Nie załącza się wiatrak
47 odpowiedzi w tym temacie
#1 ArturM
ArturM
  • Imię:Artur
Napisano 26 października 2017 - 18:32
Mam problem z wiatrakiem przy chlodnicy, nie załącza się. Mechanik sprawdził, że sam wiatrak działa, podpięty na krótko. Ponoć to problem z elektryką.
Jakieś podpowiedzi gdzie i czego szukać? Miał ktoś podobny problem? Przed pojawieniem się problrmu wymieniony był akumulator, nic wiecej nie bylo ingerowane pod maską.
Z góry dziękuję za wszelkie pomysły i podpowiedzi
Artur
#2 danielssparow
danielssparow
  • Imię:Hyazynth
Napisano 26 października 2017 - 18:35
Termostat sprawdzał ?
#3 adames
Napisano 26 października 2017 - 18:56
Ten wentylator ma dwa biegi,jeśli mechanik załączył na krótko, to pewnie załączył drugi bieg wentylatora. Problemem są zużyte szczotki pierwszego biegu.
Jest to w 99% najczęstsza przyczyna niedziałającego wentylatora.
#4 ArturM
ArturM
  • Imię:Artur
Napisano 26 października 2017 - 19:00
Dziękuję. Przekazałem podpowiedzi, jutro pewnie się dowiem co zdziałano.
Z tego co wiem, wiatrak nie załącza się też przy klimatyzacji.
Użytkownik ArturM edytował ten post 26 października 2017 - 19:01
#5 adames
Napisano 26 października 2017 - 19:06
Bo jak włącza się klimatyzacja to razem właśnie z tym wiatrakiem na pierwszym biegu. Głównie dlatego te szczotki się zużywają szybciej niż te od drugiego biegu.
#6 ArturM
ArturM
  • Imię:Artur
Napisano 26 października 2017 - 19:23
Dzieki za podpowiedz. Mam nadzieje ze to bedzie wlasnie to.
#7 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 27 października 2017 - 08:32
A kiedy powinien się włączyc pierwszy bieg wiatraka, nie licząc włączonej klimy??? I po czym poznać czy działa pierwszy czy drugi bieg???5
#8 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 27 października 2017 - 08:45
Jak załączysz klime to załączy sie pierwszy bieg. Zawsze. Jezeli jest sprawny wentylator. Normalnie pierwszy bieg wentylatora załącza sie gdy silnik osiąga temperaturę jak sie nie mylę 87 stopni a drugi przy bodajże 104 stopnie
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 27 października 2017 - 08:47
#9 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 27 października 2017 - 11:37
Czy te szczotki pierwszego biegu są ogólno dostępne?? I jak przebiega wymiana- samemu się ogarnie??
#10 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 27 października 2017 - 11:53
Można sobie wymienić na nowe (oryginalnych raczej się nie dostanie), ale ostatnio coraz częściej mówi się, że lepiej wymienić wentylator. Sprawa wygląda tak, że te ogólnodostępne szczotki nie zawsze odpowiadają twardością tym oryginalnym. Z rozmiarem problemu nie ma, gdzieś na forum jest nawet namiar na sprzedawcę. Proponuje kontakt z naszym doktorem albo Miecio chyba coś tam wie w tej mierze.
#11 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 27 października 2017 - 12:41
http://allegro.pl/no...co&bi_c=Product
http://www.e-szczotk...7-(301a56).html
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 27 października 2017 - 12:42
#12 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 27 października 2017 - 13:14
Drążąc temat to ile tam jest tych szczotek?? Dwie skoro są dwie prędkości?? Czy obie takie same?? I czy aby wymienić trzeba zdemontować cały wentylator??
#13 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 27 października 2017 - 13:17
Szczotki są cztery. Tak trzeba rozebrać caly przód Pt i wentylator.
:bigmeen
#14 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 27 października 2017 - 13:22
Nieźle!!!! A powiedz te cztery to są takie same??? Jak z tego linku?? U mnie co prawda wentylator działa ale skoro piszecie ze to częsta przypadłość PT to trzeba się zabezpieczyć na przyszłość
#15 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 27 października 2017 - 13:24
http://ptclub.pl/ind...cz&fromsearch=1
Tak to wyglada
:bigmeen
#16 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 27 października 2017 - 13:32
Bigmeen dzięki...ale nie podniosłeś mnie na duchu. Sama jednak tego nie ogarnę gdy padnie. Jeszcze jakieś napinacze, sprężynki...
#17 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 28 października 2017 - 06:57
Kurcze, chyba nie ma miejsca, w którym Pitek by się nie psuł. ...a nie można np. spiąć tak systemu (kabli i szczotek), aby zamiast pierwszego biegu od razu i tylko działał zawsze bieg drugi (ten co się mniej zużywa)?
#18 kade
Napisano 28 października 2017 - 08:58
I drugi bieg wtedy będzie szybko siadał.Nowy silnik wentylatora kosztuje 200-250 zł.Sam wymienisz i spokój na kolejne lata.
#19 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 28 października 2017 - 09:29
Rozumiem. Tylko nie rozumiem jednego, dlaczego np. w takiej, zwyklej 19 letniej Astrze G nie siada prawie nic, a w 15 letnim Pitku wszystko się sypie. ...może jest zaprojektowany dla USA, gdzie jak auto się sypie, to się je oddaje na złom, a w salonie kupuje nowe?
...i jeszcze pytanie - jeżeli wszystkie 4 szczotki trą o komutator jednocześnie, to dlaczego zużywają się nierównomiernie?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 28 października 2017 - 09:33
#20 andreeas7
Napisano 28 października 2017 - 10:24
Marcin - te szczotki z twojego linku nie nadają się do wentylatora ? - to węglówki na mały prąd .Oryginał dostałeś porównaj to całkowicie inny produkt .
