demontaż fotela kierowcy
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 74nitro
74nitro
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 13 października 2017 - 07:55
Witajcie :)
Mam odłamany plastik z przełącznikiem regulacji ustawień siedzenia - całość wisi luźno na kablu ,  i muszę go na spokojnie przykręcić, bo klejenie zatrzasków nie wchodzi w grę ... Czy podczas demontażu fotela kierowcy  muszę zwrócić na coś szczególną uwagę ? Czy mogę wszystko bezpiecznie odłączać ? W serwisówce są jakieś ostrzeżenia dot. systemu poduszek powietrznych - mogłyby przy demontażu odpalić ?
szukanie nie boli, znalazłem wcześniejsze zapytania i odpowiedzi,i już jestem mądrzejszy. temat do zamknięcia ,
Użytkownik 74nitro edytował ten post 13 października 2017 - 09:19
#2 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 13 października 2017 - 11:21
Pod fotelem jest kostka od poduszek trzeba ja rozliczyć żeby to zrobić bezpiecznie rozłącz wpierw akumulator. Potem rozłącz sterowanie fotela. Cztery śruby i fotel na zewnątrz.
pozdro :bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 13 października 2017 - 11:21
#3 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 13 października 2017 - 11:59
pozdro :bigmeen
  ...jak nie będzie lało - to po pracy sprawdzę wszystko na spokojnie , dzięki za info.  :kciuki
#4 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 13 października 2017 - 16:57
Dodatkowy zestaw pytań: ;)
- czy muszę odłączać akumulator ? Czytałem gdzieś, że odłączenie na dłużej może spowodować wykasowanie ustawień komputera czy tam czegoś... i potem należy ponownie programować , uczyć , czy coś tam coś tam... ;-)
- nie wystarczy wyjąć jakiś bezpieczniczek, aby odłączyć układy fotela ? Czym grozi ( po za alertami z komputera ) odpięcie układu sterowania i poduszek fotela ?
#5 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 13 października 2017 - 20:31
Odłącz aku tylko na moment rozpinania kostki. Rozpinanie kostki airbag pod napięciem może grozić wystrzałem poduszek. Odłączenie aku na krótki czas niczgo nie naruszy. Bez obaw.
Pozdro :bigmeen
sterowanie fotela możesz rozpinać kiedy chcesz nic się nie stanie. Przy okazji przeciagni kable od sterowania fotela tak żeby nie były między szkieletem fotela a gąbką. Lubi sie w tym miejscu przecierać od wiercenia aie na siedzeniu i robi zwarcie.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 13 października 2017 - 20:25
