Czcionka:  normalna   duża
 Ogłoszenie
* Uwaga - Wszystkie wpisy i zmiany dokonywane obecnie na forum nie zostaną już przeniesione na nowy skrypt. Proszę pisać tylko w dziale "Forum awaryjne" - posty z tego działu nie zostaną przeniesione*
Poprzedni temat «» Następny temat
sprawność i pomiar świec ŻAROWYCH
Autor Wiadomość
volak
Rok Produkcji: 2005
Silnik: 2.2 CRD
Wysłany: 2011-11-18, 16:49   sprawność i pomiar świec ŻAROWYCH
Gdzie i jak w naszych PT najlepiej, najłatwiej i aby uzyskać jak najwięcej informacji przetestować działanie i sprawność świec ŻAROWYCH w 2.2CRD 121KM?
Oczywiście wyjmowanie świec do testów raczej nie wchodzi w grę ze względu na zbyt wysokie ryzyko zerwania, urwanie itd :cwaniak co już wyczytałem. Jaka powinna być prawidłowa rezystancja? Jaki pobór mają świece żarowe montowane w naszych autkach? Za wszelkie informacje wdzięczny bo idzie :snieg
_________________
Volak
Mayster
Sponsor ptclub.pl
Rok Produkcji: 2004
Silnik: 2,2CRD
Imię: Andrzej
Wysłany: 2011-11-18, 17:00
Świece wilokrotnego grzania prąd 13-17 amp ,najlepiej sprawdzic podaja na każda swiece +12 wolt przez amperomierz - pomiar robic min 5s -10s aby swieca sie nagrzała.
_________________
Życie jest zbyt piękne aby się smucić uszkodzonym autem
volak
Rok Produkcji: 2005
Silnik: 2.2 CRD
Wysłany: 2011-11-18, 17:21
Czy po zgaśnięciu kontrolki grzania one nie są już zasilane? Czy przed odpalaniem przy mrozie lepiej je podgrzać kilka razy aby powietrze w cylindrze miało wyższą temperaturę i łatwiej zaskoczy czy nie ma to znaczenia?
_________________
Volak
Mayster
Sponsor ptclub.pl
Rok Produkcji: 2004
Silnik: 2,2CRD
Imię: Andrzej
Wysłany: 2011-11-18, 19:27
volak,
wystarczy jak raz włączysz świeca i tak sie wyłaczy dopiero po nagrzaniu im zimniej tym dłużej grzeje tak jest to skonstruowane .PT i tak pali po 5 krotnym przekreceniu wału (cztery obroty pomiarowe - 5 zapłon) i nic tego nie zmieni :kawka
_________________
raksadam
ahhaah
Rok Produkcji: 2002
Silnik: 2.2
Imię: Łukasz
Wysłany: 2011-11-21, 00:14
Witam panowie jak z odkręceniem świec żarowych nie mieliście problemu odkręcają sie normalnie nie trzeba stosować jakiś trików bo chcę sam wymienić, ale koledzy mi mówią, że mogę urwać i będzie mnie to drożej kosztowało nie wiem czy ryzykować ?????/ :glupek
_________________
Sama praca bez zabawy uczyni z człowieka TEMPAKA!!!
Mayster
Sponsor ptclub.pl
Rok Produkcji: 2004
Silnik: 2,2CRD
Imię: Andrzej
Wysłany: 2011-11-21, 01:29
raksadam,
Delikatnie z wykręcaniem lubia sie urywać lub zrywac gwint przy wykrecaniu - przed demontażem na letnim silniku spryskaj swiece po gwincie ze dwa razy w odstepie kilku minut płynem udrazniającym i niech tak odstoi troche i dopiero próbuj odkrecic (nie ciagnij na siłę bo na bank bedzie problem)
_________________
maro20
maro
Sponsor ptclub.pl
Rok Produkcji: 2002
Silnik: 2,2crd
Imię: marek
Wysłany: 2011-11-21, 21:58
andreeas7, dokładnie jak prawisz.U mnie z wykręceniem jednej sztuki zabawa trwała 40 min.Gosciu psikał,wykręcał,psikał...
MiGi42
Sponsor ptclub.pl
Rok Produkcji: 2002
Silnik: 2.2CRD
Imię: Romuald
Wysłany: 2011-11-22, 18:17
W dawniejszych czasach śruby i nakrętki pracujące w podwyższonej temperaturze wykręcało się metodą " DO PRZODU I DO TYŁU" , tzn ruch na odkręcenie i częściowy powrót na dokręcenie/w celu ułożenia się gwintu/ i t d.Cierpliwie i z wyczuciem.Nie mylić z ukręceniem śruby przy początkowym ruchu.
