test kluczykowy "nie działa"
kluczykowanie kody błędów
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.PT_user_*
Napisano 17 czerwiec 2019 - 11:09
czasem zauważam, że forumowicze piszą o "nie działającym" w ich aucie kluczykowaniu i pomimo podjętych prób nie są w stanie przeprowadzić testu kluczykowego.
Odpowiedzią na ten problem niech będzie poniższy link:
 https://www.youtube....609OQlZWiE&t=2s
Autorowi filmu test kluczykowy udał się dopiero przy trzecim podejściu, niemniej film jest dowodem tego, że kluczykowanie powinno działać w każdym pt_CR...
pozdrawiam
#2 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 17 czerwiec 2019 - 18:13
I tak wlaśnie jest.
#3 andreeas7
Napisano 17 czerwiec 2019 - 18:31
Wielokrotnie opisywane było na forum - tempomat musi być wyłączony i licznik na przebiegu całkowitym .... ot i cała tajemnica problemów , na co powielać filmiki z YouTube wystarcza opisy z forum chociaż są rzetelne .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 czerwiec 2019 - 06:28
#4 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
  • Imię:Łukasz
Napisano 18 czerwiec 2019 - 11:02
Zrobiłem przed chwilą w pracy. Zrób dokładnie tak i musi działać.Film jest moj.Jak widać pokazuje się tylko "done" czyli że brak obecnie błędów. Ale jak będą jakieś zapisane to się wyświetlą a potem "done".
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 18 czerwiec 2019 - 11:11
#5 JagaBera
JagaBera
    Nowy użytkownik
  • Imię:Jagoda
Napisano 01 luty 2024 - 12:00
Tempomatu nie mam, licznik od zawsze na przebiegu całkowitym, filmiki obejrzane i.. Nie działa. Nie pokazuje nic, nawet done
Ktoś też tak ma?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
#6 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 02 luty 2024 - 13:23
Trzeba spróbować raz szybciej, raz wolniej, (raczej wolniej), nie za każdym razem się udaje. Jak się spotkamy, to może razem... :-)
  • Maxilampus lubi to
#7 Maxilampus
Maxilampus
  • Silnik:2.0
  • Imię:max
Napisano 06 luty 2024 - 08:43
..." Trzeba spróbować raz szybciej, raz wolniej, (raczej wolniej), nie za każdym razem się udaje. Jak się spotkamy, to może razem "..
A co maz powie na te proby ? :haha :glupek :cwaniak
#8 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 06 luty 2024 - 14:36
Zobaczymy...
#9 kozbi7
kozbi7
    PT Amateur
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 11 kwiecień 2024 - 21:04
U mnie test kluczykowy przestał działać jakieś dwa lata temu. Wcześniej działał zawsze, za pierwszym razem, bez żadnych problemów. I nagle test przestał działać. Nie wiem czy to mogło mieć wpływ ale mniej więcej w tym samym czasie przeszedłem na sklonowany kluczyk. Ale jak próbowałem na oryginalnym to też mi się już ani razu nie udało go uruchomić. Natomiast działa test dashboard który uruchamia się włączając zapłon z wciśniętym pokrętłem licznika dziennego przebiegu. Wtedy przed uruchomieniem wskazówek zegarów wyświetlają się kody w nomenklaturze Chryslera. U mnie są to FL 007, EE 15, bL 01.
Znalazłem opisy do pierwszego i trzeciego,
FL007: Fuel level sensor circuit high input
BL01: Brake lamp switch circuit high input
a drugi czyli EE 15 jest na razie nierozpoznany.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: kluczykowanie, kody błędów
