Silnik nierówno pracuje.
25 odpowiedzi w tym temacie
#1 chinol
chinol
Napisano 26 marzec 2023 - 03:09
Witam wszystkich serdecznie.
Dzisiaj podczas jazdy na autostradzie pituś zaczął nagle lekko szarpać silnikiem.
Od tej pory silnik nierówno pracuje na wolnych i niskich obrotach. Na wyższych jedzie normalnie.
Wykręciłem świece i na 3 cylindrze jest straszny nagar. Silnik spala olej ale tylko na tym jednym cylindrze, pozostałe świece są białe. Po przegazowaniu z rury leci niebieski dym (smuteczek).
Co może być przyczyną? Uszczelniacze zaworowe czy raczej uszczelka pod głowicą? Świece są mopara, przewody NGK, całość wymieniana około 8 miesięcy temu. Rozrząd robiony 5 miesięcy temu.
Auto ma przejechane nieco ponad 300000km a przy około 220000km była robiona głowica bo wypalił się zawór
wydechowy.
Proszę o pomoc bo wiem, że koszty mogą być znaczne i nie wiem co robić. (2.0 bez gazu)
Pozdrawiam wszystkich.
#2 africa
africa
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:witek
Napisano 26 marzec 2023 - 05:58
witaj a na tym trzecim cylindrze masz iskre
#3 andreeas7
Napisano 26 marzec 2023 - 07:14
Sprawdź kompresję i iskrę : to że były wymieniane świece i przewody wcale nie oznacza że są sprawne , podstaw drugą cewkę zapłonową .
  • pitkowechucherko lubi to
#4 chinol
chinol
Napisano 26 marzec 2023 - 17:16
Niestety nie mam cewki na podmiankę. Na wyższych obrotach auto jedzie normalnie więc iskra chyba jest. Mam stare przewody zapłonowe to mogę je podmienić ale skąd to dymienie?
Napisano 26 marzec 2023 - 17:24
Cewka jest podwójna , mimo 3 przewodów są 4 wyjścia i oddzielne uzwojenia na świece .Na wyższych obrotach ciężko wyłapać wypadanie zapłonu . Bardzo często trafiały się wadliwe świece - fabrycznie jest przerwa 1,27 mm to bardzo dużo i łatwo o przebicie w niewłaściwym miejscu .Auto ma 22 lata i trzeba brać wszystko pod uwagę nawet usterkę sterownika lub wtryskiwacza paliwa .Zacznij od podstaw cewka i kompresja - może poprzednia naprawa nie do końca była skuteczna i przy naprawie uszczelki poszli na skróty .
#6 chinol
chinol
Napisano 26 marzec 2023 - 19:52
Co do sterownika to od 5 lat mam błąd P0601 ale jeździłem z tym cały czas i nic się nie działo. Czy przez to wypadadanie zapłonów silnik może kopcić na niebiesko jak dam dużo gazu? Wcześniej tego nie zauważyłem.
Napisano 26 marzec 2023 - 20:15
Niebieski dym to jedna kwestia , wypadanie zapłonu do druga kwestia i na wypadanie P0601 sterownik jak najbardziej może mieć wpływ .
#8 chinol
chinol
Napisano 26 marzec 2023 - 21:27
Ale jeżeli przez 5 lat jeździłem z tym błędem i było ok to teraz mógł nagle się wysypać? Czy ma sens zakup używanej cewki np. na Allegro na podmiankę Czy lepiej kupić nową? Jeżeli podmienię świece przewody i cewkę i dalej będzie to samo to znaczy że sterownik?
#9 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 27 marzec 2023 - 07:31
Sterownik nie ma nic do rzeczy, cewka też nie. To jest układ zapłonowy na podwójnej cewce, z komputera idą tylko dwa sygnały - jeden wspolny na cylindry 1-4, drugi wspolny na cylindry 2-3. Jeżeli wypadanie zapłonu jest tylko na jednym cylindrze, to stawiam na brak kompresji
  • andreeas7 lubi to
#10 chinol
chinol
Napisano 27 marzec 2023 - 07:49
Zacznę od wymiany cewki. Mam to auto 12 lat i jeszcze nigdy była wymieniana.
#11 andreeas7
Napisano 27 marzec 2023 - 08:10
Dawid zapłon to nie tylko iskra ale i wtrysk paliwa - sterownik jak najbardziej ma znaczenie na każdy fragment pracy silnika . Cewka ma dwa sterowanie - ale wielokrotnie jedna cześć sekcji padała .
#12 chinol
chinol
Napisano 27 marzec 2023 - 10:01
Zamówiłem cewkę. W tygodniu ja podmienię i dam znać. Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam
#13 chinol
chinol
Napisano 28 marzec 2023 - 23:19
Cewka wymieniona ale dalej to samo. Z głowicy słychać jakby takie lekkie cykanie przy tym 3 cylindrze. Czy to oznacza remont głowicy?
#14 andreeas7
Napisano 29 marzec 2023 - 05:11
Wykręć świece i sprawdz kompresje
#15 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 29 marzec 2023 - 07:19
#16 chinol
chinol
Napisano 29 marzec 2023 - 07:47
Ok. Dam znać jak sprawdzę kompresję.
A jeżeli wyjdzie że kompresja co czy remont jest w ogóle opłacalny. Niewiem co dalej z tym robić.
#17 chinol
chinol
Napisano 29 marzec 2023 - 22:22
Trochę z innej beczki, ale jak patrzę na ogłoszenia PT CRUISERów na OTOMOTO i patrze na te przebiegi to oczom nie wierzę. Auta ponad 20 lat i po około 150 tyś przebiegu. Ja mojego kupiłem 12 lat temu i miał 155tyś. Pozdrawiam
Użytkownik chinol edytował ten post 29 marzec 2023 - 22:22
#18 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 30 marzec 2023 - 09:50
Ja przeglądam strony zagraniczne i jest kilka które mają przebiegi poniżej 50 tyś
#19 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 30 marzec 2023 - 10:51
Mój ma 23 lata i mały przebieg, bo nim bardzo mało jeżdżę, wszystkie dalsze wyjazdy robimy innym, troszeczkę większym autem.
#20 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 30 marzec 2023 - 12:08
Mój 199 nie ma 01-02 rocznik tez mało jeżdżę.
Ja znam przypadki osób co auto prosto z salonu po 10 lat i więcej i 30k przebiegu niektóre nie maja
