Nie załącza się wiatrak
47 odpowiedzi w tym temacie
#21 adames
Napisano 28 października 2017 - 10:29
Bo pomimo faktu że one równomiernie dociskają się do komutatora, to te za pomocą których wentylator wprawiany jest w ruch, przewodzą prąd.
Pewnie  widziałeś czasem jak np w wiertarkach czy szlifierkach ręcznych, podczas pracy między szczotkami, a komutatorem pojawiało się delikatne iskrzenie?
#22 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 28 października 2017 - 10:52
Sorry Andrzeju. Przed zakupem u Ciebie ktoś mi podesłał ten link że takie zakładał. :szacun
:bigmeen
#23 andreeas7
Napisano 28 października 2017 - 11:00
Zgadza się Marcinie link był podawany na forum jako alternatywa - ale nie sprawdza się do końca .Życie weryfikuje nasze wybory i robimy korekty co dobre co złe .
#24 miecio
Napisano 28 października 2017 - 11:37
A kiedy powinien się włączyc pierwszy bieg wiatraka, nie licząc włączonej klimy??? I po czym poznać czy działa pierwszy czy drugi bieg???5
edyta w nawiązaniu do rozmowy z twoim starym to mu powiedziałem co trzeba zrobić żeby sprawdzić czy kreci się smiglo mogę powtórzyć jeszcze raz trzeba wsadzić wskazujący palec do deflektora i jak udupcy palca to klima chodzi,... :miecio
zużywa się jedna szczotka i komutator jak komutator zużyty to szczotki se oprawić w ramke i powiesić na scianie, dupcy się tez przelacznik swiatel ale tylko w przedliftach, pala się czasem zarowki od swiatel stopu, czasem zepsuje się tempomat na 5 biegu,.... a najlepiej kupic se jipa i będzie pan zadowolony,... :miecio
#25 chromek 1
Napisano 03 listopada 2017 - 17:43
Kurcze, chyba nie ma miejsca, w którym Pitek by się nie psuł. ...a nie można np. spiąć tak systemu (kabli i szczotek), aby zamiast pierwszego biegu od razu i tylko działał zawsze bieg drugi (ten co się mniej zużywa)?
i nigdy nie zagrzejesz silnika i będziesz narzekał na spalanie na zimno w kabinie itp
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 03 listopada 2017 - 17:45
#26 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 03 listopada 2017 - 18:05
sprawdzony dzisiaj przy okazji wymiany sworzni ,termostatu itd. Wentylator działa na obydwu biegach..
#27 Bezimienny Gość.j-bnc_*
Napisano 07 listopada 2017 - 13:19
Wentylator jest załączany przez sterownik silnika na podstawie wskazań czujnika temperatury, który jednocześnie obsługuje wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej.
Jeżeli wskaźnik pracuje poprawnie i wentylator został sprawdzony przez fachowca to pozostaje jeszcze sprawdzenie bezpiecznika zasilającego wentylator. Na obudowie wentylatora są przyczepione dwa przekaźniki od pierwszego oraz od drugiego biegu. Jeśli dochodzi do nich napięcie mogą być do wymiany.
#28 miecio
Napisano 07 listopada 2017 - 22:56
palca nie udupcylo?
#29 Bezimienny Gość.maciborek83_*
Napisano 08 listopada 2017 - 17:26
Jestem "szczęśliwym" posiadaczem PT od tygodnia. Żona postawiła ultimatum, albo kupimy PT albo post :sciana
Mam na dzięń dobry pare problemów:
1.Zauważyłem że auto na postoju potrafi się grzać. Tak jak opisywaliście wyżej nie działa pierwszy bieg wentylatora. Chciałbym dla pewności sprawdzić przekaźnik, zanim kupie wentylator (lub szczotki). Cewka przekaźnika jest ok bo słychać jak się przełącza ale chce sprawdzić styki, a nie wiem które.
2. Nie działa oświetlenie w kabinie, sterowanie lusterek i centralny zamek. Pali sie bezpiecznik F13, musi być jakieś zwarcie. Może ktoś podpowie od czego zacząć.
3.Brakuje części podświetlenia tablicy i kokpitu. Z żarówkami sobie poradzę, znalazłem filmik na youtube,ale...nie działa też np podświetlenie kontrolki włączenia świateł. I tu pytanie: czy da się to naprawić bez rozkręcania licznika?
Wiem że sporo tego na początek, ale lepiej odrazu z grubej rury :kwiatek
Będę wdzięczny za wszelką rade.
Użytkownik maciborek83 edytował ten post 08 listopada 2017 - 18:51
#30 adames
Napisano 08 listopada 2017 - 18:11
Najczęstszą przyczyną niedziałającego silniczka wentylatora, są uszkodzone szczotki pierwszego biegu. Naprawa to albo wymiana szczotek, albo silniczka.
Co do kontrolki włączania świateł, to takiej nie ma, jest tylko kontrolka świateł drogowych i wymienisz ją razem z żarówkami podświetlenia zegarów.
#31 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 08 listopada 2017 - 20:25
Witamy Kamil
I my jesteśmy szczęśliwi ze jesteś z nami ale mamy tu pewne zasady. Jeden problem jeden temat bo robi się bałagan. I potomni nie wiedzą gdzie czego szukać. A tak na marginesie to wszystkie twoje usterki są opisane na forum.
Pozdrawiam :bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 08 listopada 2017 - 20:26
#32 ArturM
ArturM
  • Imię:Artur
Napisano 15 listopada 2017 - 08:56
Dodam tylko, ze u mnie po wymianie wiatraka na nowy problem znikł. Profilaktycznie wymieniłem też korek chłodnicy.
#33 Bezimienny Gość.Gregory07_*
Napisano 18 grudnia 2017 - 16:16
Pod maska sa bezpieczniki razem z przekaznikami,na forum znajdziesz ktory przekaznik zmostkowac aby sprawdzic czy jest nspr,przekaznik kosztuje 10 zl i po klopocie.
#34 Bezimienny Gość.Meceniu_*
Napisano 13 czerwca 2021 - 17:00
Witam mam pitka 2.2crd jak zdemontować wentylator przy chłodnicy
Użytkownik Meceniu edytował ten post 13 czerwca 2021 - 17:04
#35 andmis
Napisano 13 czerwca 2021 - 17:25
Cztery śruby obudowy są do odkręcenia i wypięcie przewodów.
#36 kade
Napisano 13 czerwca 2021 - 17:40
Zdejmujsz grill,pas przedni,odpinasz górnego węża od chłodnicy,następnie przechylasz chłodnice na siebie i odkręcasz obudowę wentylatora od chłodnicy.Odpinasz wtyczki i wiatrak masz na wierzchu.
#37 Bezimienny Gość.Meceniu_*
Napisano 13 czerwca 2021 - 17:55
Chłodnice też trzeba odkręcić
#38 kade
Napisano 13 czerwca 2021 - 17:56
Nie.
#39 Bezimienny Gość.Meceniu_*
Napisano 13 czerwca 2021 - 18:07
Prawdę mówiąc to muszę dojść do kolektora
#40 andreeas7
Napisano 13 czerwca 2021 - 18:09
A śrub mocujących obudowę wentylatora jest 6 i do dwóch jest utrudniony dostęp , do odpięcia węża w crd trzeba upuścić ok 2 l płyniu z układu chłodzenia  , w crd chłodnicy zbytnio nie odchylisz przeszkadza interculer  jest po prostu ciasno i trochę trzeba się na męczyć .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 czerwca 2021 - 18:11
