Oszukali i stare auto sprzedali. PT 2.0 manual 2001r
93 odpowiedzi w tym temacie
#61 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 14 lipiec 2018 - 17:06
Nie potrzeba wyciągać silnika z samochodu do wymiany rozrządu ani rozpinać klimy.
3 raz już u siebie wymieniałem rozrząd w ten sposób
Wiem wiem Bartku. Można też wymienić przez bagażnik. Jak się umie.
Wiemy dobrze że przy silniku 2.0 wyciąga się silnik lub opuszcza na podnosniku na tyle aby był bez problemowy dostęp do rozrządu.
Ja jak mechanik próbował zrobić taki megick jak Ty to wygioł mi obudowę rozrządu A na końcu ja złamał. Szacun dla twojej pracy ale nie wtajemniczonym nie polecane i nie przekonuj.
:bigmeen
#62 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 14 lipiec 2018 - 17:34
oglądałem na youtube ten sposób ale nie wiem czy ten mechanik go zna?
Powiedział mi że miał do czynienia z podobnymi i bardziej niedostępnymi rozrządami.
Ale podobne to nie takie same...
#63 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 14 lipiec 2018 - 17:59
A wymiana kabli bez świec mija się z celem.
:bigmeen
#64 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 14 lipiec 2018 - 18:29
:bigmeen
no właśnie świece też wymienię tylko klucz sobie kupię.
Dzisiaj kupiłem już olej
https://allegro.pl/v...CFVTJsgodCUYI1Q
będę badał to autko
ale powiedzcie mi jak z tą metodą kluczykową bo ni "horely" nic nie wyskakuje
ten olej polecam bardzo, w stratusie miałem jak kupiłem olej elf pół syntetyk i były problemy a jak zapodałem valvoline ale mineral
bo taki był rekomendowany przez chryslera do mojego stratusa była duża zmiana na plus w pracy silnika.
#65 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 14 lipiec 2018 - 19:05
Metoda kluczykowa polega na trzy krotnym płynnym przekreceniu kluczyka z pozycji off do on. Za trzecim razem pozostawiasz w pozycji on. Musi Ci coś wyskoczyć bo Pt był u mechanika A on przy swojej pracy odlanczal aku. Więc powinien być błąd P1684.
W momencie kiedy Pt nie ma błędów przez jakiś czas po metodzie kluczykowa wyskakuje napis DONE. A pod dłuższej eksploatacji z brakiem błędów już nic nie wyskakuje.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 14 lipiec 2018 - 21:13
#66 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2001i 2013
  • Silnik:2.0M. 3.6vvt
  • Imię:Bartek i Monika
Napisano 14 lipiec 2018 - 21:27
Bigmen powiem Ci tylko zmień mechanika i tyle w temacie.
#67 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 14 lipiec 2018 - 21:46
a to wiadomo poduszka
widać że ma jakiś tam luz. ale sam w sobie silnik nie skacze tylko te obroty
a to falowanie obrotów
pokazał bym ale nie mam uprawnień do takich plików :glupek
a to moje PT- zwykły srebrny ale mój
PT 2.0 L
#68 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 15 lipiec 2018 - 09:14
Bartku ja nie mam narzędzi i miejsca tak jak Ty dlatego korzystam z warsztatów. Tu wielu forumowiczów szuka dobrych mechaników i nie wielu ich się znajduje.
Wiem co mam robić. Zmienię mechanika jak będę tak uważał. I tyle w temacie.
Tomi to nie jest delikatny luz ta poduszka jest zerwana jest do wymiany.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 15 lipiec 2018 - 17:04
#69 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 15 lipiec 2018 - 11:46
teraz znów jadę do pracy więc za 30 dni będzie wymieniany rozrząd i ta poduszka. niestety żona nie ma jeszcze prawka, jest w trakcie więc autko musi czekać. Jak uporam się z tymi naprawami to wtedy zajmę się blacharką
Poproszę mechanika by sprawdził pozostałe poduszki
#70 Bezimienny Gość.slawek8_*
Napisano 15 lipiec 2018 - 17:25
 Mam podobny problem z śladami taśmy na zderzaku Może ktoś pomoże dopiero kupiłem PT2,0 manual 2001r. limited edytion .Niewiem jak uruchomić tempomat,moźe ktoś mnie oświeci.
Z góry dziękuję.
Slawek8
#71 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 15 lipiec 2018 - 17:40
Z góry dziękuję.
Slawek8
Po pierwsze. Witam się z bracią forumową w odpowiednim dziale. Po drugie jeden problem jeden temat. Po trzecie temat postu zawiera kilka problemów odbiega od glownego watku . Bałagan, bałagan, bałagan.
:bigmeen
#72 monika_antonina
monika_antonina
  • Silnik:2.0
  • Imię:Monika
Napisano 16 lipiec 2018 - 10:59
Mam podobny problem z śladami taśmy na zderzaku Może ktoś pomoże dopiero kupiłem PT2,0 manual 2001r. limited edytion .Niewiem jak uruchomić tempomat,moźe ktoś mnie oświeci. Z góry dziękuję. Slawek8
A czy to nie jest przypadkiem tak, że wersja limited edition miała polakierowane zderzaki? :kawka
A co do tempomatu, idąc tropem zderzaków ;P może po prostu ktoś wymienił kierownicę na wersję z tempomatem, a Twój Pt widział go jak świnia siodło? :]
  • bartek_sz3 lubi to
#73 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 16 lipiec 2018 - 11:16
Nie Moniko. Jak dla mnie to na szczęście.
