Sprężarka klimatyzacji
42 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 23 maja 2018 - 21:25
Witam !!! Zauważyłem w swoim PT , że sprężarka na wolnych obrotach załącza mi się cyklicznie co kilka sekund i wyłącza , dzieje się tak cały czas.. podczas jady tego tak nie czuć , poza tym przy załączeniu sprężarki czasami obroty spadają tak ,że auto o mały włos nie gaśnie .
Pytanie :
- czy tak powinno być ,że załącza się jak z zegarkiem co 6-7 sekund na wolnych obrotach??
- czy spadek obrotów mówi - zaciera się sprężarka i jest do wymiany ??
Dzięki  za jakiekolwiek podpowiedzi . Pozdrawiam .
#2 adames
Napisano 23 maja 2018 - 21:27
Tak ma być :)
Tzn wtedy kiedy masz włączoną klimę :cwaniak
A tylko dodam że jeśli masz włączony nawiew na szybę lub szybę i nogi, to klima załącza się automatycznie bez względu na to czy jest przełączony nawiew na klime czy nie. :kawka
#3 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 23 maja 2018 - 21:30
No nic , skoro tak ma być to będę tylko obserwował i jeździł dalej :). Dzięki za podpowiedź.
#4 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 24 maja 2018 - 15:47
Skoro tak ma być, to spoko. Dodam jeszcze, że jeżeli przygazuję mocniej na wolnych obrotach z włączoną klimatyzacją, to zaczyna mi się wydobywać z pod maski mgiełka, nie ciągle tylko w krótkich odcinkach, prawdopodobnie puszcza zawór klimy, czy tak ma być?
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 24 maja 2018 - 16:55
nie zawór nie może puszczać ? - to pierwsza oznaka że jest za duże ciśnienie i prawdopodobnie nie pracuje wentylator na 1 biegu
#6 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 26 maja 2018 - 20:55
Oj adames, podpuszczasz nas, czy przebywasz w błędzie? Wyjąłem dziś stycznik 1 biegu wentylatora i zwarłem go, włożyłem, odpaliłem silnik i upss wszystko działa żadne obroty nie spadają tak ,że auto o mały włos nie gaśnie. Silnik chodzi równo, delikatnie czuć gdy sprężarka się włącza. Niestety musiałem go rozłączyć bo wentylator chodził po zgaszeniu silnika. Włożyłem z powrotem stycznik i wszystko pięknie chodzi. Sprawdziłem patyczkiem czy wentylator śmiga-śmigał. Więc oświadczam, że te samochody tak nie mają mieć. Naprawiać!!!!
Muszę doładować klimę, bo gdy zaworek popuszcza, to może brakować czynnika do prawidłowego działania klimy
Napisano 26 maja 2018 - 21:08
i jesteś w błędzie , akurat wersje 1,6 i 2,0 bardzo odczuwają załączanie cykliczne kompresora i obciążenie alternatora po załączeniu wentylatora , 2,4 i 2,2 crd mniej ale również jest .W wersji od 2005 r producent zmniejszył ilość czynnika do 510g  z 709g i odciążył układ przy wyższych temperaturach otoczenia wystarczy podłączyć manometry pod układ i sprawdzić wysokie ciśnienie w układzie .
#8 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 27 maja 2018 - 08:04
Bardzo dziękuję za cenną radę. Będę te dane miał ze sobą gdy udam się do klimy. Ja i Aichlin147 posiadamy te same silniki. Natomiast adamess 2.2. Adames chyba chcesz narzucić nowe standardy dla naszych rumaków zagazowanych porównując ich ze swoim mułem:). Nie patrzyłem w "zęby"  twojego muła myślałem sobie skoro administrator tak twierdzi to się zna na rzeczy. I gdyby nie Andreeas7 nie wyskoczył z wentylatorem, to jeździłbym nie sprawnym samochodem, przekonany święcie, żę tak ma!
