Nawiew/dmuchawa słabo dmucha
nawiew dmuchawa klimatyzacja słabo dmucha
31 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Graver_*
Napisano 21 July 2017 - 17:06
Witam!
Z racji, że po przeglądnięciu działu technicznego do 2009 roku chyba, nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie postanowiłem rozpocząć nowy temat.
Problem wygląda następująco: klima chłodzi, ale nawiew słabo dmucha. Wszystko w układzie klimatyzacji jest sprawne, ale powietrze leci jakby ktoś siedział za kratką i chuchał a normalnie w autach to na najwyższym biegu dmucha aż na tylną kanapę. Do czego się przyczepić? Czy jedyny wentylator, który wtłacza powietrze do środka to jest ten w podszybiu (mam wersję bez filtra kabinowego i z tego komina go widać)? Jak dokładnie się do niego dostać i co może mu pomóc lepiej dmuchać?
Proszę o pomoc albo o nakierowanie na odpowiednie materiały pomocnicze bo w upały to pomimo klimy na maksa ciężko wytrzymać w środku!
#2 andmis
Napisano 21 July 2017 - 22:44
Myślę, że najlepiej by było odwiedzić elektryka samochodowego, niech posprawdza co jest grane.
#3 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 21 July 2017 - 23:38
Witam!
Przecież Ty nie masz dostępu pełnego do działu technicznego to co mogłeś poprzeglądać ? , dostęp po napisaniu 50 postów lub dobrowolna darowizna na wsparcie forum .
Prawidłowo działająca klimatyzacja jest wystarczająca i schładza Pt skutecznie , i nadmuch absolutnie nie jest ustawiony na 4 lecz w pozycji 2. Co do siły nadmuchu różnie bywa i nie jest ona aż tak mocna jak sobie wyobrażasz ale wystarczająca , nie miałeś filtra kabinowego i prawdopodobnie masz zabita nagrzewnice - aby się dostać ..... trzeba wywalić konsole środkowa i pół auta 2 dni roboty aby zrobić poprawnie i dokładnie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 July 2017 - 00:37
#4 Bezimienny Gość.Graver_*
Napisano 22 July 2017 - 06:50
Miałem na myśli dział techniczny podstawowy.
Ok, dzięki za odpowiedź!
Leci chłodne powietrze z otworów ale 20 cm od nich już nie czuć ruchu powietrza, wentylator słychać, że działa, ale dmucha bardzo słabo.
#5 Nazwa
Napisano 22 July 2017 - 08:43
a przy wyłączonej klimie jak dmucha ?
#6 adames
Napisano 22 July 2017 - 09:15
Czy jesteś pewien że nie masz filtra kabinowego ? Żeby się o tym przekonać sprawdź czy faktycznie za za zbiorniczkiem płynu spryskiwacza tam to nie ma. Słaby nadmych to najczęściej zanieczyszczone filtr.
#7 Bezimienny Gość.Graver_*
Napisano 22 July 2017 - 09:35
Tak, jestem pewien bo próbowałem go wymienić (pierwsza myśl dlaczego słabo dmucha) i w podszybiu nie ma nic poza taką blaszaną skrzynką na dnie której jest wentylator, i nie ma ma żadnego elementu, w który by można było ten filtr zamontować.
Przed chwilą na szybko skoczyłem do śpeca od klimy i prawdopodobnie to będzie zapchany parownik, poza tym znalazł problem ze sterowaniem czyli nie włączający się wentylator (w czasie jazdy jest ok ale na postoju regularnie wyłącza sprężarkę i wtedy w ogóle nie chłodzi dopóki ciśnienie nie spadnie) i jest temat na grubszą rozkminę więc nie będę sam szukał problemu tylko oddam do człowieka który się zna na tym.
Dziękuję za pomoc!
#8 Nazwa
Napisano 22 July 2017 - 09:40
W PT to częsta usterka, prawdopodobnie skończyły się szczotki na pierwszym biegu wentylatora - zacznij od usunięcia tej usterki.
#9 Bezimienny Gość.Graver_*
Napisano 22 July 2017 - 09:58
Nazwa W wentylatorze chłodnicy się to dzieje?
#10 Nazwa
Napisano 22 July 2017 - 10:08
Tak,  wentylator chłodnicy ma dwa biegi, po włączeniu klimy powinien pracować na pierwszym biegu.
Tu masz o szczotkach: http://ptclub.pl/ind...ki&fromsearch=1
Jak chcesz więcej na ten temat to u góry na srodku jest szukajka ;)
#11 Bezimienny Gość.Graver_*
Napisano 22 July 2017 - 10:46
Nazwa dzięki wielkie za tę informację! Lecę sprawdzić ten temat w takim razie!
#12 adames
Napisano 22 July 2017 - 11:12
Pisałeś że w podszybiu nie znalazłeś filtra czy dostawales się tam od kabiny czy po zdemontowaniu zbiorniczka płynu? Bo to bezpośrednio za zbiorniczkiem jest filtr.
