Uwaga!
Przed logowaniem zapoznaj się z tematem Pierwsze logowanie na forum
Ogrzewanie tylnej szyby
ogrzewanie tylnej szyby
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Mariusz
Napisano 29 listopad 2018 - 20:36
Zauważyłem że nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby. Zrobiłem przegląd złączek przy samej szybie i kostki w słupku bocznym. Wszystko wygląda ok. Boczne lusterka a przynajmniej prawe grzeją. Bezpiecznik są ok.
Macie pomysł co może być przyczyną? Jakiś przekaźnik?
Pozdrawiam,
Mariusz
  • Rok Produkcji:2010
  • Silnik:Dodge 1,8 VVT
Napisano 30 listopad 2018 - 06:27
wiązka w przelotce klapy  - pęknięte przewody czarny i czarny z białym paskiem
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 30 listopad 2018 - 06:27
#3 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Mariusz
Napisano 30 listopad 2018 - 08:25
Niby je tam oglądałem ale zobaczę jeszcze raz. A podobno to mogą być bezpieczniki pod maską? Na lusterka i na szybę są osobne i gdzie się znajdują?
Z góry dziękuje,
Napisano 30 listopad 2018 - 15:03
jeśli przewody w przelotce całe to są jeszcze dwa łączenia od sterowania : dwie kostki pod bezpiecznikami w kabinie  i jedna w lewym progu od tylnej wiązki dostęp dobry do sprawdzenia
#5 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Mariusz
Napisano 13 grudzień 2018 - 09:25
Sprawdziłem jeszcze raz przewody - wiązka w przelotce klapy. Okazało się że jest przerwany przewód dokładnie w na samym środku tej gumowej osłony. Dzięki za podpowiedz.
Mariusz
