Zawieszenie po spotkaniu z wysepką...
32 odpowiedzi w tym temacie
#1 danielssparow
danielssparow
  • Imię:Hyazynth
Napisano 14 October 2017 - 18:47
...gdy przy prędkości Ok 20 km/h, wycedziłem lewym przednim kołem w wysepkę (felga i opona do wywalenia), to waszym zdaniem w zawieszeniu wydarzyło się coś przykrego?
Co i jak to najlepiej sprawdzić ?
Poproszę o Wasze komentarze:)
Dzięki
#2 monondem
monondem
  • Silnik:2.2 crd m
  • Imię:paweł
Napisano 14 October 2017 - 18:58
Dzięki
Skoro masz koło na śmietnik to siła musiała być duża. Ja bym sprawdził zbieżność i końcówkę drążka. Kiedyś też tak przywalilem i nie stało się nic ale każdy przypadek jest inny. Zamontuj zapasowe przejedz się i zobacz czy ściąga na bok- jeżeli tak to geometria do skorygowania. A stan końcówki drążka to zobaczysz jak ściągniesz koło. Pozdrawiam i życzę gumowych krawężników ☺.
#3 adames
Napisano 14 October 2017 - 19:04
Geometria zawieszenia do sprawdzenia, choćby nawet profilaktycznie dla własnego spokoju. :cwaniak
Na szybko to tak jak pisał Paweł, jeśli ściąga auto podczas jazdy to już masz odpowiedź że coś jest jeszcze uszkodzone. Podobnie będzie jeśli podczas jazdy na wprost, będziesz miał lekko skręconą kierownicę.
#4 monondem
monondem
  • Silnik:2.2 crd m
  • Imię:paweł
Napisano 14 October 2017 - 19:27
Joanna77 miała na sprzedaż felgę z oponą... może podpasuje.
#5 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 14 October 2017 - 19:47
Spokojnie bez paniki. Po spotkaniu kola z przeszkodą mogło walnąć wszystko. Załóż nowe wyważone koło i sprawdź jak koledzy podpowiadają a ode mnie jeszcze to abyś po założeniu przejechali po nierównościach z otwartym oknem tak szybciej usłyszysz stuki i wejdź w prawy i lewy zakręt usłyszysz czy szumi łożysko lub podlewaruj Pt i obróć mocno kolem
Pozdro :bigmeen
Łożysko jest bardzo wrażliwe na takie uderzenia bo Pt ciężki.
A jak bardzo chcesz to do sprawdzenia wahacz, końcówki drążków, amortyzator,łożysko Macphersona, piasta koła, łożysko piasty kola
:bigmeen
#6 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 14 October 2017 - 20:19
bigmeen podpisuje sie pod Twoja wypowiedzią
Napisano 14 October 2017 - 22:17
jak najbardziej Marcin ma racje mogło poleciec praktycznie wszystko i nie chce mi sie wierzyc abyś przy dwudziestu uszkodził felge i oponę ? - to było troszkę więcej ?
#8 danielssparow
danielssparow
  • Imię:Hyazynth
Napisano 15 October 2017 - 10:44
Dziękuję Wam za sugestie, zastosuję wszystkie:)
Nowe koła mam kupione już - Joanna:)
Andreeas,
to było przy dojeździe do skrzyżowania, a wysepka zrobiona porządnie - ostre granitowe krawężniki.
Szczerze, byłem w szoku: 1. Że tam jest wysepka (jazda na pamięć się kłania).
2. Że przy takiej prędkości tak zmasakrowało mi koło:(
Tak to wygląda:(
#9 Szusza
Szusza
  • Imię:Witek
Napisano 15 October 2017 - 10:50
U mnie po takim wydarzeniu do wywałenia okazala się piasta koła. Zaczęła szarpać tarcza hamulcowa. Prędkość też była w okolicach 20-ki...
#10 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Ussssa fela, opona do wywalenia a reszta do dokładnego sprawdzenia. Ussssa.
