu na spręzarkę, lub jakieś sladowe ilośći, went chodził a sprężarka nie.
Po wykręceniu czujnika i ostukaniu go o blat klima działa, natomiast zdarzyło się że na dziurze znowu się zawiesił i przestała mrozić, wykręciłem postukałem i znowu działa.
Więc szukam czujnika.
Pozdrawiam Marcin
www.aerografia.pl
