Witam wszystkich mam duży problem w pt 2,2 crd 150 koni sączył mi olej z pod napinacza łańcucha rozrządu kiedyś już robił to mechanik ale znów zaczeło sączyć teraz okazało się że po wykręceniu napinacza nie można go wkręcić do końca po sprawdzeniu okazało się że niema gwintu w gnieździe osłony rozrządu wychodzi że muszę ją wymienić czy ktoś już robił coś takiego jeśli tak to proszę o radę bo nie wiem czy jak odkręcę miskę oleju cały osprzęt paska wraz z łapą uda mi się osłonę rozrządu wykręcić i wyciągnąć w dół czy raczej muszę wyciągnąć silnik.
Zerwany gwint napinacza łańcucha rozrządu
Napisano 12 maj 2019 - 09:55
Napisano 13 maj 2019 - 17:33
jak odkrecisz mocowania silnika i go podwiesisz to po przesunieciu do prawej strony da sie wymienić - ale lepiej wywalić silnik i zrobić na luzie - odkrecenie podstawy mocowania srodkowej poduszki to droga przez mękę , sruby dlugie nie mieszczą sie przy podłużnicy do wyjęcia a inaczej nie zdemontujesz tego .
Napisano 14 maj 2019 - 05:23
Użytkownik jakub-1977 edytował ten post 14 maj 2019 - 05:29
Napisano 15 maj 2019 - 07:26
Napisano 15 maj 2019 - 07:31
Napisano 15 maj 2019 - 10:55
Napisano 15 maj 2019 - 10:56
Napisano 15 maj 2019 - 10:58
Napisano 15 maj 2019 - 10:59
Napisano 15 maj 2019 - 11:10
A i czy koniec uszczelki pod głowicą nie odezwie się jak będę wyciągał w dół osłonę rozrządu zakładając że nie odkręcam głowicy.
Napisano 16 maj 2019 - 06:12
Napisano 16 maj 2019 - 14:52
Napisano 16 maj 2019 - 15:21
Napisano 16 maj 2019 - 17:44
Napisano 22 maj 2019 - 00:49
jeśli nie ma śladów przedmuchu pomiędzy korpusem wtryskiwacza a głowicą to jedyną radą jest założenie ściągacza hydraulicznego po odkręceniu główki elektromagnetycznej wtryskiwacza na gwint nakrętki elektromagnesu. Ostrożnie - pod główka elektromagnesu mała kuleczka, podkładka i iglica do wyjęcia. Możliwe, że wtrysk ulegnie uszkodzeniu - czasami nie wytrzymuje pokrywa..... Takie życie .... Radzę od razu szukać firmy wyjmującej zapieczone wtryski - bez sprzętu się nie obędzie - zrobią na miejscu i może nic nie zniszczą. Pozdrawiam - moczenie raczej nic nie da. Jeżeli jest smoła wokół wtryskiwacza to do moczenia użyj birolu lub rozpuszczalnika nitro.
Napisano 22 maj 2019 - 11:03
Przerwany kabel |
Techniczny podstawowy | Tanatos |
czujnik położenia wałka rozrządu |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.koczyk_* |
Sprzedam-zestaw do usuwania zerwanych świec żarowych |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | 1957marek |
Kupię zawieszenie gwintowane do PT |
Części do PT Cruisera | Martiniofficial |
