Akumulator
129 odpowiedzi w tym temacie
#41 adames
Napisano 14 styczeń 2010 - 20:36
A parter? chyba że jest niski, ale jak niski? Wysokość mieszkań jest chyba 2,60 + 30-40cm stropu, więc rezerwę dałeś niewielką :lol
#42 miecio
Napisano 14 styczeń 2010 - 20:47
adames rozwazania czysto teoretyczne wezme dalmierz laserowy i wylicze bo mnie to zastanowilo ale po co??? jak przedluzacza zabraknie to nalezy podpiac kolejny i tyle...
aaaaaa zapomnialem u nas w kazdej klatce jest skrzynka na parterze do ktorej mozna sie dostac a w niej jest gniazdo 230v z uziemieniem wiec w moim przypadku wystarczy 10 metrow kabla......
jak byly siarczyste mrozy to grzalem pod maska dmuchawka w misku i bylo fajnie...!!!
adames ale wiesz ze ja czasem z przekora pisze co??? a zreszta niedlugo podyskutujemy sobie w tzw cztery oczy.... prawda?
#43 adames
Napisano 14 styczeń 2010 - 22:01
Ja też czasem lubię coś na przekór zrobić. Teraz odeszliśmy od tematu tak daleko, że pewnie moderator wyrzuci nas do śmietnika :lol
Sprawa farelki przypomniała mi, że kiedyś jak nie miałem jeszcze garażu, a miałem moskwicza 408 pod domem, to rozważałem takie rozwiązanie. Chciałem tylko grzać nie silnik, ale wstawić farelkę do kabiny, żebym wsiadał o 5.00 do ciepłego auta. Bałem się tylko to zrobić, bo włączając przedłużacz do prądu w łazience, nie wiedziałbym co się dzieje w aucie.
#44 miecio
Napisano 14 styczeń 2010 - 23:20
adames nie martwy sie o modera...
zawsze sobie mozemy na pw albo telefonicznie pogadac ale ile by stracili ci co czytaja a nauka nigdy w las nie idzie
wiadomo zawsze mowie ze najgorzej jak sie nie umie i jeszce zapomni...../ ale to tak na marginesie i w tym momencie sie nie wklejaa ale zapewne w innej kwestii///////////////////,,,,,,,,,,,,
#45 Bezimienny Gość.aga_w_sieci_*
Napisano 19 styczeń 2010 - 10:27
tak sie zastanawiam, czy tylko ja mam akumulator pod siedzeniem pasażera (obok kierowcy) hmm ?
(jeżeli już, gdzieś odpowiedź sie pojawiła, to najmocniej przepraszam, nie wpadłam na nią...jestem nowa ;P )
#46 rafe1
rafe1
  • Silnik:2.4GT M
  • Imię:Rafał
Napisano 19 styczeń 2010 - 10:32
wszystkie 2.2 CRD mają żelowy akumulator pod siedzeniem pasażera :cwaniak
#47 Bezimienny Gość.aga_w_sieci_*
Napisano 19 styczeń 2010 - 10:48
aaa... juz myślałam, ze ten mój to wybryk natury, taki jedyny i niepowtarzalny :glupek
#48 rafe1
rafe1
  • Silnik:2.4GT M
  • Imię:Rafał
Napisano 19 styczeń 2010 - 10:53
każdy PiTek taki jest :kciuki
#49 miecio
Napisano 21 styczeń 2010 - 21:03
:jupi kazdy niby taki sam a jednak rozny od kolegi...
#50 JA_cek
JA_cek
  • Imię:Jacek
Napisano 23 styczeń 2010 - 11:49
No to czeka mnie odkręcanie fotela by wyjąć akumulator i zanieść do lądowania... -17* i nie dał rady zapalić... nawet nie kręci tylko cyka. Jakimś cudem ktoś zmieścił tam pod tym fotelem normalny akumulator, ale chyba o gorszych parametrach, wczoraj udało się jeszcze odpalić od mercedesa (-9*), ale dziś nawet pożyczka nie pomogła.
Także klucz 19 i 10 w dłoń i do dzieła (btw, czy oryginalny akumulator da się wyjąć bez odkręcania fotela?)
