Jeżeli działają "długie", a przeciwmgielne nie, to najpierw przyglądać się bezpiecznikom czy od razu obwiniać manetkę? Wątpię żeby spaliły się wszystkie żarówki na raz...
Brak długich świateł
#41
Napisano 25 październik 2015 - 22:14
#42 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 25 październik 2015 - 22:26
Eeee, pewnie, że zacznij od bezpieczników.
#43
Napisano 25 październik 2015 - 22:46
Sprawdzę jutro. Czy dźwignia zespolona musi być konserwowana w jakiś sposób aby uniknąć usterki w przyszłości?
#44 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 25 październik 2015 - 23:05
Jedynie co mógłbyś zrobić to wstawić przekaźnik w obwód żarówek świateł przeciwmgłowych. Ich moc powoduje, że przez przełącznik zespolony płynie duży prąd i grzejące się styki powodują uszkadzanie się go.
#45
Napisano 25 październik 2015 - 23:08
Domyślam się, że nie ma oryginalnego miejsca na takowy przkaźnik i trzeba "wystrugać" coś własnoręcznie?
#46 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 25 październik 2015 - 23:16
.,..ale to naprawdę nie jest problem. Ja go mam zlokalizowanego w pobliżu bezpieczników w kabinie przykręcony do plastiku wkrętem do drewna.
#47
Napisano 30 październik 2015 - 16:04
Bezpieczniki są w porządku, ALE po wyjęciu bezpiecznika od przeciwmgielnych nie widać konektorów. Jak to możliwe?
#48
Napisano 30 październik 2015 - 16:11
#49
Napisano 30 październik 2015 - 16:22
W kabinie. Gdzie są bezpieczniki pod maską?
#50
Napisano 30 październik 2015 - 16:25
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 30 październik 2015 - 16:27
#51
Napisano 30 październik 2015 - 16:39
Bezpiecznika nie było. Po uzupełnieniu przednie przeciwmgielne świecą cały czas nawet na wyjętym kluczyku. Tylne nie świeci, brak reakcji na ustawienia dźwigni zespolonej.
#52
Napisano 30 październik 2015 - 16:49
#53
Napisano 30 październik 2015 - 16:52
Masz na myśli całą dźwignię czy jest tam jakiś inny "chytry myk"?
#54
Napisano 30 październik 2015 - 17:07
#55
Napisano 30 październik 2015 - 18:13
Jak zdemontuję to zobaczę o co chodzi?
#56 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 31 październik 2015 - 00:16
Poszukaj w technicznym, będzie Ci łatwiej. To bardzo częsty przypadek, który większość z nas przerabiała.
#57
Napisano 31 październik 2015 - 17:46
Znalazłem dużo informacji o problemach, ale nie otwierają mi się poprawnie linki z guide-ów. Znalazłem na angielskojęzycznych forach opisy napraw ów przełącznika. Jeżeli nic sam nie zobaczę po rozebraniu to zakoleguję pewnie z Andrzejem
#58 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 31 październik 2015 - 18:53
Jak skopiujesz link to zmień w adresie z ptcruiserclub na ptclub, albo odwrotnie, reszta bez zmian. Powinno pomóc.
#59
Napisano 31 październik 2015 - 21:41
Nie działa ani tak, ani tak. Ktoś zweryfikuje czy linki są właściwe?
#60 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 01 listopad 2015 - 20:27
Podrzuć tutaj te linki, bo nie wiem o które chodzi...
Obroty jałowe i ich brak.Silnik, Obroty, Jałowe, Krokowy |
Brak wspomagania |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.PT.OLAWA_* |
Abs ,trac of ,brake swiecą jak szalone |
Techniczny podstawowy | ALL |
Przygasanie/mruganie świateł i oświetlenia wnętrzapt2.0 |
Techniczny podstawowy | PiotrPP |
