Blad p0703 i done
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Agatka
Agatka
  • Imię:Agata
Napisano 30 marca 2018 - 23:02
Witam kupilam pita i wlasnie tak mam blad jak u gory znika i done czy to blad czy pozostalosc po bledzie nieskasowany sprawdzalam metoda kluczykowa na jednodniowym nie jezdzeniu wiem ze w poprzednim picie blad nie znikal albo i znikl po pewnym czasie ale done nie pisalo
Dodatkowo w poprzednim jezdzilam z nieskasowanym bledzie przepustnicy az w koncu maz skasowal mi pita ale powaznie pytam bo sama nie wiem niby nic sie nie dzieje to silnik 2.2 crd z tempomatem rok 2005 czy tempomat dziala nie wiem bo nie mam okazji sprawdzic jest na niemieckich blachach za daleko sie nie wypuszczam pomimo 30 dniowego ubezp....
Napisano 31 marca 2018 - 07:37
Wymień Agatko czujnik stopu kosz ok 90-119 zł w zaleznosci od kursu dolara (weź z oryginału to będzie służył do końca żywota auta ) , ten czujnik ma 3 funkcje - i o ile światełka stop palą się na aucie to pozostałe funkcje meldują awarię : auto będzie ciężej przyspieszać przy gwałtownym dodaniu gazu i może nie działać prawidłowo tempomat
#3 Agatka
Agatka
  • Imię:Agata
Napisano 31 marca 2018 - 09:38
Dziekuje a w polsce go dostane tak? Taki czujnik?
Napisano 31 marca 2018 - 09:41
W każdym serwisie Fiat/ chrysler - montaż prosty 3 minuty pod blokiem
#5 Agatka
Agatka
  • Imię:Agata
Napisano 31 marca 2018 - 09:49
Aha czyli jade do fiata i place sume z podanych tu kwot i montuje sama albo mechanik moj zaufany i tak musze koncowki drazkow kupic i olej wymienic po kupnie
I takie pytanko mam jeszcze radio chodzi oryginalne chciala bym pin wylaczyc pewnie bez pinu sie nie da co? A go nie znam
Napisano 31 marca 2018 - 09:52
Pin mogę wyłączy tylko mając radio na stole serwisowym - serwis nie ma takich możliwości
#7 Agatka
Agatka
  • Imię:Agata
Napisano 31 marca 2018 - 09:57
A powiedz mi cz 2002 crd 2.2 tez ma ten czujnik bo mam taki drugi na podworku z urwanym kolem i peknieta cala maska moze z tamtego przeniose tam wszystko pracowalo prawidlowo
I gdzie on dokladnie jest
Napisano 31 marca 2018 - 09:59
Tak będzie pasował - czujnik wyjmujesz i wkładasz na wciśniętym pedale hamulca
Jest przy pedale hamulca , trzeba przekręcić o 45 stopni wypiąć kostkę i wyjąc
#9 Agatka
Agatka
  • Imię:Agata
Napisano 31 marca 2018 - 10:00
Dziekuje bardzo
#10 Agatka
Agatka
  • Imię:Agata
Napisano 01 kwietnia 2018 - 13:54
Jeszcze jedno pytanie on ma byc wlaczony ten samochod czy nje
#11 andreeas7
Napisano 01 kwietnia 2018 - 13:58
Wyłączony - błąd można wykasować tylko komputerem z pamięci
#12 Agatka
Agatka
  • Imię:Agata
Napisano 01 kwietnia 2018 - 13:59
Dziekuje i wesolych swiat
Napisano 01 kwietnia 2018 - 14:27
Dziękuje i Wzajemnie
#14 Agatka
Agatka
  • Imię:Agata
Napisano 01 kwietnia 2018 - 21:40
Czujnik wymienilam blad jak wspomniane jest niby poprawa jest faktycznie jest w przyspieszaniu lepiej na wysokich biegach typu 5 i 4 zbiera sie szybciej
#15 andreeas7
Napisano 01 kwietnia 2018 - 21:43
błąd się wykasuje automatycznie po 30 poprawnie (jeśli system nie stwierdzi usterki czujnika ) przeprowadzonych odpaleniach auta
#16 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 07 kwietnia 2018 - 08:39
czy czujnik stop moze generowac usterke ABS i Kontroli trakcji (pala sie lampki ABS i TRAC OFF na zegarach)?
#17 andreeas7
Napisano 07 kwietnia 2018 - 09:34
Nie
