[S] Podgrzewacz płynu Pt Cruiser 2.2CRD 121KM
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Pitek78
Pitek78
  • Rok Produkcji:MB W211
  • Silnik:2.2 Avantgarde
  • Imię:Tomek
Napisano 11 lutego 2016 - 13:56
Sprzedam podgrzewacz płynu Pt Cruiser 2.2CRD 121KM. Część używana, oryginalna - sprawna.
Cena 40zł + wysyłka. Kontakt 602 871 199 lub na priv.
#2 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 16 lutego 2016 - 22:36
Tomek, rezerwuje do piątku. Wiesz dlaczego. Zobaczymy co będzie po czwartkowej wymianie termostatu. Dzięki.
#3 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 17 lutego 2016 - 12:15
mam pytanie: gdzie znajduje się ten podgrzewacz płyny (2.2crd 2004r)
Jeszcze druga część pytania co jest elementem grzejnym w tym podgrzewaczu?
#4 adames
Napisano 17 lutego 2016 - 12:22
Marku, ten podgrzewacz widoczny jest jak zdemontujesz filtr powierza i popatrzysz na blok silnika a właściwie to chyba jest on przy głowicy od strony tego filtra.
Elementem grzejnym są trzy świece żarowe.
#5 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 17 lutego 2016 - 12:36
To już chyba wiem gdzie to jest, ale dlaczego na zdjęciu powyżej nie widać tych świec ?
A może jeszcze wiesz jakie to są świece? Może takie same jak te do cylindrów silnika.
#6 adames
Napisano 17 lutego 2016 - 13:36
Widać tylko kopułkę osłaniającą końcówki świec, tam gdzie dochodzą te przewody.
Natomiast jaki rodzaj to świec to nie wiem, wiem tylko że one załączają się przy niskiej temp, ale jakiej to nie pamiętam, ale jak znajdę zanim Jędrek napisze, to dopiszę przy jakiej temp one zaczynają podgrzewać płyn.
Marku tu masz link do tematu który wszystko wyjaśnia, tzn Andrzej wszystko wyjaśnia :cwaniak
http://ptclub.pl/ind...-2007/?p=249897
a dla pozostałych osób które nie mają dostępu do tego tematu/postu to informacyjnie są to trzy grzałki o mocy 160W każda i żeby zaczęły podgrzewać płyn, tzn żeby prąd zaczął do niech dochodzić musi być temperatura zewnętrzna powietrza poniżej 5*C
#7 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 17 lutego 2016 - 16:57
Dziękuję za zainteresowanie  tematem i wyczerpującą odpowiedź.Schemat wszystko wyjaśnia.Jak dobiorę się do tych grzałek to poinformuję forumowiczów jakie one są.
#8 dodeks
dodeks
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Dominik
Napisano 17 lutego 2016 - 19:27
Witam! Świeca wygląda tak Załączony plik  IMG_20160217_191208.jpg   54,48 KB   1 Ilość pobrań . Beru 100 226 431 236 u nas niedostępna raczej po tym numerze?! Wymiary 74mm długość całkowita,29mm dł.elementu grzejnego do stożka,gwint M12x1 na klucz 12mm. W moim przypadku pani dobrała z katalogu jak najbardziej zbliżoną wymiarami i parametrami. Pozdrawiam!
#9 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 18 lutego 2016 - 08:49
W silniku mercedesa 2.2cdi (nie znam rocznika) jest podobny podgrzewacz, może tam są podobne świece. Będę szukał
