witajcie , nie zaglądałem tu dosyć długo - jestem tym "gościem" od gumek z allegro . ktoś pisze że moje gumki wykonane są z lipnej gumy ... więc chciał bym to sprostować . guma to olejoodporna mieszanka średniotwarda . stosowana do wytworzenia sprzęgieł tłumiących . problem spadania o ile występuje leży po stronie kiepskiego montażu lub wyrobionego sworznia w skrzyni biegów bo wcześniej ktoś tam wciskał jakiś dziwny pierścień lub inne cuda . sprzedałem ponad 1000 sztuk z czego spora ilość do członków Voyager Klub Polska - i o ile mi wiadomo nie było problemów z suwającymi się gumkami .
zakończenie linki wybieraka zmiany biegów
#61 Bezimienny Gość.dudzio_08_*
Napisano 16 wrzesień 2020 - 07:17
#62
Napisano 16 wrzesień 2020 - 07:23
#63
Napisano 16 wrzesień 2020 - 13:49
fabryczne są twardsze i o ile w pozycji wybieraka z trzpieniem w pionie nie ma problemu to w wersji skrzyni CRD i GT jeden wybierak pracuje poziomo i potrafi sie zsunąć i nie jest to związane z wypracowana ośką - montujesz oryginalna linke z tulejka(bo tylko tak występuje ) i trzyma się nalezycie .... ps.ilość sprzedanych nie swiadczy o braku problemu . Sam korzystam chętnie z Twoich gumek , choć ostanio cięzko je kupic ? ale każdą zabezpieczam bo często zgłaszane były problemy po odbiorze auta .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 16 wrzesień 2020 - 16:29
#64
Napisano 16 wrzesień 2020 - 21:16
#65 Bezimienny Gość.dudzio_08_*
Napisano 17 wrzesień 2020 - 12:35
był mały przestój w produkcji , ze względu że firma z którą współpracuje znacznie ograniczyła wydajność przez tego niby wirusa . wszystko wraca do normy
#66
Napisano 12 październik 2020 - 11:08
#67
Napisano 12 październik 2020 - 11:36
Może ktoś wrzucić fotę z daleka gdzie znajdujaske te miejsca? Z ciekawości zaglądnę jak to u mnie wygląda. Gała lata
Fota coś nie przeszła.
#68
Napisano 12 październik 2020 - 17:15
Czy wymiana tych gumek wymaga mechanika?
Czy przeciętnie ogarnięty człowiek mógłby wymienić te gumki we własnym zakresie?
Jakie narzędzia są do tego konieczne?
To jest bezpośrednio pod filtrem powietrza?
#69
Napisano 12 październik 2020 - 19:02
Można to zrobić samemu. Wymiana tych gumek nie jest skomplikowana. Trzeba się dostać do końcówek linek, i założyć na nich prawidłowo gumki, a następnie założyć to na trzpienie wybieraka, tak aby wybrzuszenie gumek dobrze wpasowało się we wgłębienie trzpieni. Można jeszcze na koniec zabezpieczyć to zawleczką typu E. Oryginalnie trzyma się to bez zawleczek.
- WD40MAX lubi to
#70 Bezimienny Gość.dudzio_08_*
Napisano 13 październik 2020 - 05:02
Użytkownik dudzio_08 edytował ten post 13 październik 2020 - 05:04
#71
Napisano 13 październik 2020 - 06:24
W opisie aukcji piszesz:
Wymiana gumek zdecydowanie poprawia prace skrzyni biegów, lewarek staje się dużo bardziej precyzyjny. Wymiana jest bardzo prosta, każdy z podstawowymi umiejętnościami manualnymi poradzi sobie w kilka minut z wymianą. W samochodzie są 4 gumki, dwie przy skrzyni (jedna duża 22 mm jedna mała 16 mm lub dwie małe) i dwie przy lewarku (małe). Przed zakupem proszę sprawdzić jakie są aktualnie zamontowane, na innej mojej aukcji dostępne są mniejsze 16 mm gumki. występowały tylko dwa rodzaje. Na zdjęciu widoczny jest zamiennik (z lewej) oryginał (dla porównania z prawej).
Czy można sprawdzić jakie są potrzebne rozmiary tych gumek przed rozkręceniem samochodu? Np. po numerze VIN czy rodzaju silnika?
#72
Napisano 13 październik 2020 - 14:31
w zasadzie musisz tylko aku podnieść i wszystko masz jak na dłonie, no może jeszcze podstawę aku, ta robota to akurat dla przedszkolaka, zrobisz to na parkingu pod chmurką aby tylko nie padało bo nie wygodnie robić co kol wiek w deszcz
#73
Napisano 13 październik 2020 - 19:15
U mnie w 1.6 weszła jedna 16 mm i jedna 22 mm. Zabezpieczyłem zapinkami starlock 6mm - https://allegro.pl/o...n8-4-8890974441
- WD40MAX lubi to
#74
Napisano 14 październik 2020 - 07:25
zapinki tego typu to najbezpieczniejsze zabezpieczenie tego elementu i jest na tyle cienkie żę nie przeszkadza gumie w rowku - dobrze tylko poszukać o większej śednicy zewnętrznej ok 22-25 mm
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 październik 2020 - 07:27
#75
Napisano 15 październik 2020 - 13:38
Udało się!
Dzięki za wsparcie psychiczne!
Wymieniłem tylko jedną gumkę 16 mm. Ta druga jest OK. Muszę podjechać jeszcze po blaszkę zabezpieczenia do sklepu.
Musiałem odkręcić podstawę uchwytu bezpieczników, bo nie dałbym rady wcisnąć gumki na trzpień.
W sumie wystarczyły mi do tego wkrętak płaski i klucz nasadowy 10 z terkotką.
- Bizon1975 lubi to
#77
Napisano 16 październik 2020 - 07:03
#78 Bezimienny Gość.dudzio_08_*
Napisano 25 styczeń 2021 - 16:14
https://allegro.pl/s...item=9014891980
https://allegro.pl/s...item=8308658717
#79
Napisano 21 kwiecień 2021 - 15:19
Po raz trzeci w ciągu półtora roku rozsypała mi się guma przy lewarku zmiany biegów! Zaraz będą komentarze że za mocno szarpię . Tak więc troszkę zostało przerobione. Co myślicie o tym patencie? Myślę, że teraz to będzie na wieki
Napisano 21 kwiecień 2021 - 23:33
Linka/linki hamulca ręcznego |
Techniczny podstawowy | dfg |
Dwie linki hamulca ręcznego na sprzedaż PT Cruiser 2001#hamulec, #reczny |
Części do PT Cruisera | Stivo |
Automatyczna skrzynia biegów nie reaguje |
Techniczny podstawowy | Isleofman |
Bagnet skrzynibiegów |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | MirekP |
