2.0 M, regulacja linki gazu
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Pitek_zony_maz_zmartwiony_*
Napisano 10 marca 2018 - 15:06
Czesc, potrzebuje Waszej pomocy. Chcę wyregulować linkę gazu w PT mojej żony, ale szczerze mówiąc nie bardzo mogę znaleźć jakiekolwiek pokrętło, śrubę, cokolwiek. Google jest wyjątkowo oporne, nie udało mi się znaleźć nic sensownego
Czy ktos z Was miał problem z luźna linka gazu? Gdzie ja podciągnąć? Z góry dzięki za pomoc!
Adam
Napisano 10 marca 2018 - 16:41
Nie ma regulacji linki i nigdy takowej nie wymagała ? - poszukaj usterki w aucie dlaczego takowa sytuacja występuje może masz coś przerobione przy pedale gazu .
#3 Bezimienny Gość.Pitek_zony_maz_zmartwiony_*
Napisano 10 marca 2018 - 17:01
Dzięki za odpowiedź. Jakieś pomysły co mogło wpłynąć na rozciągnięcie linki? Przepustnica jest ok, generalnie wszystko działa. Po prostu pedał gazu wymaga mocniejszego wciśnięcia co jest irytujące ale da się z tym żyć :)
Napisano 10 marca 2018 - 17:03
zrób zdjecie jak to wygląda przy przepustnicy u Ciebie
#5 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 12 kwietnia 2018 - 17:47
mam podobny problem... linka jest jakby za długa i ma około 10 do 15mm luzu na pedale... owocuje to tym, że przy zmianie biegów silnik wolniej schodzi z obrotów i muszę wolniej zmieniać biegi... końcówka przy pedale ma chyba jakąś sprężynkę, a może jej resztki :)
Napisano 12 kwietnia 2018 - 18:01
Napraw błędy w układzie sterowania silnika i obroty będą schodzić normalnie - linka nie ma tu znaczenia ani jej luz
#7 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 17 kwietnia 2018 - 14:29
nie wykazuje mi żadnych błędów metodą kluczykową...
#8 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 17 kwietnia 2018 - 14:34
Ja mam podobny problem tzn. silnik bardzo powoli schodzi z obrotów przy zmianie biegów. Byłem u elektryka, podpiął komputer ale błędów nie było. Moja linka gazu nie jest luźna.
Napisano 17 kwietnia 2018 - 14:43
Wszystko zależy czym mechanik podpiął sie pod komputer i podstawa to sprawdzić parametry a nie błędy ?
#10 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 18 kwietnia 2018 - 07:38
Raczej sprawdził tylko błędy. A to nie to samo że błędy wpłynęły na parametry?
#11 andreeas7
Napisano 18 kwietnia 2018 - 07:44
Nie , odchyłka parametrów moze świadczyć o problemie a jeszcze nie zapisywać usterki
#12 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 18 kwietnia 2018 - 08:11
To jak to podpowiedzieć elektrykowi żeby co w takim razie sprawdził?
Napisano 18 kwietnia 2018 - 08:42
Chłopie to prosta robota i nic nie trzeba podpowiadać niech się weźmie do roboty
#14 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 18 kwietnia 2018 - 12:07
A może u PT obroty już tak schodzą wolniej przy zmianie biegów niż w innych autach? Mam pierwszego PT dopiero od 1,5 miesiąca i to mnie od razu zadziwiło bo w innych autach tego nie zauważyłem.
#15 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 19 kwietnia 2018 - 20:41
W Pt obroty schodzą o wiele wolniej niż w innych samochodach. To fakt. Jak byś zauważył to nawet podczas zmiany biegu są lekko podbijane. Dotyczy silnika 2,0. A po co hmm . Stosunek siły do masy. Taka charakterystyka tego modelu.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 19 kwietnia 2018 - 20:45
#16 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 19 kwietnia 2018 - 20:55
Trochę trudno się przyzwyczaić. :glupek
#17 yaro3343
yaro3343
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Jaroslaw
Napisano 20 kwietnia 2018 - 06:10
Moja metoda. Noga z gazu i dopiero sprzęgło.