#13 Bezimienny Gość.Graver_*
Napisano 22 July 2017 - 11:42
Adames zdjąłem podszybie, zbiornik płynu i wszystko co tylko zasłaniało dostęp do miejsca gdzie powinien być filtr i filtra nie było, nie było również nic na czym mógłby ten filtr się trzymać ani być zamontowany, stąd mój wniosek, że filtra nie ma, wtedy też poszukałem w internetach informacji czy to było coś kombinowane czy były wersje bez filtra i tutaj na forum gdzieś trafiłem na info, że faktycznie jest taka opcja. Było za to coś na kształt blaszanego pudełka z dnem w kształcie ostrosłupa na którego końcu był wentylator (taki jakiś w kulistym kształcie). Próbowałem przedmuchać kompresorem te kanały od tej strony licząc, że coś wyleci i pomoże ale nie pomogło.
#14 Nazwa
Napisano 22 July 2017 - 11:43
@adames, ja w swoim nie miałem filtra kabinowego oryginalnie, nie było obudowy :) dokupiłem  dopiero jakieś trzy lata temu od Pitek78,
 Jak dmucha wentylator kabinowy gdy klima jest off [czyli również nadmuch nie jest ustawiony na szybę oraz  szybę i nogi ?
#15 Bezimienny Gość.Graver_*
Napisano 22 July 2017 - 14:05
Czy z klimą czy bez dmucha słabo. Dużo słabiej niż w oplu astrze 3 co mam. Tam na 2 biegu podmuch jest wystarczajacy aby w temp. 30 stopni (parę dni temu nawet 33) schłodzić kabinę. Tutaj to se można dmuchać i tak nic z tego a na postoju albo w korku jeszcze gorzej.
#16 andreeas7
Napisano 22 July 2017 - 14:32
Nie porównuj nawiewów z innymi autami tylko z drugim Pt , jeśli ci mówię ze przy 33 stopniach nie ma problemu z schłodzeniem kabiny to znaczy ze masz problem u siebie i podstawa to sprawna klimatyzacja - zwłaszcza ze u ciebie nie działa wentylator na 1 biegu i dopuki tego nie zrobisz to nigdy nie będzie dobrze bo tak prawdę mówiąc klima pracuje u ciebie tylko poprawnie podczas jazdy z prędkością powyżej 90 Km/h .
#17 Bezimienny Gość.Graver_*
Napisano 22 July 2017 - 20:01
Bardzo dobrze wiem, że mam problem z klimatyzacją bo gdybym nie miał to bym nie pytał a druga sprawa to jestem świadomy tego, że klima nie powinna mieć problemu ze schłodzeniem kabiny nawet przy temperaturze zewnętrznej typu 40 st. Problem z wentylatorem wyszedł dopiero po wizycie w serwisie klimatyzacji, bo zwykle nie stoję nim długo w korkach (przejazd parę km) a wystarczy jechać z prędkością 50-60 km żeby chłodziła (dzisiaj robiłem testy - zwracałem głównie uwagę na temp powietrza a nie moc dmuchania). Tak więc temat wentylatora już zbadany, zostaje tylko problem z parownikiem bo prawdopodobnie to będzie problem z mocą nawiewu. Oddam do serwisu niech sobie grzebią w bebechach. Ja zmienię tylko szczotki w wentylatorze.
#18 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 22 July 2017 - 21:09
Jeżeli sam wymienisz szczotki w wentylatorze to znaczy, że jesteś trochę mechanikowaty. Czyli przed oddaniem PT do serwisu sam odkręć wentylator nadmuchowy obadaj ręką co tam masz  za syf na parowniku ( najlepiej przydałaby się kamerka inspekcyjna). Dorób sobie do odkurzacza cienką giętką rurkę (ja użyłem takiej do ściągania wina 15mm) wyodkurzaj nieczystości po tym użyj pianki do odkażania klimy ,
opakowanie wystarczy na dwa razy. Po tym wszystkim odświeżacz do klimy i powinno śmigać.
tu pod koniec masz podgląd na ten układ.
#19 Bezimienny Gość.Graver_*
Napisano 23 July 2017 - 15:19
Dzięki za ten filmik!
Największy problem to nawet nie jest z rozebraniem tego badziewia, tylko z tym, że auto będzie unieruchomione przez kilka dni, co mi wyjątkowo teraz nie pasuje i muszę jakoś tak pomiędzy dniami roboczymi to zmieścić. A drugi problem jest taki, że też by pasowało wiedzieć co robić chociaż w przybliżeniu ;) oglądnę filmik i zobaczę czy będę miał cierpliwość.
Podobno (na forum wyczytałem), że do wentylatora można dostać się przez tę ciemną wykładzinę w nogach pasażera. Stamtąd da się jakość rzucić okiem na ten parownik? Jak w ogóle odpiąć bez uszkodzenia tę wykładzinę?
#20 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 23 July 2017 - 18:50
Ta wykładzina trzyma się na dwie śrubki i rzep.Wentylator trzyma się na trzech czy czterech śrubkach plus odpięcie wtyczki elektrycznej.
Gołym okiem parownika nie zobaczysz jedynie możesz włożyć rękę i wyjąć większe zanieczyszczenia lub jak pisałem kamera inspekcyjna.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: nawiew, dmuchawa, klimatyzacja, słabo dmucha
