Kody błędów - P0833, P1130, P0703,P0403
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.PT_Schlesier_*
Napisano 05 April 2018 - 21:06
Tak se ponarzekam.... no bo komu? Żonie mam pitolić? To mnie śmiechem zabije!
A ja głupi myślałem, że władowawszy 12K w Pitka zakupionego za 8,5K ustrzegę się wszelakich problemów.
No i masz babo placek - cały wachlarz kodów.
Już zacząłem nawet zapoznawać się z tymi wszystkimi opisami tych kodów, no i strach się bać  :|
A zaczęło się od niewielkiego poddymiania na obciążeniu, a teraz już się nawet świeci pomarańczowa kontrolka silnika.
A wtryski są sprawdzone, a gumowe rury intercoolera wymienione, nawet oryginalny zawór sterowania turbo wymieniony. Nie mówiąc już o czyszczeniu kolektora, pieknym nowym akumulatorze żelowym i takich tam...
..że nowych okładzin sprzęgła i oryginalnego wysprzęglika nie wspomnę!
Coś mi się ostatnio parę razy zdarzyło, że pomimo gazu do dechy, nie miał zupełnie kopyta i szedł mułowato max 90 kmh, ale to pewnie turbina niedomagała.
A teraz ten pomarańcz przed oczami i sposobem kluczykowym zostałem znokautowany  :glupek
No i teraz będę siedział jak ta ci*a przed lapkiem i dedukował, co on mi chciał powiedzieć.
Ech....szkoda gadać
Napisano 05 April 2018 - 21:44
może trzeba zmienić mechanika aby myślał głową lub zaprowadzić auto do osoby która zna zasadę pracy diesla CR , internet to nie rozwiqzanie problemów z silnikiem tylko tester i sprawdzenie parametrów w czasie pracy ?
- masz problem z ciśnieniem paliwa na szynie CR
- masz problem z egr - możę być zle podłączone podciśnienie lub go brak w układzie
- czujnik stop do wymiany
- czujnik sprzęgła do wymiany
#3 Bezimienny Gość.PT_Schlesier_*
Napisano 06 April 2018 - 06:36
Andreas, jak się kasa nie zgadza, wtedy internet to nie tylko tester, ale i często jedyny mechanik  :]
Napisano 06 April 2018 - 06:39
Ale tak się nie da - to wymagający silnik i aby zdiagnozować podstawa to parametry z jazdy konkretnego egzemplarza
#5 Bezimienny Gość.PT_Schlesier_*
Napisano 06 April 2018 - 07:44
Niestety, nic na to nie poradzę. Już się umówiłem właśnie do warsztatu, gdzie mi sprawdzali w zeszłym roku wtryski i wymieniali zawór sterowania turbo. Oni tam mają cały sprzęt, bo sami też min.regenerują wtryski i pompy. To może niestety znaczyć, że i tak cienki portfel będzie jak listek sałaty :(. Dzięki za rozszyfrowanie kodów. Ten czujnik sprzęgła do wymiany mnie dziwi, bo dopiero co wymieniłem okładziny tarcz i wysprzęglik, a po tym mechanik wykasował kod błędu.
No i ten czujnik stop - co to za dziwadło?
Napisano 06 April 2018 - 07:47
A co ma jedno z drugim ? - czujnik sprzęgła jest prze pedale w kabinie i steruje komputerem a nie informacja ze masz zużyta tarcze?
Czujnik stop również nie tylko załącza światka ale steruje sterownikiem jaka opcje ma wykonywać - z uszkodzonym jest problem z gwałtownym przyspieszeniem
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 April 2018 - 07:49
#7 Bezimienny Gość.PT_Schlesier_*
Napisano 06 April 2018 - 08:12
Masz wiedzę widzę....
Gdyby mnie ząb bolał, to wiedziałbym, że iść do dentysty.
Od biedy wiem też, gdzie się udać z tą pomarańczową lampką kontrolki silnika i z kodami EGR i szyny CR.
Ale z tymi dwoma to juz zupełnie nie mam pojęcia, czy jestem to w stanie zrobić sam, czy też do kogoś muszę się zwrócić.
Doradzisz mi coś?
#8 Bezimienny Gość.PT_Schlesier_*
Napisano 06 April 2018 - 09:26
Odnośnie czujnika stop już sobie poczytałem Twoją niedawną konwersację z Agatą. Wszystko jasne.
Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - jeśli czujnik stop pokazuje błąd, to jaka jest pewność, że to czujnik stop jest walnięty, a nie jakieś coś, czym on steruje? Czyli obrazowo mówiąc, jeśli termometr pokazuje Ci, że masz temperaturę, to nie zawsze jest winien termometr... Czy źle rozumuję?
Użytkownik PT_Schlesier edytował ten post 06 April 2018 - 09:35
Napisano 06 April 2018 - 10:27
Dwa pozostałe zrobisz sam to tylko czujniki do wymiany
#10 Bezimienny Gość.oskar188_*
Napisano 01 February 2019 - 18:52
Cześć wszystkim, mam taki problem w moim Pitku 2.2 CRD ze pali mi się kontrolka "check engine" i nie gaśnie. Pitek odpala równo za pierwszym razem. Po sprawdzeniu kodów błędu wyskoczyły mi takie:
-P1130
-P1511
-P0340
-P0703
-P0100
Z góry dzięki za pomoc.
Użytkownik oskar188 edytował ten post 01 February 2019 - 18:54
