Nie wchodzi bieg
Napisano 20 listopad 2022 - 09:19
pacjent: CRD2.2 przestał wchodzić 5. bieg. Wiem że temat był wielokrotnie przerabiany, ale mam dość szczególną sytuację, jestem za granicą, ceny w warsztatach są x4.75 ;-)
Mam te tulejki i gumki na wymianę, tylko szukam instrukcji krok po kroku jak je wymienić. Może ktoś ma link do takiej instrukcji.
Z góry wielkie dzięki, pozdrawiam !
Napisano 20 listopad 2022 - 19:55
Banalnie proste, ale jak masz pordzewiałe śruby to można się umordować.
1. Podnosisz maskę.
2. Odkręcasz grubą gumową rurę powietrza od filtra powietrza do przepustnicy i bierzesz ją na bok by nie przeszkadzała.
3. Demontujesz obudowę filtra powietrza (na dole są niestandardowe śruby).
4. Dokładnie pod obudową zobaczysz końcówki wybieraka, gdzie jedna lub obie gumki są popękane lub wypadły.
5. Smarujesz gumkę smarem o wciskasz ma miejsce starej.
6. Montujesz obudowę filtra i podłączasz rurę do przepustnicy.
7. Zamykasz maskę.
8. Sprawdzasz, czy masz wszystkie narzędzia których używałeś. Jeśli nie, to podnosisz ponownie maskę i szukasz ich aż znajdziesz. ;-)
- Adi lubi to
Napisano 21 listopad 2022 - 09:22
Zbyszek Ok...ale nie napisałeś o wymianie tulejki przy lewarku zmiany biegow? bo tam też podobno takowa (większa) się znajduje
Napisano 21 listopad 2022 - 09:28
Bo mnie spotkała tylko zabawa od strony silnika.
Jakby Michał był w Warszawie to bym pomógł. Ale jest za granicą, więc nie bardzo.
Dziwne, że nie napisał którą granicą, bo najbliższe granice mamy na wschodzie (Rosja, Białoruś i Ukraina) a od południa i zachodu granice są właściwie tylko administracyjne.
Użytkownik WD40MAX edytował ten post 21 listopad 2022 - 09:33
Napisano 21 listopad 2022 - 09:33
Pytam, bo w tym tyg. czeka mnie wymiana ale chcę wymienić komplet. Pozdrawiam
Napisano 22 listopad 2022 - 08:24
Opis czynności podany przez WDMAX40 dotyczy jego "benzyny", z CRD jest nieco gorzej.należy usunąć stelaż znajdujący się pod obudową filtra powietrza,a tutaj jest nieco odkręcania i gimnastyki.
Napisano 22 listopad 2022 - 14:22
Romuald dlatego stwierdziłem, że zrobie to na warsztacie przy wymianie oleju a nie pod tzw. blokiem
Napisano 22 listopad 2022 - 19:26
Ja u siebie wymieniłem bez odkręcania stelaża. Wszystko na czuja i nadgarski powykręcane, ale udało się.
- chromek 1 lubi to
Napisano 23 listopad 2022 - 17:51
Andrzej,bez urazy ale to trzeba mieć ręce kieszonkowca
- andmis lubi to
Napisano 23 listopad 2022 - 18:38
Fakt, łapy poobdzierane są bardzo po tym zabiegu.
Po za tym próbowałem odkręcić stelaż, ale niektóre śruby nie chciały drgnąć.
Napisano 24 listopad 2022 - 07:10
mi też się udało bez demontażu stelaża
Napisano 24 listopad 2022 - 12:46
Czuję się i niestety nie mam szansy na poprawę PT
Napisano 24 listopad 2022 - 21:00
Czyli ''mam ręce to nimi kręce''
Napisano 30 grudzień 2022 - 20:31
Offtopic | kade |
Ogolnopolski zlot chrysler pt cruiser Narewka 2024 w krainie żubra |
Nasze Spoty | dominik |
Uszczelnienie skrzyni 2.0M |
