Kupie przełącznik zespolony
Napisano 09 grudnia 2015 - 10:51
Napisano 09 grudnia 2015 - 11:27
Napisano 09 grudnia 2015 - 16:33
100-130zł?
A masz Andrzej jakiś?
Napisano 09 grudnia 2015 - 16:34
Napisano 09 grudnia 2015 - 16:41
Andrzej, bądźmy ludźmi. Nie kupię nowego za prawie 800zł... Bez przesady. Na allegro widziałem sprawne po 200 a nawet 150. Chciałem odkupić od kogoś z forum aby się pozbył jak ma na stanie bo wole kupić od kogoś stąd niż od nieznajomego. Jeden nawet znalazłem. Jeśli się nie znajdzie drugi to bede zmuszony kupić na alegro i tyle. Na pewno nie wywale tyle kasy na nowy ![]()
Napisano 09 grudnia 2015 - 16:49
Napisano 10 grudnia 2015 - 08:46
Tak sobie myślę, że może zamiast kupować używany przełącznik zespolony z nie do końca udokumentowanym jego stanem sprawności może lepiej by było oddać posiadany przełącznik zespolony w fachowe ręce do regeneracji - wtedy drastycznie wzrasta pewność jego poprawnego działania, a koszty chyba będą porównywalne...
Napisano 10 grudnia 2015 - 13:17
Napisano 10 grudnia 2015 - 20:15
A regeneracja jak się ma do kosztów?
Napisano 11 grudnia 2015 - 09:30
Paweł każdy podejmuj własne decyzje i trzeba to uszanować nie można tez tego absolutnie wymuszać
Taż ja nie wymuszam - pomysł jedynie poduwam...
Z tego, co mi się rzuciło swego czasu na forum - koszty wydają mi się dziwnie zbliżone... ![]()
Użytkownik pablicito edytował ten post 11 grudnia 2015 - 09:32
Napisano 12 grudnia 2015 - 18:23
Łukasz. Kupując dwa używane, mogą one mieć taką samą usterkę jak twój zepsuty. Najlepiej naprawić . Pozdrawiam
Napisano 12 grudnia 2015 - 19:22
Łukasz! Przecież (Qrwa) Andrzej ma w dobrej cenie jak to określiłeś.....i jaki problem?
A TU zaczyna się ''bicie piany'' ![]()
Użytkownik sluna edytował ten post 12 grudnia 2015 - 19:22
Napisano 12 grudnia 2015 - 19:35
Napisano 12 grudnia 2015 - 19:57
No comments
Napisano 14 grudnia 2015 - 09:45
Andrzej,
przeczytalem caly ten post i z niego wcale nie wynika, ze naprawiasz przelaczniki, wiec nie katuj czlowieka, tylko skieruj na swoje ogloszenie...
Byc moze raczej na pewno Medyk po prostu nie czai do czego pijesz.... ja bym nie czail, gdybym wczesniej nie korzystal z Twych uslug a bazowal tylko na tym co przeczytalem w ty poscie...
Medyk,
wysylasz do Andrzeja przelacznik i on ci go regeneruje. Odsyla po jakims tygodniu i masz jakby nowke sztuke. Calosc kosztuje cos kolo 120-130 zeta (dokladnie policz, bo Andrzej dal ogloszenie na ten temat). Ja tak zrobilem jakis rok temu i smiga jak na razie bez problemow.
pamietaj tylko, ze sama wymiana przelacznika nie zabezpieczy cie przed nastepna awaria jesli masz przedlifta. Musisz jeszcze wstawic w uklad przeciwmglowych przekaznik. Przed wymiana przelacznika, nie po...![]()
O tym poczytasz na innym forum jak chcesz sam to zrobic, a jak nie to daj do elektryka, kazdy srednio rogarniety da se rade z przekaznikiem.
Zakupu uzywanego przelacznika bez regeneracji nie polecam, bo na 90% jest podjarany jak jest z przedlifta i nie byl od razu zabezpieczony przekaznikiem. Wywalasz wiec kase i masz dwa zjarane przelaczniki, swoj i nowo kupiony. Jesli wiec nie ufasz regenerowanemu - wydajesz 8 na nowke, albo nie masz przeciwmglowych.
Regeneracja wydaje sie nie byc tania, ale jest tego warta, bo Andrzej robi to dobrze. Wiem o czym pisze, bo sam zregenerowalem pierwszy raz swoj przelacznik. Wystarczylo na przeglad, potem znowu padl. Znowu naprawilem, znowu padl. Kupilem uzywke-nowka niesmigana za 50 zeta-padnieta w tym samym miejscu - na przeciwmglowych (wtedy nie bylem jeszcze swiadom cudu regeneracji), nie dalem rady sam zregenerowac na dluzsza mete.
Dobra regeneracja to jakies 1,5h godziny roboty fachowca (Andrzej-popraw mnie jesli sie myle) plus materialy, wiec 120-130 to dobra cena.
Mozesz sam sprobowac, minimum 3h w plecy za pierwszym razem, a efekty niewiadome, zwlaszcza jak nie masz dostepu i wiedzy na temat potrzebnych do wymiany stykow, smarze itp. Moze sie to tez skonczyc tak jak niektorym forumowiczom, ze przy demontazu sprezynki nie wytrzymaja napiecia i rozprysna sie po calej kuchni...nie ma szans, zebys wszystko znalazl...
Wyskakuj wiec z kasy i nie licz, ze wydales za 2 sztuki 260, tylko, ze zaoszczedziles 1540:).
A jeszcze przytniesz na wysylce jak 2 hurtem poslesz:)
A jak ktos ma lampe tyl lewy do przedlifta z dobrym stanie, to niech da znac za ile i czemu tak drogo, bo mi jakas menda na parkingu popsula...razem ze swiezo prysnietym blotniczkim...ze nie mogla prawego jedza trafic, tez mam zaprawke malutka tam do roboty...
Napisano 14 grudnia 2015 - 10:03
Napisano 14 grudnia 2015 - 21:24
Janusz zapytaj Tomka Pitek78 ![]()
Napisano 15 grudnia 2015 - 23:52
przełączniki zespolone wersja europejska do przedlifta |
Tylne swiatlo ( od strony kierowcy ) kupie pitek 2004 |
Części do PT Cruisera | Maxilampus |
Przełącznik zespolony wersja Europa po regeneracji |
Przełącznik zespolony |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Przemasso_* |
Wtyczka przełącznika zespolonego świateł |
