Trac OFF
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.dobry_*
Napisano 06 września 2017 - 18:21
Witam. Co może być przyczyną braku działania Trac Off. Po załączeniu nic nie wyświetla się na desce ani też nie działa bo sprawdzałem na śliskim. Pomocy.
#2 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 06 września 2017 - 19:37
Ciekawy jestem jak sprawdziłeś track off. W zimę to bez problemów ale w lato hmm.
Pozdro :bigmeen
#3 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Rok Produkcji:2012
  • Imię:Piotr
Napisano 06 września 2017 - 19:40
Na mokrej trawie? ;-)
#4 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 06 września 2017 - 19:45
Piter o tym nie pomyślałem ale to na pewno jest jakieś rozwiązanie. :brawo
Pozdro. :bigmeen
#5 rafal-gorzow
rafal-gorzow
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:300C 3.0 CRD A
  • Imię:Rafał
Napisano 06 września 2017 - 20:06
Wystarczy deszczyk (a z tym ostatnio nie problem) i więcej gazu.
Napisano 06 września 2017 - 21:00
Trac control - jest załączany z automatu po przekręceniu stacyjki , jeśli przyciskajasz przycisk to powinien pojawić się napis na liczniku ze jest wyłączony , tak samo napis wyświetli się przy zadziałaniu systemu i ciężko doprowadzić przy crd aby się pojawił ..... musi byc naprawdę ślizgo lub mokro .
#7 Bezimienny Gość.dobry_*
Napisano 07 września 2017 - 18:12
Dokładnie tak właśnie zrobiłem. Sprawdziłem na mokrej trawie w czasie deszczu. Przycisk po naciśnięciu nie działa i nic się nie zaświeca. Podczas ślizgania kołami też się nic nie zaświeciło. Proszę o jakieś wskazówki.
Napisano 07 września 2017 - 19:20
Tu wskazówki nic nie dadzą komputer do podłączenia i sprawdzenie systemu ABS - możesz mieć uszkodzony czujnik w jednym z kół i ktoś zaślepił kontrolkę aby nie świeciła w liczniku .
A sprawdź czy w ogóle pracuje ABS - na szutrowej i ostro przychamuj - pedał powinien pulsować pod noga .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 września 2017 - 19:21
#9 Bezimienny Gość.dobry_*
Napisano 07 września 2017 - 19:26
Ok. Na kompie nie było błędów ABS - sprawdziłem. Ale sprawdzę hamowanie jutro.
#10 andreeas7
Napisano 07 września 2017 - 19:36
Jakim testerem to było podłączane ?
#11 Bezimienny Gość.dobry_*
Napisano 08 września 2017 - 11:02
To był podpięty lapek z oprogramowaniem w zakładzie elektromechaniki w jednym moim i nie tylko zdaniem najlepszych warsztatów w Rzeszowie. Pokazał jakieś drobne dwa błędy ale po ich skasowaniu nie wyskoczyły ponownie (chyba coś z czujnikiem)
