Czy jest możliwość wymiany diody w liczniku od kontrolki oleju,dzisiaj zwarłem przewód od czujnika do masy i niestety nic sie nie pali,czy tylko wymiana licznika
Kontrolka oleju
#1 Bezimienny Gość.wiesiek4_*
Napisano 17 sierpień 2018 - 15:50
Napisano 17 sierpień 2018 - 21:13
ta dioda nie siada , zrób test licznika i zobacz czy zapali sie kontrolka
Napisano 17 sierpień 2018 - 21:27
A wcześniej świeciła czy tak jest od czasu zakupu? Może poprzedni właściciel przygotowując auto do sprzedaży celowo "zgasił" tą kontrolkę, bo świeciła wtedy, gdy nie powinna...
#4 Bezimienny Gość.wiesiek4_*
Napisano 18 sierpień 2018 - 09:53
Nie paliła sie przy kupnie,ale cena była dobra to kupiłem,jest kilka zeczy do ogarnięcia ale po malutku,silnik pracuje prawidłowo nie kopci nic z niego nie leci,do wymiany magiel który już kupiłem,myślę że nikt tam nic nie robił z ta kontrolką bo nawet podświetlenie licznika jest tylko na jednej żarówce ,błedy mam 0620 -coś z ładowaniem,myśle że przez zacinająca sie pompe wspomagania i 0243,,,,,tylko lipa jest jeżdzić bez tej kontrolki oleju
Podpowiedzcie proszę jak idzie ten kabel od czujnika oleju
Zrobiłem przed chwila test i kontrolka działa,także panowie prosiłbym was żeby za waszą pomocą ożywić ten samochodzik,miałem kiedys 2,0 benzynke i mam sentyment do tego samochodu wbrew opiniom ludzi którzy nigdy nie jezdzili tym autkiem,pozdrawiam wszystkich....
Napisano 18 sierpień 2018 - 19:35
zakasz rękawy miernik w rekę i sprawdzic połaczenie od czujnika ciśnienia oleju do sterownika silnika czarna kostka nr pinu 111 , z licznikiem połączenie jest cyfrowe po J1852 i nie jesteś tego w stanie sprawdzic .
#6 Bezimienny Gość.wiesiek4_*
Napisano 18 sierpień 2018 - 20:03
ok,dzieki bede sprawdzał
Napisano 26 sierpień 2018 - 16:09
Kostki masz z lewej strony: w crd pod filtrem powietrza , w benzynie pod podstawa akumulatora
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 26 sierpień 2018 - 17:57
#9 Bezimienny Gość.wiesiek4_*
Napisano 26 sierpień 2018 - 16:23
ok,dzięki
#10 Bezimienny Gość.wiesiek4_*
Napisano 08 wrzesień 2018 - 09:55
Kontrolka działa.przerwany kabel do czujnika,koszt czujnika w intercars 13zl
Napisano 29 grudzień 2019 - 21:12
Mam taki sam problem z kontrolką oleju, nie świeci. Robiłem kluczykowanie i także się nie zapala. Czy w PT kontrolka jest od ciśnienia oleju czy jego poziomu?
Napisano 29 grudzień 2019 - 21:28
Napisano 29 grudzień 2019 - 21:49
Przyczyny nie zapalającej się kontrolki szukać w czujniku, przewodach czy liczniku?
Napisano 29 grudzień 2019 - 21:55
Napisano 29 grudzień 2019 - 21:57
Dziękuje za odpowiedz.
Kontrolka oleju |
Korek wlewu oleju |
Techniczny podstawowy | yaro3343 |
Czujnik ciśnienia oleju |
Części do PT Cruisera | Mikigov |
