Nie pali na jeden "gar" kiedy ciepło na dworze.
nie pali ciepło na dworze nie pali na jeden nie pali na jeden gar nie pali na jeden cylinder kody błędów
  • Zamknięty Temat jest zamknięty
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.radol666_*
Napisano 15 kwiecień 2018 - 19:17
od jakiegoś czasu obserwuję, że kiedy temperatura wzrosła na dworze i jest znacznie cieplej to podczas odpalenia auta nie pracuje ono na wszystkie "gary".
Po przejechaniu kilku metrów wyskakuje błąd P0304, czasem też dochodzi do niego P0204.
Kiedy odpalam auto z rana, kiedy temperatura nie jest jeszcze wyższa to wszystko OK, po wyjściu z pracy zazwyczaj już pracuje na 3 gary.
Może ktoś coś doradzić od czego może być taka zależność ?
Napisano 15 kwiecień 2018 - 20:55
do sprawdzenia cisnienie na cylindrze 4 na gorącym silniku   i cała instalacjia od sterownika do wtryskiwaczy  , łącznie z samym wtryskiwaczem na 4 cylindrze  .
Takie rzeczy jak świece i kable powinny być wymienione w pierwszej kolejności jak sie zaczęła awaria po sprawdzeniu ciśnienia na silniku w aucie .
#3 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 16 kwiecień 2018 - 11:27
Podepnę się. Jaki jest gwint, żeby sprawdzić ciśnienie - 16?
#4 theo
theo
  • Imię:teodor
Napisano 16 kwiecień 2018 - 13:09
Może i są na gwint, ale popularne mają gumę i tylko dociskasz
#5 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 16 kwiecień 2018 - 13:10
są ręczne ciśnieniomierze posiadające stożkowa gumową uszczelkę pasujące pod każdy gwint świecy :) nic nie wkręcasz tylko dociskasz ręką :)
#6 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 16 kwiecień 2018 - 13:23
Ok, dzięki. Moje pytanie wynikało z rozterek mechanika.
#7 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 16 kwiecień 2018 - 13:30
kiepski ten mechanik jak ma takie rozterki :d przyrząd wygląda jak ciśnieniomierz do opon, a jedyne co trzeba to rozgrzać silnik do temperatury pracy po czym wyłączyć i odłączyć cewkę zapłonową lub zdjąć fajki z pozostałych świec i wykręcić świecę z mierzonego cylindra wetknąć w otwór świecy przyrząd i zakręcić rozrusznikiem... tyle mówi teoria.
praktycznie nie wiem czy tak można z Pitkiem :)
Użytkownik Pasio edytował ten post 16 kwiecień 2018 - 13:41
Napisano 16 kwiecień 2018 - 14:08
Masz racje Dorotka gwint 16 - mechanik też ma racje wkręcany ciśnieniomierz to podstawa - dociskany ręką z gumką zawsze może wprowadzać błąd pomiaru i druga kwestia wymaga dwóch osób do sprawdzenia .
Nie kiepski mechanik tylko nauczony życiem na warsztacie , a w pt zapomnij że cokolwiek zrobisz bez zdjęcia kolektora ssącego z przepustnicą .Wczoraj dałem radę ale widzę że nic ………. nie dotarło .
#9 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 16 kwiecień 2018 - 14:09
błąd pomiaru w zakresie 0.1... niczego nie zmieni :)
ewidentnie ma obniżone ciśnienie cylindra w większym zakresie... wystarczy to potwierdzić mierząc wszystkie cylindry, więc w każdym przypadku i tak wchodzi w rachubę wymiana pierścieni na wszystkich cylindrach
no chyba, że to inna usterka... a może to świece dawno nie wymieniane?
Użytkownik Pasio edytował ten post 16 kwiecień 2018 - 14:16
#10 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 17 kwiecień 2018 - 09:02
Dzięki Andrzej, tak właśnie myślałam, że raczej nigdy mnie nie zawiódł ten mechanik.
U mnie po sprawdzeniu się okaże, czy to tylko cewka, czy trzeba szukać dalej czyli zawory, czy może jeszcze głębiej... czyli panewki :(
#11 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 17 kwiecień 2018 - 12:07
panewki nie mają nic wspólnego z ciśnieniem sprężania... fajny ten Twój mechanik :d
odpowiedzieć sobie należy na pytanie "dlaczego mówi się, że silnik żyje?" bo się równo starzeje... zużywa się... przychodzi moment w którym coś w nim się już dostatecznie zużyło i trzeba naprawić...
właściwa diagnoza polega na znalezieniu tego co zawiodło...
"nauczony życiem w warsztacie" doradzę...
jeśli to zawory puściły to naprawa głowicy jest wydatkiem od 1000 do 1500zł może nawet więcej (a tyle kosztuje używany silnik), bo to kwestia metody naprawy (chodzi o zawory czy kupić nowe czy zregenerować stare, bo prowadnice i tak trzeba kupić nowe) po zdjęciu głowicy wymiana pierścieni nie jest problemem, bo uszczelka pod miskę olejową jest tańsza niż pod głowicę, a skoro i tak trzeba odkręcić korbowody, by wyjąć tłoki do wymiany pierścieni to lepiej założyć nowe panewki, ale kwestia jest taka jak mocno zużyty jest wał korbowy i czy występuje potrzeba szlifowania go na "większy" wymiar panewek (nad wymiar)
zrobisz górę (głowicę) to za jakiś czas padnie dół (czyli panewki)... robienie na "raty" to podwójne, a nawet potrójne koszty!!
Użytkownik Pasio edytował ten post 17 kwiecień 2018 - 12:15
#12 andreeas7
Napisano 17 kwiecień 2018 - 14:41
Proszę skończyć  tę zbedną dyskusje - to dział techniczny , dawno nie dałem upomnienia …….
#13 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 24 kwiecień 2018 - 06:22
Miałem podobnie - wymień najpierw świece i kable, tak jak pisze Pan Andrzej.
#14 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 24 kwiecień 2018 - 10:47
Własnie taki sam temat przerabiam, Andreeas7    napisał sprawdz ciśnienia na cylindrach i sie okazało że cyl nr 2 znacznie nizsze silnik do remontu. Narazie zleciała głowica poszła do fachowca niech zobaczy czy coś z głowica czy dalej szukać.
#15 Bezimienny Gość.radol666_*
Napisano 10 wrzesień 2018 - 19:46
Temat zamknięty, pomogła wymiana emulatora gazu.
Emulator był wadliwy i zakłócał pracę silnika na benzynie.
Dzięki za podpowiedzi,
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: nie pali, ciepło, na dworze, nie pali na jeden, nie pali na jeden gar, nie pali na jeden cylinder, kody błędów
