Kod do radia :(
37 odpowiedzi w tym temacie
#1 74nitro
74nitro
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 18 października 2017 - 08:51
Pytanie do znawców tematu.
Na wstępie zaznaczam, że szukałem już pomocy na koddoradia.pl  i forum-mechanika.pl
Po odłączeniu akumulatora zreseciło się radio i chce kodu.
Mam kupę makulatury z zakupionym autem, ale nigdzie nie ma zapisanego/ wklejonego kodu. Nawet w instrukcji radia w miejscu do tego przeznaczonym :(
Wczoraj zdemontowałem ( zdemolowałem? ;) ) panel zakrywający radio , radia samego nie wyjąłem bo zabrakło torxa w wymaganym rozmiarze :( Ale za to miałem dostęp do całej górnej ścianki z naklejką - i tam również czysto, nikt nie zapisał kodu w autku również.  Spisałem wszelkie numerki. Fora tematyczne milczą , dostałem odpowiedź że tylko u elektronika.
Cholerka, sam jestem elektronikiem - jeżeli trzeba by tylko wywalić jakiś układ lub odczytać / zaprogramować pamięć - to może sam bym dał radę. Ma Ktoś z Was doświadczenie w samodzielnym zdjęciu kodu z radia ? ew. poleci dobre ( tanie ) miejsce ku temu ?
Próbowałem na różnych stronach, np. tu https://www.radio-co...adio-codes.html
ale po wprowadzeniu serialu wywala informację że nie może zdekodować tego serialu . A mam oryginalne radio  chryslera...
#2 andmis
Napisano 18 października 2017 - 09:01
Robert, jeśli masz kontakt do poprzedniego właściciela, to go zapytaj o kod.
#3 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Rok Produkcji:2015
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 18 października 2017 - 09:06
Hej!
Jak, nie masz kontaktu do właściciela to: zalukaj do książeczki serwisowej, instrukcji (w papierach auta) tam może poprzednik mazakiem zapisał lub zdemontuj radio może na obudowie tajne kody zobaczysz (też mazakiem).
Pozdrawiam.
#4 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 18 października 2017 - 09:13
 Pisałem parę dni temu. Właścicielka mieszka w Danii, znalazłem ją na Facebooku, ale widać sporadycznie zagląda, nie odpisała jeszcze...
Papiery przejrzałem kartka po kartce - żadnych wlepek, wpisów - nic , co by miało tylko 4 cyfry, przeleciałem instrukcję od radia, instrukcję od auta, masę jakichś reklamówek i folderów , oryginalną książkę serwisową , wszystkie naklejki w aucie itp...  :(
Na radiu  sprawdzałem tylko wierzch ,czyli stronę  z naklejką, raczej mało kto by zapisywał gdzie indziej...
Aha - mam polifta. Bezpieczniki mam tylko przy silniku ( 1.6 ) czy w kabinie gdzieś również ? Może gdzie przy bezpiecznikach jakiś opis będzie ?
Ale jak spojrzałem wczoraj - aby  zdjąć pokrywkę bezpieczników muszę ściągać cały filtr powietrza ? Przesłania mi szuja...
Użytkownik 74nitro edytował ten post 18 października 2017 - 09:17
#5 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 18 października 2017 - 09:31
Pozostaje jeszcze ostatnia opcja: Serwis - podanie VIN i podadzą kod - ja to załatwiłem telefonicznie (bez opłat) "Frelik".
https://www.frelik.m...sktop/home.html
Zobacz może się uda ;)
Użytkownik jacaplaca0007 edytował ten post 18 października 2017 - 09:32
#6 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 18 października 2017 - 10:35
Oooo.... ciekawa informacja :d
Ale jak to - po VIN? Wszyscy rozkodowują po serialu.
To sprawdzając po VIN też jest dostępna jakaś informacja o pełnym wyposażeniu - np. rodzaju montowanego radia i jego kodu ? ? ?
Tego to nie wiedziałem  :o
Kody są powtarzalne dla jakiejś serii ?(  data produkcji itp... ) Czy producent radia  wszystkie dane ( serial, data  prod. , wersja ) wrzuca do bębna , i zwalnia blokadę maszyny losującej ? ;-)
Użytkownik 74nitro edytował ten post 18 października 2017 - 11:17
#7 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 18 października 2017 - 12:17
Zapukaj do Andrzeja to ci kod zlikwiduje.
:bigmeen
#8 chromek 1
Napisano 18 października 2017 - 12:26
wyjmij radyjko powinno na obudowie ołówkiem być napisane
#9 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 18 października 2017 - 12:32
spróbuję dziś całkowicie wyjąć to nieszczęsne radio, muszę tylko po drodze w większe torxy się zaopatrzyć , bo te, co mam - to jakieś zegarmistrzowskie chyba... ;)
#10 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 18 października 2017 - 12:43
Nie powinno, nie powinno. Krzychu dobrze wiemy że raz jest zapisany kod na obudowie a raz nie ma i nikt dokladnie nie wie dlaczego tak jest.
Pozdro :bigmeen
#11 kade
Napisano 18 października 2017 - 13:08
Robercie.Będziesz potrzebował nr.seryjny radia i nr.vin-u.Rozkodowanie tylko przez serwis.Swoje też przez serwis robiłem.
P.S.
Jak długo miałeś odłączony aku?
#12 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 18 października 2017 - 13:46
P.S.
Aku odłączyłem dosłownie na jakieś 2-3min. , a może i krócej. Czy do rozkodowania w ASO musiałbym dostarczyć tylko serial i VIN, czy wyjęte radio również ?
#13 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 18 października 2017 - 13:56
Radio nie. Oni tylko dadzą ci cztery cyfrowy kod i to wszystko
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 18 października 2017 - 13:59
#14 chromek 1
Napisano 18 października 2017 - 14:15
a ja miałem auto bez akumulatora 24h i nic mi się nie rozkodowało  hmm
#15 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 18 października 2017 - 14:58
Krzychu musisz mieć widocznie ściągnięty kod. Jest taka możliwość.
:bigmeen
#16 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 18 października 2017 - 18:09
Spróbuj tutaj, ja otrzymałem za free...
http://forum-mechani...er.3092/page-24
#17 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 18 października 2017 - 19:37
...no właśnie, mój post z zapytaniem jest już tam umieszczony , tymczasem bez odpowiedzi...
#18 kade
Napisano 18 października 2017 - 19:45
Nie słyszałem żeby ktoś rozkodował radio z polifta w necie.Radio jest made in mitschubisi z nakładką Chryslera(czy jakoś tak)i net bez dąstępu do bazy danych Chryslera nic z tym nie zrobi.No chyba,że przez ostatni rok coś się zmieniło.
Swoją drogą szybko Ci się radio rozkodowało.Zazwyczaj w poliftach nie następuje to po 2-3 min.bez zasilania.W swoim aku raozpinałem na 30 min.i było ok.dopiero po kilkudniowym postoju u mech.z odłączonym aku.radio się rozkodowało.
#19 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 18 października 2017 - 20:11
Nie wiem jak z poliftem, ja dostałem tam kod do RB3.
A kiedy pisałeś?
#20 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 18 października 2017 - 20:17
A kiedy pisałeś?
...wczoraj ;)
więc pewnie poczekam. czekam też na odpowiedź poprzedniej właścicielki, na razie radio to pikuś, jak podnoszę maskę to dostaję zawału -m bo słychać jak ruda wszystko żre :( muszę postawić do warsztatu na pełen przegląd, konserwację wszystkiego co się da... ehhh... ;)
