uszkodzone sprzęgło w 1.6
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.fotomasz_*
Napisano 23 April 2017 - 18:40
Ostatnio ślizgało mi sprzęgło i miałem jutro jechać do mechanika. Niestety nie zdążyłem ponieważ już dziś podjeżdżając pod ostrą górkę ze stopem nagle poczułem smród i byłoby na tyle. Pod tą górkę już nie wjechałem - musieliśmy holować PT Cruisera. Dodam, że z górki i na płaskim terenie jeszcze jakkolwiek się dało jechać - pod górę już nie.
Mam wersję 1.6 w benzynie z 2002 roku. Czytałem o astronomicznych kwotach przy naprawach sprzęgła w PT z rzędu +3000zł, ale znajomy mechanik tak na szybko powiedział, że sprzęgło do wymiany, koszt wymiany 400zł + samo sprzęgło, przedzwonił do sklepu powiedzieli coś koło 800zł.
I tu moje pytanie czy to możliwe, żeby aż tak źle nie było, że tak powiem i w tym modelu silnika jest to dużo tańsza naprawa jak w silnikach 2.2 np?
Znalazłem nawet i takie sprzęgła po 500-550zł: https://www.sprzegla...000000730/36542
Czy ktoś coś może na ich temat powiedzieć?
EDIT: niestety link coś nie chcę się otwierać przez forum - chodzi o sprzęgła SACHS
Czy raczej bankowo się szykować na większą kwotę?
Użytkownik fotomasz edytował ten post 23 April 2017 - 18:44
#2 kade
Napisano 23 April 2017 - 19:24
Sprzęgło+uszczelniacz wału+łożysko oporowe+robota,płaciłem coś koło 1000 zł.
#3 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 23 April 2017 - 19:28
Przy jakim przebiegu padło?
Napisano 23 April 2017 - 19:53
Łukasz tu jest najtańsze - do,innych wersji benzynowych jest kompletne z kołem zamachowym , dla pocieszenia ja tez jestem przed wymiana u córki w 1,6 bo już ciężko się wciska to pierwszy objaw przebieg 156 tys km
Paweł ja mam pierwsze objawy przy 156 tys.km
#5 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 23 April 2017 - 19:56
A czy pierwszym objawem jest momentami trudność z wrzuceniem jedynki? Trudno ją po prostu wrzucić, jakby opór był.. Poza tym nic się złego nie dzieje.
Pytanie może głupie, ale rzadko miałem do tej pory do czynienia z manualem ;)
Napisano 23 April 2017 - 19:58
Paweł każde auto żyje po swojemu , Aśka nie ma problemu z wrzucaniem - co prawda po rozgrzaniu wchodzą teraz topornie ale podstawa to pedał jest tak twardy , nie da się jeździć noga boli .... to tylko kwestia czasu kiedy się przewinie na słoneczku , uślizgu nie ma ale problem z wrzucaniem biegów po rozgrzaniu pojawił się jakieś 10 tys km wstecz .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 April 2017 - 20:00
#7 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 23 April 2017 - 20:01
Rozumiem. U mnie jest w tej chwili ok 180 tys przebiegu i jeśli sprzęgło jest od nowości, to pewnie niebawem się odezwie.
#8 kade
Napisano 23 April 2017 - 20:53
U mnie delikatnie podciekał uszczelniacz wału.A jak już miałem rozebrane to sprzęgło od razu wymieniłem.Nosiło już ślady dość mocnego zużycia także nie było sensu zostawiać.A przebieg ok.170000
#9 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 23 April 2017 - 20:57
No tak, to grzech było tego nie zrobić.
#10 Bezimienny Gość.fotomasz_*
Napisano 23 April 2017 - 20:59
No mi dziś stuknęło równe 150000 w PT i sprzęgło poszło.
