dziwne wycie podczas jazdy
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.kurczak198_*
Napisano 03 czerwca 2017 - 10:14
Witam . Nabyłem wczoraj cruisera z 2002 r jednak jest pewien problem. Mianowicie wydaje dziwny dzwiek podczas jazdy najbardziej slyszalny w granicach 60 km/h cos jakby wycie.
Stawiam na lozysko , czy ktos sie spotkal z czyms takim ? Pt cruiser 2,2 crd 170 tys przebiegu
#2 chromek 1
Napisano 04 czerwca 2017 - 12:02
troszeczkę za mało szczegółów hmm
#3 bart1771
bart1771
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 04 czerwca 2017 - 19:22
W tych typkach wsio piszczy :-) Tak jak wyżej podaj więcej szczegółów a Andrzej Ci pomorze to nasz ekspert !!!
#4 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 04 czerwca 2017 - 21:35
A może masz rozłożony reling.
#5 Bezimienny Gość.kurczak198_*
Napisano 07 czerwca 2017 - 15:19
Wycie najbradziej slyszalne w granicach 60-80 km/h. Przy skreconej kierownicy w prawo i podczas jazdy na wprost nasila sie w porownaniu do skreconej kierownicy w lewo. Wspomaganie dziala prawidlowo. Na przodzie sa opony kormoran z 2016 roku a na tyle jakies chinskie zeta czy jakos tak z 2010 roku ( 205x55x16 ). Do tego na skreconej na maksa kierownicy podczas dodawania gazu slychac stuk zarowno przy skrecie w lewo jak i prawo , mysle ze to moga byc przeguby ale stukniecie raczej mozna porownac do odglosu uszkodzonego  lacznika stabilizatora.
Kolejna rzecz nie slysze w tym samochodzie turbiny zupelnie chociaz czuje ze przy dodawaniu gazu wciska lekko w fotel.
W pon jade do mechanika moze cos wymysli , bede wdzieczny  forumowiczom za wszelkie podpowiedzi
Acha co do relingow : sa dwie belki na relingach zalozone na samym koncu samochodu , moze rzeczywiscie to zdjac ? nie pomyslalem o tym a to samo bylo w mojej octavii ze wyla i wystarczylo zdjac antene cb
Użytkownik kurczak198 edytował ten post 07 czerwca 2017 - 15:21
Napisano 07 czerwca 2017 - 16:29
Zostaw te relingi w spokoju ? - łożyska do sprawdzenia , to standard jak w każdym aucie .
#7 Nazwa
Napisano 07 czerwca 2017 - 21:38
Miałem podobne przejścia i okazało się że winne były opony - warto dobrze sprawdzić zanim wydasz kasę, choć to strzelanie na skręconych kołach to na pewno nie od opon
#8 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 07 czerwca 2017 - 21:47
No chyba, że ze starości pękają ;)
#9 MateuszDG
MateuszDG
  • Silnik:2,4 M GT x2, 2,0
  • Imię:Mateusz
Napisano 07 czerwca 2017 - 22:02
Jak strzela przy skrętach to może przegub ?  :kawka
#10 Bezimienny Gość.kurczak198_*
Napisano 13 czerwca 2017 - 14:06
samochod jest u mechanika ale pierwsze co powiedzial jak wsiadl i sie przejechal to lozysko wyje. zobaczymy co bedzie dalej , jak juz naprawie wszystko dam znac co bylo zepsute
#11 miecio
Napisano 13 czerwca 2017 - 17:16
nie piszewsz precyzyjnie czy odglosy dochodza przy skreceniu kierownica na maksa w lewo i w prawo na postoju?
 czy przy jezdzie
/ sprawdz jak jedziesz na wprost i potem lekki luk w prawo, czy sie nasila odglos ? to samo w przeciwna strone,.. wybadasz jak po luku w prawo slychac to lewe lozysko jak w przeciwna  to prawe,... jak na postoju skrecasz to plyn wspomagania do wymiany oraz koniecznie czyszczenie sitka, jak widze masz 2.2 to sie nameczysz najlepiej potrzebna w 2 przypadku 2 osoba
#12 Bezimienny Gość.kurczak198_*
Napisano 17 czerwca 2017 - 13:56
Samochod wrocil od mechanika: Oba lozyska do wymiany, jedno bylo tak dojechane ze sie mechanik za glowe zlapal, kolejna rzecz wahacze albo gumy byly uszkodzone.
I teraz najlepsza rzecz, od razu mowie ze to samochod mojej dziewczyny ktora nie ma pojecia o tym co mowil jej ten mechanik ale powiedzial ze jakas czesc w zawieszeniu byla spawana zamiast wkrecona na srube ?? A druga rzecz to sruba w ktoryms miejscu zawieszenia zamiast byc wkrecona latala luzno w gniezdzie??? Nie wiem o czym on mowil ale z tego wynika ze poprzedni wlasciciel niezla maniane tam odwalil. Turbo sprawne, nie ma juz zadnego wycia, jedyne co jeszcze mnie troche niepokoi to lekko sciaga go na lewa strone, moze wystarczy zbieznosc zrobic.
#13 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 17 czerwca 2017 - 14:04
Radek  , masz w Płocku najlepszego specjalistę od PT , naszego forumowego DOKTORA
  • indianer lubi to
#14 andreeas7
Napisano 17 czerwca 2017 - 15:32
Nie najlepszy ... jeśli już to wprawiony , nikt nie przebija Maxyma72 z wiedza zadobyta na serwisie chryslera przez tyle lat napraw naszych pupili .Ale fakt jakiś bagaż doświadczeń rosnie przez kilka lat naprawiania Pt i nie boje się go na warsztacie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 czerwca 2017 - 15:32
#15 Bezimienny Gość.kurczak198_*
Napisano 17 czerwca 2017 - 16:58
spoko na razie nie ma problemów z diagnoza :) jak pojadę drugi raz w sierpniu na wymianę oleju i naprawy tych spawow to dam znać co i jak.
