Wentylator się nie włącza:(
30 odpowiedzi w tym temacie
#21 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 15 kwiecień 2019 - 21:04
jak masz syk to rurka urwana lub peknieta z prawej strony chłodnicy - presostat na osuszaczu jak w kazdym pt na samym wierzchu przy grodzi
Ruraka od chłodnicy płynu chłodzącego silnika.
Wycieku nie ma z chłodnicy.
Reszta dziękuje - jutro jadę napełnić klimę czynnikiem w ilości 510 g
#22 andreeas7
Napisano 15 kwiecień 2019 - 21:30
Robert - ja ci piszę o usterce rurki klimatyzacji a nie płynu chłodzacego - czynnik nie ucieka jak nie usterki ? , samo nabijanie nic nie zmieni
#23 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 16 kwiecień 2019 - 07:01
ok sorki czuje się zawstydzony swoja wypowiedzią.
Dziękuję za nastawienie na odpowiednie tory.
A tak na marginesie bez kadzenia.
Masz wiedzę jakiej do dotąd u żadnego mechanika jak i  w serwisie nie spotkałem. A troszkę aut już posiadałem w swoim życiu.
Jestem pod wrażeniem a już swoje lata posiadam w życiu jako żandarm dużo widziałem i przeżyłem.
#24 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 05 maj 2019 - 19:02
witam
mam pytanie
Z tego wynika i co zaobserwowałem i czytałem Nasze Forum.
Wnioskuję, że aby nie gotowała się woda i nie gotowała.
Potrzebna jest sprawna klimatyzacja która załącza wentylator na pierwszym biegu lub drugim.
Jeżeli nie wydoli klima dopiero załącza się wentylator główny - dobrze to rozumiem.
Bardzo proszę o uświadomienie mnie.
#25 andreeas7
Napisano 05 maj 2019 - 19:56
żle rozumiesz - masz mieć sprawny wentylator na dwóch biegach i klima nie ma tu znaczenia , sterownik  silnika po szczytaniu temperatury i  sprawdzeniu prędkosci jazdy określa czy ma być włączony wentylator i  na którym zakresie pracy.Włączenie klimatyzacji wymusza właczenie wentylatora 1 biegu z automatu aby schłodzić skraplacz układu chlodzenia .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 maj 2019 - 14:53
#26 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 05 maj 2019 - 20:08
super dzięki
właśnie dzisiaj sprawdzałem ponownie przekaźnik, po połączeniu pinów wentylator się załączył.
Przypominam sobie jak pisałeś. Za niski stan czynnika w układzie tez nie załączy przekaźnika.
#27 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 10 maj 2019 - 19:27
witam
Kupiłem nowy wentylator.
Wszystko OK.
#28 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 03 czerwiec 2019 - 07:18
Podepnę się pod temat. Czy jest możliwe, że uszkodzony czujnik prędkościomierza (brak sygnału) może mieć wpływ na załączanie się wentylatora?
#29 andreeas7
Napisano 03 czerwiec 2019 - 07:37
Ma znaczenie - sterownik jest oprogramowany ze przy pewnej prędkości wyłącza wentylatory mimo temperatury - jeśli brak tego parametru przejdzie w tryb awaryjny i może je włączać aby zabezpieczyć silnik i układ klimatyzacji
#30 Bezimienny Gość.Mariusz74_*
Napisano 11 kwiecień 2020 - 15:07
Witam.Silnik 2.0
Mam pytanie odnośnie sprawdzenia wentylatora na krótko.Który przekaźnik jest odpowiedzialny za 1 a który za 2 bieg.
Zawarłem styki 30 i 87 w tym małym przekaźniku(high) i wentylator wystartował.
W tym większym (low) nie reaguje na zwarcie 30 i 87.
Rozumiem że ten większy jest od wolnych obrotów?
I problem leży w szczotkach?
Użytkownik Mariusz74 edytował ten post 11 kwiecień 2020 - 15:08
#31 andmis
Napisano 11 kwiecień 2020 - 15:26
Brak pierwszego biegu wentylatora to najczęstszy objaw zużytych szczotek.
