Szarpanie po zmianie biegu z 1 na 2
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 28 August 2017 - 23:48
Część wszystkim!!!!!
Moje auto posiada 2.0 silnik benzyna, manualna skrzynia.
Kiedy zmienię bieg z 1 na 2 i wduszę gaz samochód strasznie szarpie.
Kiedy wejdzie na większe obroty jest już lepiej.
Powtarza się to też delikatnie z 3 na 4, później jest już ok.
Nie mam problemów z odpalanie, silnik pracuje równomiernie po odpaleniu.
Proszę o pomoc co padło lub pada?
-lewe powietrze
-sprzęgło
-docisk sprzęgła
-siłownik wysprzęglika
-pompa paliwa
-świece i kable
-poduszki silnika i sprzęgła
#2 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 29 August 2017 - 06:03
Świece kable do wymiany i będziesz pan zadowolony
Pozdro. :bigmeen
Piszesz że masz skrzynie manual a w opisie zaznaczyłeś automat. I witaj witaj sie z bracią forumową w odpowiednim dziale
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 29 August 2017 - 06:07
#3 morf
morf
Napisano 29 August 2017 - 06:26
np. tu  :witam
http://ptclub.pl/ind...469#entry303101
#4 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 29 August 2017 - 09:18
Tak wygląda jedna świeca , którą wykręciłem co Wy na to ?Załączony plik  IMG_20170824_170112.jpg   2.67 MB   5 Ilość pobrań
#5 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 29 August 2017 - 09:37
Wygląd to nie wszystko. Moc iskry sie liczy. Objawy jakie odpisujesz wskazują na słabą iskrę na świecach. I tyle.
Pozdro :bigmeen
zakladaj świece championy. Kable sentehy lub jarmory i ogień.
:bigmeen
#6 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 29 August 2017 - 10:25
Dzięki zobaczymy co się będzie działo jak wymienię.
#7 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 31 August 2017 - 22:41
Dziękuję za pomoc. Idzie ......ogień
#8 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 01 September 2017 - 05:25
"Pomożecie - Pomożemy - No. " :tak
:bigmeen
#9 Bezimienny Gość.lukasz.s_*
Napisano 05 September 2017 - 07:30
możesz dokładnie opisać jakie objawy ustąpiły po wymianie świec i kabli ? było to jakby stuknięcie przy zmianie biegów czy szarpanie autem?
#10 Nazwa
Napisano 05 September 2017 - 07:40
@lukasz.s, po wymianie świec i przewodów często przestaje szarpać silnikiem przy przyspieszaniu z niskich obrotów, jeżeli u Ciebie jest stuknięcie to zaczął bym od sprawdzenia poduszek silnika
#11 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 05 September 2017 - 14:33
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał.
#12 Bezimienny Gość.lukasz.s_*
Napisano 08 September 2017 - 08:46
ok. zrozumiale m dzięki chłopaki
