PT 2003/2004, 1.6 benzyna
26 odpowiedzi w tym temacie
#1 Kasia888
Kasia888
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Katarzyna
Napisano 27 sierpnia 2017 - 19:01
Po wielu tygodniach poszukiwań i oglądania zdecydowałam się na niebieskiego PT 1.6 benzyna. Rok produkcji 2003, pierwsza rejestracja 2004. Pituś w bardzo dobrym stanie wizualnym, technicznie parę rzeczy do "poprawek":
Pilne: 1. wymiana przepustnicy (nierówne obroty,przygasanie)
2. doprowadzenie do porządku wspomagania (coś tam się dzieje, może wystarczy czyszczenie, zobaczymy).
W następnej kolejności chciałabym zadbać o konserwację, można by za jakiś czas wymienić wydech, tarcze są już dość cienkie, ale na stacji diagnostycznej wyszło, że jeszcze są ok. Coś lekko stuka w tylnym zawieszeniu. Badamy i naprawiamy. Póki co zrobiłam nim ok 250 km,jestem zadowolona... oby nie zapeszyć i oby usterki nie okazały się poważniejsze. Trzymajcie kciuki!
Aaa. I przednie lampy do regulacji lub wymiany oraz powoli można pomyśleć o nowych podusiach dla silnika.
Użytkownik Kasia888 edytował ten post 27 sierpnia 2017 - 19:04
#2 dhmmac/Rumcia
dhmmac/Rumcia
  • Silnik:2.4 M
Napisano 27 sierpnia 2017 - 19:04
brawo - prezentuje się zacnie
  • Kasia888 lubi to
#3 andmis
Napisano 27 sierpnia 2017 - 19:05
Ładniutki kolorek. :kciuki
  • Kasia888 lubi to
#4 Kasia888
Kasia888
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Katarzyna
Napisano 27 sierpnia 2017 - 19:09
Gratulacje,ładny kolorek choc do podkładu sie nie umywa.
Racja, ale kolor nie był dla mnie głównym wyznacznikiem. Myślę jednak, że prezentuje się super i na mojej prowincji już wzbudza sensację
#5 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 27 sierpnia 2017 - 19:12
Jak bys kupiła podkład to by przed Toba,gdie bys nie pojechała dywan rozwijali.Kuźwa,tylko dlaczego u mnie tego nie robią.
#6 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 27 sierpnia 2017 - 19:20
Kasia,
1. Gratulejszyn :)
2. Jak z dynamiką silnika 1.6 wg. Ciebie? Tragedii chyba nie ma?
Użytkownik Al Capone edytował ten post 27 sierpnia 2017 - 19:20
#7 andmis
A, co to za wersja?
#8 Kasia888
Kasia888
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Katarzyna
Napisano 27 sierpnia 2017 - 19:35
Kasia,
1. Gratulejszyn :)
No właśnie jestem mile zaskoczona. Pamiętałam o obrotach i naprawdę daje radę. Więc choć to nie demon mocy,to naprawdę jest dobrze i nic nie wyje!
A, co to za wersja?
Jak dorwę dokumentację to opiszę dokładnie autko oddane do usuwania usterek.
#9 andmis
Napisano 27 sierpnia 2017 - 19:37
Na tylnej klapie nie pisze?
#10 Kasia888
Kasia888
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Katarzyna
Napisano 27 sierpnia 2017 - 19:42
Pewnie tak. Ale autko wraz z dokumentami już oddane do dopieszczania.
#11 indianer
indianer
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:HHR LT 2.4 M
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 27 sierpnia 2017 - 20:03
Oooo!!!  No i super!!!   Kruzerek ładniutki...szacun za szybkie podjęcie decyzji zakupu,bo tak jak już kiedyś pisałem Pitki nie takie straszne,jak je malują (z pominięciem tych myźniętych tylko podkładem ;P ) ....tak....że... no...ten...tego.... co ja to chciałem...a cha...  Gratuluję zakupu i życzę dużo frajdy!!!
  • hencio lubi to
#12 Kasia888
Kasia888
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Katarzyna
Napisano 27 sierpnia 2017 - 20:10
Dziękuję, haha ja jeszcze jestem w szoku
#13 Voltek
Voltek
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Radek
Napisano 27 sierpnia 2017 - 21:58
Gratuluję zakupu po rejestracji widzę że z moich rejonów ale przyznam, że go nie widziałem. Pozdrawiam
#14 kuba_p
kuba_p
  • Imię:Sławek
Napisano 27 sierpnia 2017 - 22:15
Przepiękny niebieski :)
Szerokości życzę :)
#15 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Rok Produkcji:2015
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 28 sierpnia 2017 - 07:18
Gratulacje !!!
"Pilne: 1. wymiana przepustnicy (nierówne obroty,przygasanie)" - to nie koniecznie przepustnica ;), w tym modelu jest ona nie do zdarcia (ale zawsze wszystko ma swój początek i koniec) - zerknij:
1) czy wyskakuje błąd (podpowiem, że może to być: P2107 - opisywany na forum) - miałem z tym problem też ;) - zażegnany
2) przewody oraz kostki dochodzące do przepustnicy,
3) przewody wysokiego napięcia,
4) świece,
5) cewka wysokiego napięcia,
6) może być jeszcze wentylator chłodnicy, przy klimie i na szybę robi sobie "jaja z całego silnika".
w/w do sprawdzenia, regeneracji lub wymiany - od tego zacznij - przed zakupem przepustnicy :)
Elektromechanik Jelenia Góra - polecam -> Pan Remigiusz telefon: 603-642-313.
Pozdrawiam !
Użytkownik jacaplaca0007 edytował ten post 28 sierpnia 2017 - 07:28
#16 Nazwa
Napisano 28 sierpnia 2017 - 08:48
Przed wymianą przepustnicy, niech gość sprawdzi stan kolektora, w 1,6 czasem pęka
za wachania obrotów może odpowiadać też uszkodzony czujnik wspomagania - sprawdź czy jak na wolnych obrotach kręcisz kierownicą to obroty silnika podnoszą się same do około 1500
Do wspomagania płyn tylko atf +4 czerowny , zbiorniczek wyrównawczy należy wyjąć i wyczyścić sitko szczoteczką
Sprawdzić czy przewody do wspomagania są oryginalne, zakuwane potrafią robić problemy
Ogólnie sama pompa wspomagania siada nieczęsto
No, a potem wskakuj w PT i ciesz się powożeniem :)
#17 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 28 sierpnia 2017 - 08:51
Kasiu gratulacje, niech się dobrze powozi.  :kciuki
#18 Bezimienny Gość.krem_*
Napisano 28 sierpnia 2017 - 12:14
szerokości z przyczepnoscią
#19 kade
Napisano 28 sierpnia 2017 - 12:15
:1.6
#20 Cezar55
Cezar55
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:2,4
  • Imię:Cezary
Napisano 28 sierpnia 2017 - 12:39
Kasia, GRATULACJE i przyjemnej, bez awaryjnej jazdy :jupi