Wypalony gwint ma zmieniony skok i kręcenie w jednym kierunku doprowadza do zakleszczania i zerwania gwintu lub śruby.
raksadam
ahhaah
Rok Produkcji: 2002
Silnik: 2.2
Imię: Łukasz
Wysłany: 2011-11-29, 22:09
Jestem po pomiarze świec żarowych na wszystkich 4 sztukach wychodzi ok 13.5 A- mierzonych każda osobno, jedna troszke sie może waha od 12,9 do 13,3 jak myślicie wymienić świece czy dać sobie spokój.? Oczywiście po spadku temperatury na minus zauważyłem, że Piti odpala, ale po dłuższej chwili. Może lepszym tematem bedzie zainteresowanie się akumulatorem jak piszecie w innym temacie.
A czy akumulator który jest już pare latek będzie miał wpływ na amperaż w świecach żarowych, bo z mojego durnego myślenia 4 x 13,3 = 53,2A, a gdy aku jest już stare może na wszystkich czterech naraz podczas odpalania nie dawać 13,3 A na każdą
--------------------------" ale to tylko moje domysły "
_________________
Mayster
Sponsor ptclub.pl
Rok Produkcji: 2004
Silnik: 2,2CRD
Imię: Andrzej
Wysłany: 2011-11-29, 22:19
raksadam,
Jeśli masz takie prądy to swiec nie ruszaj , lepiej skieruj swoje uwagi w kierunku akumulatora.Jak sam zauwazyłeś swiece biora b.duzo prądu przed rozruchem i dobry akumulator to podstawa w CRD :kawka
_________________
raksadam
ahhaah
Rok Produkcji: 2002
Silnik: 2.2
Imię: Łukasz
Wysłany: 2011-11-29, 23:17
andreeas i tu mnie utwierdzasz w myśli, biorę w obroty akumulator musze go wyszarpać i zobaczyć ile już się wysłużył !!@@ :kciuki
_________________
yodarek
PT Cruiser/SU-22
Rok Produkcji: 2002
Silnik: 2.2 CRD
Imię: Darek
Wysłany: 2011-12-22, 10:24
53 A, chwilowe do zasilenia żarowych to chyba nie jest dużo dla akumulatora.Rozrusznik, podejrzewam, bierze z cztery razy tyle. No ale najczęsciej chyba zimą kłopoty z "kręceniem" są związane z akumulatorem w dieslach... :chory
_________________
Mayster
Sponsor ptclub.pl
Rok Produkcji: 2004
Silnik: 2,2CRD
Imię: Andrzej
Wysłany: 2011-12-22, 11:38
yodarek,
rozrusznik bierze ok 80 Amp i kreci kilka sekund , swiece jak temperatura ci spadnie do minus kilku stopni beda grzały nawet do 30s i jest to konkretne obciazenie akumulatora , a pozniej jeszcze ma miec siłe zakrecic rozrusznik po wstepnym rozładowaniu swiecami. :kawka
_________________
volak
Rok Produkcji: 2005
Silnik: 2.2 CRD
Wysłany: 2011-12-22, 12:22
Wymieniłem akumulator 2 lata temu i w tym roku przy temp. 1C :sciana i nie odpaliłem i tu moje zaskoczenie. Zacząłem się doszukiwać przyczyn: jak widać zacząłem podejrzewać świece, sprawdziłem czy przypadkiem halogeny się nie załączają ... i wszystko OK, padło więc na akumulator. Ponieważ w naszych kochanych dieslach jest żelówka (koszt ok.800PLN) zacząłem szukać czegoś tańszego i po pomiarach znalazłem kwasówkę bezobsługową którą wejdzie pod siedzenie.
Ale zanim doszło do zakupu poprosiłem kolegów z pracy, elektroników aby mi sprawdzili co się stało żelówce Optima Red Top która powinna być niezniszczalna i przystosowana do pracy w pozycji leżącej.
Wyniki oględzin i testów:
- przy pierwszy ładowaniu jedna cela nie dawała oznaków życia i teście rozładowania napięcie praktycznie od razu spadało do 10V ( w ciągu 30sekund)
- po rozładowaniu akumulatora kolega postanowił ponownie go naładować i później znowu potraktować porządną grzałką zanurzoną w wiadrze z wodą
Na koniec dnia :bry przy obciążaniu tą samą grzałką przez kilka dobrych minut voltomierz wskazywał 11,8V z powolnym spadkiem w dół.
Po tych testach kolega przypomniał sobie, że do niektórych akumulatorów żelowych wykorzystywanych w systemach alarmowych dołączana jest kartka:"pozycja pracy: dowolna; ładowanie - tylko w pozycji pionowej".
Na dzień dzisiejszy po tych ćwiczeniach łądowania i rozładowywania w pozycji pionowej przy temp. -7C silnik kręci jak szalony a akumulator ten sam leży pod siedzeniem. :dance3
_________________
Volak
MiGi42
Sponsor ptclub.pl
Rok Produkcji: 2002
Silnik: 2.2CRD
Imię: Romuald
Wysłany: 2011-12-22, 13:50
Spostrzeżenie volaka jest b.cenne i należałoby umieścić je w ważnych tematach.
Wyświetl posty z ostatnich:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandblue created by spleen modified v0.2 by warna
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
