Słuchajcie mam pewien problem ze sprzęgłem. Mianowicie pedał w podłodze a wrzucenie biegu wymaga siłowania z dźwignią (nic nie zgrzyta), wydaje się być zablokowana. Działo sie to po nagrzaniu auta (gdzieś doczytałem że sprzęgło może być do wymiany) ale teraz jak jest ciepło to problem występuje od razu po odpaleniu. Na wyłączonym silniku biegi ładnie wchodzą.
Skok siłownika przy skrzyni to jakieś 3-4 mm tak powinno być? Czy że wzrostem zużycia sprzęgła ten skok się zmienią, czy cały czas powinien być stały?
Wysłane z mojego XT1572 przy użyciu Tapatalka
![Zdjęcie](https://secure.gravatar.com/avatar/70cdf650772328dd5a3ddd9f872dd532?s=100&d=https%3A%2F%2Fptclub.pl%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fptclub_Images%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Siłownik sprzęgła
skot84
, 13 maj 2017 12:41
1 odpowiedź w tym temacie
Siłowniki do maski |
Modyfikujemy | Czapka48 |
Awaria sprzęgła??? Ktoś może miał podobne objawy? |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Maroszekp3_* |
Jaki płyn do sprzęgła? |
Pompka sprzęgła Mopar czy noname |
Techniczny podstawowy | Ydtski |
Szukam siłowników do centralnego na tylnie drzwi(przedlift) |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.Hellboy47_* |
