radio
radio
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Lepa_*
Napisano 27 kwietnia 2017 - 20:04
Witam!,
Wystąpił w moim Pt błąd z radiem,  właściwie córeczka bawiła się w samochodzie ma dwa lata więc informacji od Niej żadnej nie wyciągnę jak to zrobiła na wyświetlaczu widnieje " Wait". odłączyłem klemę o akumulatora, i bezpiecznik, nic nie pomogło. proszę o pomoc. dziękuje.
#2 Nazwa
Napisano 27 kwietnia 2017 - 21:59
Musisz podać kod do radia [ cztery cyfry], przeważnie jest zapisany na obudowie radia ołówkiem przez pierwszego właściciela lub w papierach jeśli jakieś dostałeś. Jeśli nie ma to dzwoń do Chryslera  lub szukaj na necie, sa fora gdzie odpłatnie odkodują
#3 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 27 kwietnia 2017 - 22:22
Ja mam kod w teczce z książkami obsługi, ale nie każdy niestety to odziedzicza po poprzednich właścicielach. Lepa, masz coś takiego?
#4 Bezimienny Gość.Lepa_*
Napisano 28 kwietnia 2017 - 14:00
mam kod lecz nie wiem co zrobić w miejscu gdzie powinno być "CODE" wyświetlasie napis "WAIT"
#5 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 28 kwietnia 2017 - 14:46
Wygląda jakby radio było zablokowane przez podanie złego kodu.. Tylko co maluch tam nawciskał hmm
Gdzieś było napisane, że radia Chryslera, które tak świecą muszą odczekać włączone przez 120 minut i dopiero potem można wbić kod. Procka w radiu córa chyba nie wysłała w niebyt.. hmm
#6 Bezimienny Gość.Lepa_*
Napisano 28 kwietnia 2017 - 14:58
#7 Nazwa
Napisano 28 kwietnia 2017 - 15:42
u mnie wystarczy odczekać kilkadziesiąt minut i pojawia się "CODE" , możesz spróbować odłączyć akumulator na godzinę
#8 Bezimienny Gość.Lepa_*
Napisano 28 kwietnia 2017 - 17:31
dzięki będę testował
Napisano 28 kwietnia 2017 - 20:42
Odłączanie akumulatora nic nie pomoże - auto podłączyć pod prostownik , włączyć stacyjkę na słuchanie radia ( w lewą na stacyjce ) do pojawienia się napisu wait i tak zostawić na 2-3 godziny jak na wyswietlaczu pojawi się napis code wprowadzić kod numerami klawiszy o takich samych cyfrach : kod 2431 to wciskać klawisze 2 , 4 ,3 , 1 i po chwili radio będzie rozblokowane .
Jest możliwe zdjęcie kodu na stałe - koszt 20 zł ale radio trzeba wymontować z auta .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 kwietnia 2017 - 20:46
#10 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 28 kwietnia 2017 - 23:05
U mnie wystarczyło 50 minut. Po wait pojawiło sie code i wklepałem numer
#11 Bezimienny Gość.Lepa_*
Napisano 08 maja 2017 - 15:58
Dziękuje, za porady radio odblokowane - wyciągnąłem bezpiecznik długi okres czasu - powrócił napis "CODE".- nie sprawdziłem czy działa - mam większy problem - nie mam biegów. Teraz co mi radiu jak nie mam autka  :papa.
#12 andreeas7
Napisano 08 maja 2017 - 16:01
Popraw linki przy skrzyni i biegi będą , standardowa usterka , 10 minut roboty
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 08 maja 2017 - 16:02
#13 Bezimienny Gość.PT Śląsk_*
Napisano 24 maja 2017 - 14:13
Mam problem z kodem do radia, w jaki sposób i gdzie można rozkodować radio? Pozdrawiam
#14 DAREK 75
DAREK 75
Napisano 24 maja 2017 - 15:28
Pisz do Andreasa7  :pa
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: radio
