skok obrotów przy wciskaniu sprzęgła
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 krzakos
krzakos
    PT Amateur
  • Imię:Pawel
Napisano 09 maj 2017 - 23:03
jak nie urok to .... PT ;-)
czujnik w maglownicy wymieniony
zbiornik wyczyszczony, układ przepłukany i płyn wymieniony
pomimo tego dalej gdy wciskam sprzęgło ma miejsce skok obrotów
gdzie szukać dalej?
czy może odłączyć akumulator i poczekać na reset kompa?
w załączniku fotka płynu który nie był chyba od nowości wymieniany ;-) teraz ładny czerwony siedzi
Napisano 10 maj 2017 - 06:35
Opisz to dokładniej ?
#3 krzakos
krzakos
    PT Amateur
  • Imię:Pawel
Napisano 10 maj 2017 - 08:45
Wyglada to dokladnie jak tu wczesniej inni opisywali.
Dojezdzam do swiatel mam1500 rpm wciskam sprzeglo i jest skok do 2000-2500. Ruszam jest 1500 wciskam sprzeglo i obroty skacza na 2000-2500
Napisano 10 maj 2017 - 11:30
Auto do podłączenia pod komputer i sprawdzenie czy czujnik pracuje i jest widziany przez sterownik oraz sprawdzenie poprawności działania mapsensora .
Co do samej usterki uszkodzony czujnik nie podbija obrotów - tylko spowalnia ich opadanie przy zmianie biegów , a to całkowicie inny obiaw niż ty opisujesz .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 maj 2017 - 11:47
#5 krzakos
krzakos
    PT Amateur
  • Imię:Pawel
Napisano 10 maj 2017 - 12:12
Z podlaczeniem pod kompa moze byc problem ale z drugiego pitolca przeloze mapsensor i zobaczymy co bedzie, silnik krokowy jest ok bo juz sprawdzalem ale nie pomyslalem o mapsensorze dam zanac wieczorem
#6 krzakos
krzakos
    PT Amateur
  • Imię:Pawel
Napisano 10 maj 2017 - 21:26
witam ponownie
mapsensor przełożony i zmian nie zaobserwowałem
z kompem bedzie problem bo wszyscy mechanicy ktorych znam maja sprzet do bmw,vw,audi a jak pytam o mojego to bledy moga mi zczytac ;-( a ja im ze bledy to ja moge sam z kluczyka sprawdzic no nic zaraz odlacze aku i zobaczymy co dalej
#7 krzakos
krzakos
    PT Amateur
  • Imię:Pawel
Napisano 11 maj 2017 - 06:46
Easydiag to ogarnie?
Napisano 11 maj 2017 - 06:47
Po wykupieniu licencji na chryslera
#9 krzakos
krzakos
    PT Amateur
  • Imię:Pawel
Napisano 11 maj 2017 - 09:41
No to do soboty minimum sobie poczekam ;-( powiedz gdzie ewentualnie jeszcze szukac na kablach,przewodach podcisnienia bo kiedys mi wywalilo blad 1291 i zapalila se kontrolka silnika ale po chwili zgasla
#10 krzakos
krzakos
    PT Amateur
  • Imię:Pawel
Napisano 12 maj 2017 - 22:20
Dotarł dzisiaj easydiag oprogramowanie tez jest i teraz pytanie najważniejsze, który moduł mam przeskanować bo z tego co zdążyłem zauważyć jest ich sporo i się w tym nie orientuję bo nigdy nie używałem czegoś takiego
#11 krzakos
krzakos
    PT Amateur
  • Imię:Pawel
Napisano 14 maj 2017 - 14:27
Problem rozwiązany.
Przyczyną była odma, po wymianie jak ręką odjął.
#12 andreeas7
Napisano 14 maj 2017 - 14:51
Masz easydiag i spokojnie można było to sprawdzic w parametrach barometrycznych i podciśnienia układu silnika
#13 krzakos
krzakos
    PT Amateur
  • Imię:Pawel
Napisano 14 maj 2017 - 23:20
Gdyby mój easydiag pracował jak powinien to pewnie zrobiłbym , a mój jak wciskałem cokolwiek to skanował i skanował po godzinie dalej skanował, nawet poduszek powietrznych nie potrafił przeskanować
Myślałem, że może coś nie tak z moim telefonem odinstalowałem apke i jeszcze raz zainstalowałem i dalej to samo działało tylko ODBII Rozładowałem przy okazji akumulator.
Nie dawało mi to spokoju bo ewidentnie coś było nie tak, zacząłem szukać na stronie launcha i w manualu, okazało się że mam nieaktualny firmware, po aktualizacji śmiga. Poza tym tak jak pisałem wcześniej nie mam żadnego doświadczenia ani wiedzy poza tą którą wyczytam tutaj albo na anglojęzycznym forum.
