Ciśnienie oleju
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Szymek_T
Szymek_T
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:2.4 A
  • Imię:Szymon
Napisano 12 maja 2018 - 11:28
Witam społeczność :)
Mam mały problem - jakieś 2 miesiące temu wymieniłem czujnik ciśnienia oleju, oczywiście na oryginał. Dziś po odpaleniu samochodu przywitał mnie pojedynczy "ding" i świecąca ciągle kontrolka ciśnienia oleju. Spanikowany podjechałem do mechanika, podłączyliśmy manometr i tu niespodzianka - ciśnienie oleju w letnim silniku było około 5 atm, natomiast po lekkim przegazowaniu wzrastało do prawie 7. Wnętrze czujnika od strony złącza było delikatnie zaolejone. Zrodziło się pytanie jakie może być maksymalne ciśnienie oleju? Obawiał się czy nie zawiesił/uszkodził się zawór upustowy, ponieważ zbyt duże ciśnienie może wypchnąć uszczelnienia i powodować ciągłe uszkodzenia czujnika, i kolejne  -  gdzie w ogóle go szukać?
Pacjent to PT politftowy 2.4 automat.
Pozdrawiam.
Napisano 12 maja 2018 - 12:06
standartowa usterka regulator kolo koła pasowego wału  po lewej stronie , wykręć i zobacz czy ktoś podkładki nie włożył pod sprężynę .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 maja 2018 - 12:07
#3 Szymek_T
Szymek_T
  • Silnik:2.4 A
  • Imię:Szymon
Napisano 12 maja 2018 - 13:34
Śliczne dzięki za szybką i rzeczową odpowiedź. Czym grozi jazda z tą usterką, mechanik ma rację?
Pozdrawiam.
Napisano 12 maja 2018 - 13:48
Jak najbardziej ma racje
#5 Szymek_T
Szymek_T
  • Silnik:2.4 A
  • Imię:Szymon
Napisano 06 czerwca 2018 - 16:59
Odświeżam temat :)
Samochód od wczoraj stoi u mechanika, pompa oleju rozebrana i przejrzana - żadnych niepokojących objawów mechanicznych nie było. Nie było też żadnej ingerencji w zawór, podkładek lub innych takich rzeczy. Po złożeniu, wlaniu nowego oleju ciśnienie na zimnym silniku przy obrotach 3000/min utrzymuje się na poziomie 6,5 atm. Mechanik twierdzi, że według jego wiedzy powinno być o 1 atm mniej - 5,5 atm, a tyle jest dopiero jak silnik się porządnie rozgrzeje.
Moje pytanie brzmi - czy wyższe od maksymalnego ciśnienie oleju na zimnym silniku to powód do niepokoju, czy ten typ tak ma?
Pozdrawiam, licząc na szybką odpowiedź.
Napisano 06 czerwca 2018 - 18:03
ciśnienie prawidłowe 1,7 - 5,5 bar  , przy zbyt dużym ciśnieniu oleju mogą się uchylać zawory podczas pracy
#7 Szymek_T
Szymek_T
  • Silnik:2.4 A
  • Imię:Szymon
Napisano 06 czerwca 2018 - 20:29
Dziękuję za szybką odpowiedź. Rozumiem, że podane przez Ciebie parametry ciśnienia są dla rozgrzanego silnika, a co z moim przypadkiem - ciśnienie zimnego 6,5 atm? Czy to bardzo niepokojący objaw czy może tak zostać? Jeżeli jest to usterka to w jaki sposób można ją usunąć?
Pozdrawiam.
