Regulacja wysokości fotela kierowcy
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 16 May 2018 - 08:30
Hej,
Padła mi elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy.
Czy można go podnieść manualnie?
#2 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 16 May 2018 - 08:47
Na krótko jedynie podać prąd bezpośrednio do silniczka fotela
#3 kuba_p
kuba_p
  • Imię:Sławek
Napisano 16 May 2018 - 09:19
Czasami działa bez obciążenia.
Spróbuj bez siadania na fotelu.
#4 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 16 May 2018 - 09:21
Bez siadania tez nie działa. ;-(
#5 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 16 May 2018 - 10:46
No to sprawdzaj bezpiecznik silnik okablowanie.
:bigmeen
#6 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 16 May 2018 - 10:57
Silnik to nawet wymieniłem. A wiecie który to bezpiecznik?
#7 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 16 May 2018 - 11:23
http://ptclub.pl/ind...la&fromsearch=1
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 16 May 2018 - 11:24
#8 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 16 May 2018 - 11:38
:jupi
#9 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 16 May 2018 - 17:56
Uważaj na pożar od ewentualnego zwarcia w wyniku przetartych wiązek pod fotelem - mnie to niestety spotkało i oprócz gaszenia auta sfajczyła mi się cała instalacja od fotela do kostki nad nogami kierowcy w tym od układu poduszek i magistrali systemowej, gdyby nie pomoc Pana Andrzeja Pitek byłby już martwy. Napraw to szybko - moja rada.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 16 May 2018 - 17:57
#10 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 17 May 2018 - 07:23
Zgodnie z sugestią pobiegłem i sprawdziłem ew. przetarcia. Nic niestety nie znalazłem. Pod samym fotelem też mi się nic nie rzuciło w oczy. Bezpiecznik (chyba 4) jest dobry. Lekko przygasa oświetlenie kiedy próbuję podnieść lub opuścić fotel. Chyba musi jednak zerknąć elektryk.
Która kostka jest od regulacji fotela a która od airbaga? Słyszałem że lepiej najpierw odłączyć akumulator zanim zacznie się odłączać kostkę od airbagów bo mogą wystrzelić. Prawda?
#11 jakub-1977
jakub-1977
  • Imię:Rafał
Napisano 17 May 2018 - 07:45
Podłącz stary silnik bez zakładania do fotela sprawdź czy kręci.
#12 bartek_sz3
Napisano 17 May 2018 - 10:01
Żółte są od poduszek
#13 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 17 May 2018 - 15:03
U mnie też nie było widać przetarć, dopiero zdemontowanie fotela i wysunięcie kabli z peszli pokazało prawdę - w moim temacie o pożarze są zdjęcia "kabli winowajców" zwarcia i przepalenia instalacji.
...odłącz aku, odczekaj 2 min i wówczas rozłączaj wtyczki pod fotelem.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 17 May 2018 - 15:04
#14 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 17 May 2018 - 15:11
Jeżeli przygasa to raczej instalacja ok. może silniczek i ta cała przekładnia ślimakowa ma zbyt duże opory, może coś się wkręciło na tą przekładnię. A przytrzymaj wyłącznik podnoszenia i postukaj po silniczku przy uruchomionym silniku aby napięcie było wyższe
#15 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 17 May 2018 - 17:11
Tak, jak koledzy radzą, po pierwsze zdejmij siedzenie i sprawdź czy przewody nie są przetarte, u mnie były przetarte. Jeżeli przygasa to teoretycznie instalacja jest w porządku ale silniczek może być zatarty lub zablokowany.
Gdy już będziesz miał zdjęte siedzenie to podłącz do silniczka bezpośrednio napięcie z akumulatora na krótko, jeżeli nie kręci się, spróbuj zamienić przewody plus z minusem, może ruszy i się odblokuje, następnie jeżeli to nie da efektów, spróbuj ręcznie ruszyć silniczek.
#16 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 18 May 2018 - 07:53
A czy po odłączeniu akumulatora, odczekania 2 min i wypięciu kostek fotel łatwo wyjąć (tylko wysunąć z prowadnic) czy trzeba coś odkręcić?
#17 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 18 May 2018 - 11:48
Trzeba odkręcić. Cztery śruby na podłodze. 5 minut pracy.
:bigmeen
#18 eswu
eswu
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Sławek
Napisano 21 October 2020 - 00:05
a kiedy okaże się, że to silniczek winny to tak: można kupić mechanizm z prawego fotela (łatwo dostępne) i przełożyć - silniczki są takie same.Bez odkręcania fotela dostęp jest trudny ale wystarczający, mechanizm z silniczkiem mocowany jest na dwóch sworzniach, ten z tyłu ma pierścień osadczy. Przy montażu najpierw zakładamy tył, potem podłączamy przewód do silniczka i przyciskiem regulujemy wysunięcie mechanizmu tak, żeby włożyć w dziurki sworzeń. Jest ciasny a dostęp średni więc musi być dokładnie.
Użytkownik eswu edytował ten post 21 October 2020 - 00:26
