Wysprzęglik - ciśnienie w układzie ?
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.carduus_*
Napisano 27 września 2017 - 15:40
Witam Serdecznie.
Właśnie uporałem się z wymianą sprzęgła, w trackie demontażu okazało się iż wysprzeglik (przy skrzyni biegów)
jest pod ciśnieniem, tłok wysuną sie kilkanaście centymetrów, by wcisnąć tłok należy użyć sporej siły ok 5 - 8 kg.
Martwi mnie to ponieważ cały czas wywierany jest nacisk na łapę z łożyskiem oporowym i dalej na docisk sprzęgła, to tak jakby jechać z nogą na sprzęgle - krótka droga do zjechania kolejnego sprzęgła.
Pytanko czy w układzie znajduje się zawór zwrotny który nie działa prawidłowo ?
Czy po prostu ten typ tak ma ?
Pacjent to PT Cruiser 1,6 rok 2004
#2 chromek 1
Napisano 27 września 2017 - 20:58
odpowietrz układ, pomoże  :kawka
#3 Bezimienny Gość.carduus_*
Napisano 28 września 2017 - 11:45
W moim przypadku okazało się, iż winę za całe zamieszanie ponosi sprężyna znajdująca się w tłoku wysprzęglika, to waśnie ona wywiera spory nacisk na łapę.
Czyli cała robota na darmo, mało tego po demontażu okazało się, że wyspęglik nie ma odpowietrznika ! i chwila zadumy... 8|
Mała instrukcja odpowietrzania wysprzęglika bez odpowietrznika (bez wiercenia).
- uzupełnić płyn na max.
-zdemontować wysprzęglik
- uszczelnić bądź podnieść przewód (leje po butach).
- wcisnąć tłok do oporu w moim wypadku ściana kanału (myślałem też o ścisku stolarskim)
- zalać króciec wysprzeglika płynem
- wpiąć przewód, odpuszczając powoli tłok ( zasysa jak strzykawka)
- zabezpieczyć, zamontować.
- sprawdzić poziom płynu, i po temacie
Uprzedzając wątpliwości, sprzęgło nie jest gumowe i "bierze" jak wcześniej.
Pozdrawiam.
Użytkownik carduus edytował ten post 28 września 2017 - 11:51