#51 leopaw
leopaw
  • Silnik:2.2
  • Imię:Lech
Napisano 23 styczeń 2010 - 11:56
Oczywiście oryginalny akumulator wymonujeż bez odkręcania fotela. Ale masz podejście w komorze silnika do ładowania akumulatora . :kawka
#52 miecio
Napisano 23 styczeń 2010 - 16:17
leo a z ciekawosci gdzie to podejscie jest do ladowania bo czy to jest jakis konektor czy chodzi o ta czerwona srube i mase???
#53 adames
Napisano 23 styczeń 2010 - 17:22
miecio,
Dokładnie tak jak piszesz, ale to jest chyba opisane w instrukcji obsługi, czyżbyś jej nie czytał?
#54 miecio
Napisano 23 styczeń 2010 - 20:23
miecio,
a czyli prostownik trzeba podpiac plus do sruby pod dekielkiem a minus na mase?
raz pozyczalem pradu komus do rozruchu a ze akumulator lezy pod siedzeniem i trzeba go wyciagac zeby kable podlaczyc wiec podpialem przewody wlasnie do sruby i masy ale byl straszny spadek napiecia i auto nie odpalilo , natomiast jak kable przypiete byly bezposrednio do akumulatora to bylo w porzadku......
dlatego pytam!
#55 JA_cek
JA_cek
  • Imię:Jacek
Napisano 23 styczeń 2010 - 23:01
Żeby skorzystać z tego czerwonego "konektora" do ładowania to musiałbym wjechać samochodem do garażu, a że nie zapalił, to było to niemożliwe. Niestety nie ma gdzie pod maską zmieścić prostownika, a zostawienie go na dworze to trochę średni pomysł :d
Próbowałem też zapalić "pożyczając" prąd z mercedesa i podłączyłem się w to miejsce, ale nie dał rady - czy ten konektor jest w miarę blisko rozrusznika? czy idzie najpierw do akumulatora i dopiero do rozrusznika?
#56 leopaw
leopaw
  • Silnik:2.2
  • Imię:Lech
Napisano 24 styczeń 2010 - 09:12
Do naszych akumulatorów żelowych powinno się stosowć raczej nie tradycyjne prostowniki a ładowarki akumulatorowe one mają małe gabaryty i śmiało mieszczą się po maską. I jedna zasada jak z kwasem i wodą - najpierw podpinamy kabel + a dopiero masa -. miłego kręcenia rozrusznikiem :kawka
#57 resiurc
resiurc
  • Rok Produkcji:300 C
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 24 styczeń 2010 - 11:22
Gdzieś w sieci znalazłem -http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm
U mnie dziś - 22 *C --Masakra!!!!Pitek odpalił tylko ze względu na jeszcze dobrą bateryjkę/choć ma 8 latek/i częste używanie autka /przez co jest doładowany /.Słychać było że ropa już jest bardzo gęsta!!!!
Apropo ładowania-rozmawiałem z mechanikiem i mówił że dobrze jest podłączyć zasilacz o małym natężeniu prądu do wyjścia na konsoli + - .Podobno pomaga a nie niszczy akumlatora.
#58 JA_cek
JA_cek
  • Imię:Jacek
Napisano 24 styczeń 2010 - 12:09
Gdybym miał oryginalny żelowy to może bym nie musiał się martwić o ładowanie, a na pewno byłoby to prostsze. Niestety mam wstawiony normalny kwasowy (jakimś cudem ktoś go zmieścił, kosztem mniejszego prądu rozruchowego i to chyba jest ten problem)
#59 adames
Napisano 24 styczeń 2010 - 12:29
Zdecydowanie odradzam wożenie w kabinie aku kwasowego, wydzielane są opary kwasu siarkowego, co nie jest wskazane w kabinie. Pamiętaj, że podczas ładowania, wydziela się wodór.
Ponadto mając mniejszy aku, masz tak jak piszesz, również mniejszy prąd rozruchowy. Silnik diesla ma większe ciśnienie sprężania i musi mieć silniejszy akumulator.
#60 leopaw
leopaw
  • Silnik:2.2
  • Imię:Lech
Napisano 24 styczeń 2010 - 13:33
Zgadzam się z kolegą wymień akumulator jak tylko się da najszybciej unikniesz zbędnych kłopotów. I tak jak pisze kolega resiurc, ładujemy zawsze bardzo małym natężeniu :kawka
