2400obr/min max - prośba o merytoryczne wsparcie!
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Lokys_*
Napisano 30 sierpień 2015 - 10:08
Witajcie - nie myślałem , że Pitas tak szybko spowoduję, że będę prosił Was o wsparcie.
Wczoraj w nocy , zabieram się do wyprzedzania, noga na gaz , a w odpowiedzi czkawka i check engine. Po pierwszym szoku (samochód pełny, dziecko śpi, 450km do domu, a na dodatek jeszcze 100km do granicy Polski) okazało się , że samochód pracuje normalnie do 2300-2400obr/min potem jak gdyby odcinało paliwo. Udało się jechać ''normalnie'' pod warunkiem powolnego rozpędzania i max 90km/h przelotowej. Na stacji na ciepło ledwo zapalił po długim kręceniu. Brak innych objawów, pracuje gładko i cicho. Do domu jednak dociągnął, dziś rano zapalił z dotyku ale problem oczywiście pozostał.
Z ''kluczyka'' wyszło P0340.
Na szybko popatrzyłem w sieci - czujnik położenia wałka rozrządu ?
Możliwy taki typ uszkodzenia - nakierujcie proszę na właściwe tory ?
#2 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 30 sierpień 2015 - 11:10
P0340 niesprawny czujnik położenia wałka rozrządu - częsta awaria w PT . Do sprawdzenia okablowanie, jeżeli kabelki ok to do wymiany czujnik. Jeśli czujnik z 2,0 jest taki sam jak do 2,4 to w ASO cena około 350 zł. Oczywiście możesz kupić tańszą wersję w sklepie z częściami do amerykanów twój wybór. Osobiście polecam oryginał.
Wpisz w szukajkę P0340 do kilku tematów będziesz miał dostęp.
#3 Bezimienny Gość.Lokys_*
Napisano 30 sierpień 2015 - 11:19
Dzięki wielkie za odpowiedź, rozglądam się za czujnikami...po wymianie kontrolka zgaśnie czy trzeba będzie podjechać gdzieś na skasowanie błędu?
Czy jest jakaś metoda na sprawdzenie tego czujnika ?
Użytkownik Lokys edytował ten post 30 sierpień 2015 - 13:18
#4 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 30 sierpień 2015 - 14:46
Do prawidłowego sprawdzenia wymagany oscyloskop dwukanałowy + przebieg wzorcowy sygnału : nakładasz sygnały na siebie i porównujesz wskazania . Tak kiedyś radził doktor.
Co do kasowania błędu - odłączyć akumulator na 15 min. , po 20-30 odpaleniach sam zgaśnie lub kasowanie na testerze ( u siebie kasowałem ELM 327).
I tu mała poprawka tak można zrobić w modelu przedliftowym. Teraz dopiero widzę,że masz polifta i tu może być inna bajka.
#5 Bezimienny Gość.Lokys_*
Napisano 06 wrzesień 2015 - 15:02
Może komuś z polifta się przyda - po wymianie czujnika ( ASO - MOPAR made in CHRL ;) ) bez zdejmowania klemy po 6-7 zapaleniach kontrolka check zgasła sama - śmiga jak nowy, więc może ta komputeryzacja polifta nie jest aż taka straszna. MirekP - dzięki za pomoc.
Napisano 06 wrzesień 2015 - 16:50
To ze nie pali się kontrolka nie znaczy ze jest wykasowane - błąd będzie widoczny na każdym komputerze w historii auta przez dość długi czas .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 wrzesień 2015 - 16:51
#7 Bezimienny Gość.Lokys_*
Napisano 06 wrzesień 2015 - 18:38
Dzięki za uświadomienie - tak przypuszczałem, że zapisało się na dłużej - ale przynajmniej do najbliższego przeglądu nie będzie drażniło widokiem i pikaniem .
#8 maxym72
Napisano 20 wrzesień 2015 - 20:36
Na błąd 340 jest wiele wersji nowego oprogramowania. Po kazdej wymianie wskazana synchronizacja czujnika wałka rozrządu z czujnikiem połozenia wału korbowego silnika - mozliwa przy uzyciu testera fabrycznego. Szczególnie dla wersji 2.4.
