auto cichnie po wciśnięciu hamulca - o co chodzi?
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 13 May 2017 - 16:19
Dziś zauważyłem w moim pitku taką rzecz:
Samochód stoi na luzie z włączonym silnikiem.
Hałas w kabinie normalny, jak przy stojącym aucie z włączonym silnikiem.
Ale jeśli wcisnę hamulec, to robi się ciszej. Puszczam hamulec znowu robi się głośniej.
O co tu chodzi?
Czyżby pompa wspomagania hałasowała i wciśnięcie pedału hamulca ją wycisza?
Macie jakiś pomysł?
#2 bart1771
bart1771
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 13 May 2017 - 18:53
Automat czy manual ?
#3 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 13 May 2017 - 19:54
No właśnie manual :-)
w przypadku automatu optował bym za sprzęgłem.
Ale w manualu ?
#4 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 13 May 2017 - 20:05
Opisz jakiego rodzaju to hałas?
#5 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 13 May 2017 - 20:53
Hałas w kabinie normalny, jak przy stojącym aucie z włączonym silnikiem.   Ale jeśli wcisnę hamulec, to robi się ciszej. Puszczam hamulec znowu robi się głośniej.   O co tu chodzi?  Czyżby pompa wspomagania hałasowała i wciśnięcie pedału hamulca ją wycisza?
Ciekawa przypadłość, ten hałas to praca silnika czy jakieś inne stuki?, pompa wspomagania to jest do układu kierowniczego i żadnego związku tu nie widzę, do wsp. hamulca jest serwo sterowane podciśnieniem z kolektora ale to puszka z membraną,chyba że coś w niej lata w takt pracy silnika a może też luźny trzpięń od pompy  ale te przypadki to byłyby jakieś szmery czy stukania i jeszcze jak wciśniesz hamulec to usztywniasz połączenie kół z zawieszeniem ale gdyby tam były luzy to raczej podczas jazdy byłyby odczuwalne.
I bez urazy a napewno hamulec.
#6 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 13 May 2017 - 20:58
to hałas pracującego silnika, normalny hałas jaki wydaje pracujący silnik
po wciśnięciu hamulca hałas pracującego silnika jest jest cichszy
według mnie hamulec nie ma żadnego związku z silnikiem, ale tak to dzieje się u mnie.
Raczej nie da się tego nagrać, bo różnica jest niewielka   i mikrofon chyba tego nie wychwyci. Spróbuję jutro nagrać. Może się uda.
#7 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 13 May 2017 - 21:03
Wciśnięcie ham. zmienia wartość podciśnienia ale to byłby np. jakiś świst, szum powietrza.
Ja więcej pomysłów nie mam jak znajdziesz przyczynę to się podziel.
#8 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 13 May 2017 - 21:12
Nie jest to w jakiś sposób uciążliwe ( bo różnica hałasu nie jest duża, ale jest ), więc najprawdopodobniej nie będę nawet szukał przyczyny, ale zaskoczyło mnie to i myślałem, że może o czymś nie wiem , ale jak widzę wy również nie widzicie żadnego związku  z hamulcem.
To jest coś takiego ( taki dźwięk )  jak bym wciskał sprzęgło i miał zużyte łożysko czy docisk.
Ale ja wciskam HAMULEC
I na nie wciśniętym hałas jest większy, a na wciśniętym mniejszy
#9 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 14 May 2017 - 18:32
tak jak się spodziewałem, na nagraniu nie słychać różnicy.
No cóż, czary jakieś :kawka
#10 andmis
Napisano 14 May 2017 - 19:34
Może masz jakiś luz na klockach i wibruje.
#11 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 14 May 2017 - 20:22
to by było jakieś wytłumaczenie. Muszę jeszcze ponasłuchiwać. Może coś się wyjaśni