Jeszcze co by być pewny opiszę jak wyglądała sytuacja:
dodawałem gazu, wchodziło na wysokie obroty ale wcale autko nie przyspieszało zbytnio - potem jak już pod tą górkę wjechałem skończyło się na tym, że praktycznie w ogóle nie reagowało auto na pedał gazu. Zrobiłem jeszcze wczoraj test sprzęgła i z trójki na ręcznym próbowałem ruszyć i ruszyło więc z tego co mi się wydaje to na 99% właśnie sprzęgło, chyba że się mylę to proszę o poprawienie?
Zdaję sobie sprawę, że ten 1000zł to za pewne pójdzie, no ale kamień z serca, że nie 3-4 tysie.
Proszę tylko powiedzieć czy ten zestaw sprzęgła SACHS będzie ok? i czy oprócz tego jeszcze coś mam dokupić czy to już komplet?
https://www.sprzeglo...000000730/36542
#11 andreeas7
Napisano 23 April 2017 - 21:02
Komplet sprzęgło /docisk + oddzielnie łożysko oporowe - nie jest w komplecie ze sprzęgłem .
#12 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 23 April 2017 - 21:04
Tomasz, jeśli masz zaufanego i dobrego mechanika, to niech on lepiej zamawia. Po pierwsze jak wywali, to dokładnie wie co zamówić, a poza tym oni mają rabaty i graty można mieć po cenie z sieci, więc na to samo wyjdzie z tą jedną, ale ważną różnicą, że nie będziesz sobie niczym zaprzątał głowy.
Przynajmniej ja tak robiłem i robię, ale bywam u jednego mechanika od blisko 20 lat ;)
Napisano 23 April 2017 - 21:09
Paweł taniej można kupić na Allegro niż mechanik po upuście - przerabiam to na codzień , a druga sprawa upust mechanika to jego dodatek a nie ulga klienta .Oczywiscie jest zasada ze się z klientem dzieli - jak jest z czego ale nigdy klient nie dostaje towaru po cenie zakupu warsztatu w hurcie ?
#14 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 23 April 2017 - 21:11
Andrzej, to mnie zaskoczyłeś. U mnie jest taki układ, że sklep/hurtownia części (Impax) jest prawie brama vis a vis mechaników i na prawdę mają u nich cenowo dobry układ. Przykład sprzed roku. Chłodnica Valeo do Saba 9-3 kosztowała mnie już w cenie warsztatowej dokładnie 8 czy 9 złotych drożej niż najtańsza w sieci, więc można stwierdzić, że to samo.
Pewnie, jakby się szukało, to i pewnie by się znalazło, ale w moim przypadku wygoda i pewność, że mechanik mnie nie skroi na grubą kasę z tytułu części biorą górę :) Pomijam fakt, że kupując w sieci można trafić na podróby, a w dużych firmach handlujących od lat takla opcja jest jednak mało prawdopodobna.
Użytkownik PThunter edytował ten post 23 April 2017 - 21:19
#15 kade
Napisano 23 April 2017 - 22:06
Plus uszczelniacz na wał.Jak już mechanik zdejmie skrzynie to korzystaj.Żebyś nie musiał później drugi raz za robotę płacić.A i przy okazji olej do skrzyni.Tylko mopar aft 4+.
#16 hirekpl97
hirekpl97
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Hieronim
Napisano 23 April 2017 - 22:39
Tak się zapytam ta sama zasada skrzyni co w mini ? Kolega ma 244 tyś i mu sypla jechał że skrzynia gdzieś i gościu mu dał o regeneracji za 2000 a swoją zostawił. Sprzęgło komplet do tego i śmiga xd
#17 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 23 April 2017 - 22:52
Podbijam u uzupełniam o pytanie, co za skrzynia siedzi w naszych 1.6 (producent, oznaczenie)?
#18 andreeas7
Napisano 24 April 2017 - 05:49
Skrzynia wynalazek chryslera T350
#19 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 24 April 2017 - 06:20
Dzięki Andrzej :)
Jak już Amerykanie wynajdują manualne skrzynie, to znak, że chyba nadchodzi koniec świata.. ;)
#20 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 24 April 2017 - 08:27
Dodam tylko, że to samo oznaczenie, T350, ma skrzynia od 2.0 ale inne są przełożenia.
