Duży problem z kierunkowskazami. Prośba o pomoc
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 29 maj 2017 - 19:48
Cześć,
   zaznaczam, że zapoznałem się z tematami na ten temat z naszego forum. Opiszę mój przypadek i poproszę Was o podpowiedź.
    Z 2 tygodnie temu zaczął mi migać prawy kierunek dwa razy szybciej. Wysiadłem z auta i z przodu nie działa żarówka.. myślę przepalona. Wyjmuję ją zakładam drugą ale nadal kierunek x2 szybciej. Załączam awaryjne a tu wszystkie żarówki działają ok. Zgłupiałem. Wchodzę na forum i ok wszystkie tematy, aby sprawdzić prawą tylną oprawkę. Poruszałem poprzecierałem blaszki lekko dogiąłem w końcu wszystkie działają. Tydzień spokoju. Potem znów ten sam objaw. Poprawiłem tył wiele razy ale już nic (nadal na awaryjnych wszystkie działają). Jadę w trasie nagle kierunek zaczyna działać - sam siebie - no super mówię, pitek tak ma. Pół dnia później, znów nie działają.
Od teraz zaczyna się niestandardowo. Żarówka z prawego przodu nie działa nawet na awaryjnych.
Zmiennik to samo. Przepiąłem tę prawą żarówkę na lewą stronę i ... działa. Lewa na prawej nie działa. Do tej pory robiłem już wszystko co mi przyszło na myśl.
-Zamieniałem oprawki (to w co wkłada się żarówkę i da się odpiąć od wiązki) z przodu i z tyłu. Nic nie pomogło. Jedne co zobaczyłem to zaśniedziały prawy tył w światłach tylnych/stopie - ale żarówka świeciła - mimo wszystko przeczyściłem.
-Bezpieczniki w kabinie sprawdziłem i pod maską wszystkie 20A (bo nie wiem, który tam jest dokładnie). -Rozkręciłem też "obudowę" nad kierownicę i wypiąłem i wpiąłem tę białą kostkę.
Czy miał ktoś taki problem? Jakieś propozycję co sprawdzić albo jak naprawić?
Proszę o pomoc pozdrawiam
Adam
Napisano 29 maj 2017 - 20:28
Adam wiązka do sprawdzenia od lampy do przełącznika i nic więcej. W tej instalacji jest tylko jedno główne podłączenie między kabina a instalacja silnika w nogach kierowcy pod bezpiecznikami - 2 kości , rozepnij jak tu będzie przejście to musisz dalej po wiązce lecieć do samej lampy
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 maj 2017 - 20:30
#3 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 29 maj 2017 - 20:30
A jak najlepiej do tej wiązki zabrać? Od kabiny czy od maski? Dobrze mi się wydaje że pół samochodu będę musiał rozkręcić?
Napisano 29 maj 2017 - 20:32
Ńie jest tak tragicznie lecisz po,kolorach przewodów lub testerem indukcyjnym i pokaźe gdzie jest przerwa .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 maj 2017 - 20:32
#5 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 02 czerwiec 2017 - 18:13
Chciałem się dobrać dziś do wiązki. Postanowiłem jednak, że zmierzę multimetrem gniazda żarówek.. I się okazało że na awaryjnych W tej prawej płynie prąd.. Jakieś pomysły? Jest sens dobierać się do wiązki czy coś źle zmierzylem?
Napisano 02 czerwiec 2017 - 18:21
Zmierz masy na żarówkach
#7 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 02 czerwiec 2017 - 20:48
Tak i to była przyczyna wszystkich problemów. Na razie, żeby nie rozplatywać całej wiązki, postanowiłem wpiąć kabel w w przewód masy i do śruby od mocowania reflektora i na razie wszystko działa.
Napisano 02 czerwiec 2017 - 21:40
Dzięki o panie .......
#9 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 02 czerwiec 2017 - 23:18
Aż tak źle to naprawiłem?