:bigmeen
#11 andmis
Napisano 15 October 2017 - 10:58
Zasada jest prosta, zwłaszcza przy takiej prędkości, nie hamujesz w trakcie najazdu na przeszkodę, i nic się wtedy teoretycznie nie dzieje. W przeciwnym razie całą siłę uderzenia przenosisz na zawieszenie, a co za tym idzie, uszkodzenia mogą być rozległe.
#12 danielssparow
danielssparow
  • Imię:Hyazynth
Napisano 15 October 2017 - 13:12
Sprawdziłem wszystko zgodnie z Waszymi wskazówkami - nic nie słychać.
Geometria w granicach normy.
Magicy u których byłem, stwierdzili jedynie minimalny luz na końcówce lewego drążka - zastanawiam się, czy powinienem to już teraz robić ?
Andmis,
„toczyłem się” nie hamowalem - nie widziałem tej wysepki, ktoś wcześniej był lepszy i pościnał znaki na wysepce:((
#13 andmis
Napisano 15 October 2017 - 13:20
W takim razie, kupuj felgę, dwie opony, i dwie końcówki (moog), napraw, i ciesz się dalszą jazdą cruiserkiem..
#14 danielssparow
danielssparow
  • Imię:Hyazynth
Napisano 15 October 2017 - 13:21
Dzięki !;)
#15 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 15 October 2017 - 18:50
Rozmawiałem ostatnio z Andrzejem na temat końcówek drążków bo mam do wymiany. Polecał firmę Blue print z tym że jedna końcówka z tej firmy kosztuje150 pln a moog 62 pln. hmm
Pozdro :bigmeen
A tak nawiase mówiąc ile masz jeszcze do przeglądu? Jezeli luz jest minimalny i nie odczuwalny podczas jazdy i nie mający wpływu na jazdę to ja bym nic nie robił. Po przeglądzie technicznym jezeli diagnosta by stwierdził luzy na gałce gałkach to bym dopiero wymieniał
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 15 October 2017 - 18:45
#16 monondem
monondem
  • Silnik:2.2 crd m
  • Imię:paweł
Napisano 15 October 2017 - 18:53
Uważaj na blue printa bo zrobisz błąd jak ja i kupisz bez nakrętek ściągających.tych nakrętek chyba nie kupisz nigdzie musisz dorobić je sam. Blue print to wysoka półka jakość wykonania super. A tak w ogóle to macie je na odsprzedaż?
#17 danielssparow
danielssparow
  • Imię:Hyazynth
Napisano 15 October 2017 - 18:58
Pytanie,
Na ile końcówka drążka to krytyczny element i jak bardzo te firmy różnią się jakością wykonania&materiałem...
Pozdro :bigmeen
:bigmeen
Tak jak wcześniej wspomniałem, zrobiłem zbieżność - jest w granicach normy.
Gdy zagadałem o zawieszeniu, gość stwierdził, że wyczuł minimalny luz ale wiedział też o moim incydencie...sam nie wiem, na ile coś się rzeczywiście dzieje a na ile mechanik chce popracować przy moim samochodzie:)
#18 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Końcówki wymień od razu, dla pewności sprawdź na stacji diagnostycznej zawieszenie. Możesz czegoś nie zauważyć,   będziesz z usterką jeździł.
#19 danielssparow
danielssparow
  • Imię:Hyazynth
Napisano 15 October 2017 - 19:00
Umówiłem się już na wymianę dwóch końcówek - całość Ok 300pln z robocizną...
#20 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 15 October 2017 - 19:01
Jako element są bardzo krytyczne. Pt ciężki i jak założysz szajs to zaraz polecą. Ja nie używałem ani jednych ani drugich. Opieram sie tylko na doświadczeniu Andrzeja. Ja mam sindem czy jakoś tak . Wytrzymały jakieś trzy lata około 35 000
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 15 October 2017 - 19:48