Do konserwacji zderzaków polecam
 https://www.iparts.p...ASABEgKuTPD_BwE
#74 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 16 lipiec 2018 - 13:32
Nie zderzaki w niektórych wersjach limited są lakierowane A w nie których nie. A tempomat działa dopiero w pewnej prędkości i też w niektórych wersjach limited jest A w niektórych nie.
:bigmeen
#75 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 16 lipiec 2018 - 19:11
a u mnie jest tylko kompas i nic więcej. Pisze że to wersja Touring
#76 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 17 lipiec 2018 - 11:03
tomek 79 - co do silnika i jego osiągów: jednostka 2.0 to nie jest rakieta. Ja mam przy 120-125km/h niecałe 3,5tys. obrotów, więc Twoje 3tys przy 110km/h to normalna wartość.
Jak widzisz na tym Forum jest wiedzy tyle, że możesz zbudować PiTa od zera jak MacGyver, tylko musisz szukać, ewentualnie pytać.
Jedną z mądrości jest fraza, że PiTem się powozi, a nie jeździ :d
Producent zaleca olej SAE 10w30 (jest taki MOPARa), mechanicy stąd polecają też np. LiquiMoly top-tec 4200 (to jest 5w30).
Nie obchodź się z tym samochodem na podstawie wiedzy, którą masz z innych marek, bo niekoniecznie zda to egzamin.
  • Maxilampus lubi to
#77 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 17 lipiec 2018 - 18:20
no ja sugerowałem się tym samym silnikiem ze stratusa. gdzieś czytałem że to ten sam silnik tylko troszkę zmodyfikowany i po danych z
katalogu serwisowego i ten wydał mi się naj, zwłaszcza że na pewno nie ma tyle km co ma 170k
a to ten olej:
borkey24- dziękuje ci za to info bo już myślałem że mi zdechły te 41Km :dance
Teraz jak przyjadę na urlop PT idzie po nowy rozrząd i jak kasy starczy to kapcie letnie, a na pewno nowe świece i kable
muszę coś zrobić z tym falowaniem obrotów, a bym zapomniał jeszcze poduszka do wymiany,
znalazłem za 180pln hmm ale mechanik będzie musiał sprawdzić wszystkie, bo jak jedna padła to i reszta może nie być dobra
myślę że pod skrzynią tez
#78 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 17 lipiec 2018 - 20:43
hmm za falowanie obrotów może być odpowiedzialna nieszczelność na kolektrze. Lubią pękać. Trzeba dobrze obejrzeć.
:bigmeen
#79 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 14 sierpień 2018 - 08:01
witam ponownie po przerwie.
I kolejne zmartwienie!- znów przyszedł czas na jazdę moim pt i nowe odkrycia. Tym razem system kontroli trakcji- nie wiem czy działa,
ale nie da się go wyłączyć. Znaczy się wyłącznik nie zaświeca się a powinien. Czeka mnie dużo pracy i poprawek  prawdopodobnie po
tym jak autko było rozbite i zrobione na sprzedaż. Dalej walczę z falowaniem obrotów- kolektor cały nie spękany.
Ale powiem jedno to auto mnie zadziwia. Pt jest specyficznym samochodem i ma swoje kaprysy. W moim przypadku większość niedomagań to wina zaniedbania, z czym muszę się uporać. Często pomykam autostradami autkami firmowymi i troszkę mi brakuje szóstki w pt.
Skrzynia 6-cio biegowa była by dopełnieniem na tym torciku. To autko przy 2300-2500 obr powinno pomykać ze 160km. chociaż co się dziwić w stanach max prędkość na autostradzie to do niedawna niecałe 120km. Są teraz chyba dwie może trzy po zmianach przepisów  gdzie można jechać 140 i są prywatne -taka Ameryka. No nic, :]  jadę do mechanika.
#80 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 14 sierpień 2018 - 15:07
opowieści dziwnej treści ciąg dalszy...
Po powrocie od mechanika okazało się że biegi jeszcze dziwniej wchodzą ale o tym za chwilkę.
Wizyta u mechanika a dokładniej elektromechanika wykazała że światła przeciwmgielne mam
ale nie miałem bezpiecznika pod maską od nich (mogłem sprawdzić :glupek ) ale okazało się że
bezpiecznika nie było celowo boo......... wyłącznik zespolony świateł ma zwarcie i świecą cały czas.
po powrocie postanowiłem popatrzeć na przewody podcisnienia i znalazłem to:
uszkodzone końcówki linek zmiany biegów
obydwie niestety
i postanowiłem sobie to naprawić
a wygląda to tak:
pierwsze bez gum bo prawie nie było, a kolejne z gumami mojej produkcji, niestety pełne więc twardo wchodzą teraz biegi ale ich miejsce jest naprawdę wyczuwalne.
Do tego wszystkiego zaworek odmy widoczny na ostatnim foto jest pęknięty...na połączeniu z wężem.
teraz pojadę go nakarmić i umyć a wieczorkiem jeszcze napiszę.
Przepraszam za dłógie przerwy w pisaniu tego posta ale nie ma mnie ciągle .
Teraz mam tydzień wolnego i ciesze się żoneczką i "pt" do niedzieli
Później dopiero połowa września będzie wolne...
a tak wygląda po skończeniu ta naprawa
