Kontorla Check Engine + kody błędu 2,2 CRD
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Lewy_*
Napisano 18 października 2017 - 22:45
Dziś podczas normalnej jazdy moim pt zaświeciła mi się kontrolka "check engine", po pracy odpaliłem autko i co świeci... Ruszyłem a kontrolka po chwili zgasła, lecz wydaje mi się, że mój pt stracił na mocy... :mellow:
Zaciekawiony poszperałem w sieci i znalazłem, sprawdzanie kodów błędów metodą kluczykową. Wyświetliły się 3 kody: P0703 , P1652 , P0243.
Pytanie do Was co mogło się stać, że kontrolka się zapaliła i sama zgasła i oczywiście czy ktoś potrafi powiedzieć czego dotyczą powyższe błędy?
#2 andmis
Napisano 19 października 2017 - 10:59
Błędy, owszem trzeba sprawdzić czego dotyczą, ale jeśli straciłeś moc, to obejrzyj węże dolotowe od doładowanie. Mógł któryś już pęknąć, a zwłaszcza łącznik do kolektora ssącego. Szukaj gdzie jest mokro od oleju, tam może być pęknięcie.
#3 chromek 1
Napisano 19 października 2017 - 12:47
hmm
Wiktor a to jest automat?
Fehlercode: P0703
Drehmomentwandler/ Bremslichtschalter B
Fehlercode: P0243
Ladedruckregelventil A
Fehlercode: P1652
CAN-Bus
tłumaczenie
Kod błędu: P0703
Przełącznik światła drogowego / hamulca B
Kod błędu: P0243
Zawór regulacji ciœnienia A
Kod błędu: P1652
CAN
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 19 października 2017 - 12:47
#4 Bezimienny Gość.Lewy_*
Napisano 19 października 2017 - 15:15
Manual, dzisiaj zauważyłem, że wgl turbina nie działa...
Jak tylko znajde chwile posprawdzam węże.
Czy może byc winny filtr powietrza? Był w tragicznym stanie...
Użytkownik Lewy edytował ten post 19 października 2017 - 18:02
#5 andmis
Napisano 19 października 2017 - 18:55
Wymień filtr powietrza i paliwa też.
#6 Bezimienny Gość.Lewy_*
Napisano 22 października 2017 - 00:01
Wiec tak dziś znalazłem nieszczelność od węża z intercoolera, po założeniu turbo działa :d
Następna sprawa na wężach widać nalot z oleju, czy to normalne??
#7 andmis
Napisano 22 października 2017 - 09:14
Wewnątrz normalne, na zewnątrz już nie.
