Uszczelka ościerzy
Napisano 21 styczeń 2012 - 19:04
Napisano 21 styczeń 2012 - 20:07
Witam.W czasie jazdy a szczególnie podczas wiatru,gwiźdze i śwista mi przy drzwiach od kierowcy Robi się wtedy nie przyjemnie głośno.Czy muszę wymienić uszczelkę ościerza czy może jest na to jakiś inny sposób.Pozdrawiam.
musisz wymienić :swir aparat słuchowy
albo przegąć ramkę drzwi do wewnątrz jak uszczelka jest cała
Napisano 22 styczeń 2012 - 11:06
Napisano 22 styczeń 2012 - 11:12
Można też zakleić drzwi taśmą z zewnątrz i wsiadać od strony pasazera
Napisano 22 styczeń 2012 - 11:19
Kiedyś na forum podzieliłem sie moim rozczarowaniem po kupnie pitka, że przy prędkości powyzej 60 km/h gwiżdże mi mój gumidach... okazało sie że w ogóle cały jakiś pokurczony jest ze starości, szpara na cały palec - pomogła dodatkowa uszczelka od drzwi... pokojowych Może to naprowadzi naszego kolegę... Ogólnie jestem przeciwnikiem takich rozwiazań, najrozsądniej jest więc wszystko rozebrać, obejrzeć, zlokalizować winowajcę i wtedy wszystko sie okaże. Zawsze pomocna wizyta u zaprzyjaźnionego blachcarza
Napisano 22 styczeń 2012 - 13:44
Napisano 22 styczeń 2012 - 21:11
Napisano 06 styczeń 2020 - 15:58
http://uszczelki24.p...aciskowa-04-001
Będzie pasować? Wymiary z grubsza podobne. Przerabiał ktoś ten temat?
Napisano 06 styczeń 2020 - 16:26
Napisano 06 styczeń 2020 - 16:38
Też mam potargane uszczelki, ale żeby gwizdały to nie powiem. Może masz po prostu krzywe drzwi, miałem tak w jednej furze, była po dzwonie i drzwi nie były idealnie spasowane...
Napisano 06 styczeń 2020 - 17:07
Napisano 06 styczeń 2020 - 18:05
Weź na próbę wypełnij ubytek np. wklejając kawałek taśmy (izolacyjnej lub srebrnej zbrojonej w zależności jak jest duży) i zobaczysz czy gwiżdże dalej.
Napisano 06 styczeń 2020 - 20:42
Duda w programie 101 napraw tak zrobił.I ponoć działa.Hałasuje tylko w tym konkretnym miejscu, więc stawiam na to. Słyszałem o sposobie z wposzczeniem sznura z pianki wewnątrz uszczelki, aby poprawić uszczelnienie, ale nie jestem przekonany
Napisano 06 styczeń 2020 - 22:11
Ja mam zniszczoną uszczelkę bagażnika i koledzy powiedzieli, jak nie cieknie to nie ruszaj.
a ja Ci przywioze do jaworzynki i będziesz miała niezniszczoną
- Dorka lubi to
Napisano 07 styczeń 2020 - 08:32
po płukance puściła uszczelka |
Uszczelka pod głowicą (padła) pytanie o wymianę.Uszczelka pod głowicą i 1 więcej |
[S] uszczelka pokrywy zaworów |
Części do PT Cruisera | jacaplaca0007 |
Uszczelka podstawy filtra oleju |
Techniczny podstawowy | Lipson |
