Mechanik-Zielona Góra,skrzynia biegów
mechanik Zielona Góra skrzynia biegów cieknie
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.lukasz.s_*
Napisano 29 czerwca 2017 - 08:31
Witam Panowie. 2tygodnie temu kupiłem pt cruiser 2.0 manual 2001r. kilka dni temu nie chciał wbić się wsteczny i trzeba było użyć większej siły przy wrzuceniu jedynki.Tak jakby biegi nie chciały wbić się do końca.
Przeczytałem kilka tematów i postanowiłem dolać olej do skrzyni(MOPAR ATF +4),faktycznie brakowałlo z 4 setki. Przy okazji tego zabiegu zauważyłem że ze skrzyni cieknie mi olej. Krople oleju spływają po skrzyni. Mieszkam w Zielonej Górze,szukałem jakiegoś mechanika który zdiagnozowałby dokładną przyczyne i zajął się tym tematem bo sam pod blokiem nic nie zdziałam. dzwoniłem po kilku warsztatach i nikt się tego nie chce podjąć.
Czy są na forum osoby z lubuskiego które mają namiar na jakiegoś mechanika z okolic Zielonej który podjął by się tego zadania?
#2 kade
Napisano 29 czerwca 2017 - 12:31
Jesteś pewien,że to skrzynia cieknie?
#3 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 29 czerwca 2017 - 18:28
...może cieknie spod uszczelniacza wału. ...masz 100% pewności, że jest to olej?
...już dzisiaj na forum opisywałem swoje przeboje z biegami, ale u mnie było i jest wszędzie sucho.
...stawiam na ograniczoną skuteczność układu hydraulicznego pompy i/lub siłownika sprzęgła.
Fakt, że w Pitkach jest jakoś wszystko odwrotnie niż zwykle, ale przy bliższym poznaniu jest to auto jak inne.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 29 czerwca 2017 - 18:34
#4 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 29 czerwca 2017 - 18:40
Jestem z Gorzowa również szukałam dobrego mechanika od Piti w lubuskim i niestety najbliższy dr.Max Szczecin
Użytkownik Maja1313 edytował ten post 29 czerwca 2017 - 18:41
#5 Bezimienny Gość.lukasz.s_*
Napisano 29 czerwca 2017 - 22:37
Sprawdzałem regularnie poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy-jest ok. Poziom oleju w silniku
 jest ok bez zmian.Olej wspomagania - poziom bez zmian.Czytałem też o wysprzęgliku poziom płynu w jego zbiorniczku też się nie zmienia.
Płyn/Olej który skrapla się pod autem jest kolory czerwonego/różowego. Na 90% wydaje mi się że to olej ze skrzyni.
Byłem rano u mechanika który zgodził sie zerknąć co się dzieje ze skrzynią.
cała była w oleju więc wyczyścił ją z wierzchu jakimś sprayem-po tym zabiegu była czysta i sucha.
Mam do niego podjechać jeszcze jutro żeby dokładnie zlokalizować wyciek.
Wszystko idzie w dobrą strone. Mam nadzieję że nie wymięknie jak dojdziemy do tego skąd jest wyciek.
Mimo wszystko dalej proszę o jakiś namiar na mechanika który pomógł w lubuskim jakiemuś forumowiczowi.
Użytkownik lukasz.s edytował ten post 30 czerwca 2017 - 10:05
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: mechanik, Zielona Góra, skrzynia biegów cieknie
