2.2 crd overboost condition
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Luigi_*
Napisano 04 maja 2017 - 08:57
Cześć,
Przy obrotach na 5 biegu w przedziale 2300 - 3000 jadąc stałą prędkością pojawia się check engine i błąd z  overboost condition.
Auto zaczyna jechać tak jakby był jakiś tryb awaryjny (turbina praktycznie przestaje ładować). Wyłączenie/włączenie auta powoduje chwilowy powrót do normalności.
Jak ugryźć ten temat? Czy zawór od przeładowania jest wymienialny bez turbiny?
Będe wdzięczny za jakieś porady.
Ł
#2 sluna
Napisano 04 maja 2017 - 09:14
Na dzień dobry proponuje odłączyć aku. 15/30 min. następnie sprawdz jak się zachowuje w czasie jazdy i sprawdz błędy metodą kluczykową :kawka
#3 miecio
Napisano 04 maja 2017 - 09:41
pewnie masz uszkodzona rure gumowa,...
lubi pekac
darek jesli to prawda ze gosciu ma rocznik 2005 to moze zalapal sie na polifta a w poliftach bynajmniej nie wszystkich metoda kluczykowa nie pokazuje,.. ale skoro napisal ze overboost to skads to odczytal po numerze bledu,....
Użytkownik miecio edytował ten post 04 maja 2017 - 09:45
#4 Bezimienny Gość.Luigi_*
Napisano 04 maja 2017 - 10:03
lubi pekac
Numer błędu to p0234 czyli tak jak napisałem overboost condition.
Dzięki, sprawdze.
#5 Bezimienny Gość.Luigi_*
Napisano 04 maja 2017 - 13:42
moze to byc przeladowanie albo niedoladowanie, cholera wie jak czyta czujnik,.. andrzej pewnie sie wypowie precyzyjniej
sprawdz zanim zaczniesz grzebac w jakim stanie masz filtr powietrza, a zapala ci sie czerwona blyskawica?
Nie nic poza sygnałem dźwiękowym + check engine.
Napisano 04 maja 2017 - 13:57
Dzięki, sprawdze.
Sprawdź rurę górna układu doładowania i zostaw ten zawór w spokoju ....... , w Pt 2,2 crd nie ma oficjalnie błędu P0234 jest P0235 lub P0243
#7 miecio
Napisano 04 maja 2017 - 14:00
a to ciekawe jak ci sie blyskawica nie swieci,....
wymiekam nic ci nie poradze domowym sposobem,... musisz pacjenta na stol polozyc,.. tylko nie daj se eksperymentow robic na pitoslawie,.. niech to ogarnie ten co ma pojecie,...
pisalem o rurze gumowej pewnie tam jest problem,... jak kondom peknie tez bywa problem
a wiadomo oficjalnie jaki ma motor z rocznika 2005? nie wiadomo niech pomaca to bedzie wiedzial
Użytkownik miecio edytował ten post 04 maja 2017 - 14:03
Napisano 04 maja 2017 - 14:01
Przedlift nie ma błyskawicy Mieciu w crd ?
#9 miecio
Napisano 04 maja 2017 - 14:05
no toz jak nie pomaca to nie bedzie wiedziec,.. moze ma polifta? kto to wie,.. jak sam nie wie co ma to marne klikanie po klawiszach,...
#10 Bezimienny Gość.Luigi_*
Napisano 04 maja 2017 - 15:09
Oczywiście masz rację błąd to P0243.
Wybacz.
#11 andreeas7
Napisano 04 maja 2017 - 16:28
Łukasz szukaj osmolenia lub mazi na obudowie wentylatora lub alternatorze - jeśli jest to jest pęknięty góry waż od turbo dostępny najtaniej w serwisie mercedesa .