Byłem w błędzie do wczoraj bo przy załączeniu sprężarki na wolnych obrotach obroty spadają tak, że auto o mały włos nie gaśnie, dziś wszystko działa prawidłowo. Wystarczyło wyjąć i włożyć z powrotem stycznik, a najlepiej go wymienić na nowy,  styczniki oby dwa byli czyszczone miesiąc temu z powodu prawdopodobnego nie działania wentylatorka. Ja swój wentylator sprawdzałem w zastępujący sposób, zamykając śrubokrętem styczniki, jeden na pierwszym biegu i oby dwa na drugim biegu, na nie odpalonym silniku.
#9 chromek 1
Napisano 27 maja 2018 - 08:27
bzdury piszesz kolego aż szczypi, klima na pewno ci nie działa tak jak ma! po kontroluj do końca po fachowemu a potem, zastanów się nad obrażaniem innych klubowiczów :sciana
#10 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 27 maja 2018 - 08:46
Niby jakie obrażanie? Kolego czytaj ze zrozumieniem. Nie twierdzę wręcz przeciwnie, ze klima działa prawidłowo, trzeba ją sprawdzić jak najbardziej. Tylko twierdze, że tańce z bębnem sprawiły, że samochód działa tak jak twierdzi  Aichlin147 prawidłowo, bo nie przerywa przy uruchomieniu  klimy na wolnych obrotach, klima przestała załączać się co chwila. Moja wina?, że głupie poruszenie stycznika poprawiło ale nie naprawiło sytuacji.
Kolega adames nie jest świętą krową, pomylił silniki przez co wprowadza mniej świadomych użytkowników (takich jak ja) w błąd. Nie jestem mechanikiem i jeżeli administrator forum którego obdarzamy wielkim zaufaniem twierdzi, że tak ma być to dla czego miałbym to podważać. Życie podważyło :))))))))
Bierzcie przykład z Waszego kolegi andreasa, zawsze pisze rzeczowo i na temat.
#11 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 27 maja 2018 - 10:14
Ni kogo nie pouczam, tu jesteśmy bo szukamy porady, w tym konkretnie wątku jak wydoić "ogiera" a nie "kozę". Chyba jest różnica.
Właśnie, że rozumiem, wydawało mi się, że ten z VIP wszystkie zęby pozjadał w tych tematach, więc każde słowo go "VIPa" łapię i przykładam do rany z wiarą w ich świętość. A tu nici z tego, niektóre słowa trzeba gdzie indziej przykładać, by nie zaszkodzić samochodzikowi:))))
Chętnie słono zapłacę, bo mam inne zajęcia nim zgłębiać tajniki działania kolejnego grata bo okoliczni mechanicy sobie nie radzą.
#12 adames
Napisano 27 maja 2018 - 10:27
Trzy razy napisałeś że się mylę, ale jednocześnie twierdzisz i słusznie, że nasz doktorek ma rację
Trochę niekonsekwentny chyba jesteś. :cwaniak
Jestem na forum kilka lat, temat klimy i delikatnego szarpania silnika na wolnych obrotach przy włączaniu się sprężarki klimy, był tu omawiany dziesiątki razy, Nie trzeba mieć silnika benzynowego, żeby tego nie wiedzieć, zwłaszcza że i w moim jak  to nazwałeś mule, też wyczuwa się to szarpanie, Ale napisz jeszcze jeden post i zobaczysz nowy dział na forum w którym będziesz mógł o tym przeczytać więcej, dużo więcej :kawka
A co do mojego muła i Twojego 2,4 bez turbiny, to porównując raczej daleko mu do osiągów aut z F1, ale co ja tam wiem, :cwaniak
#13 adames
Napisano 27 maja 2018 - 10:41
@pkorol,
Widzę że masz już  dostęp do działu technicznego więc zachęcam choćby do zapoznania się z tym tematem i przeczytania postu maxym72. A to  to kim jest Maxiu to sobie doszukaj. :)
 http://ptclub.pl/ind...-klimy/?p=16539
Darek, mam karawan ale zaprzęgnięty w muła, :)
#14 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 27 maja 2018 - 10:44
Czyli jak mi rosną obroty po załączeniu się klimy i nieco wariują to tak ma być?
#15 adames
Napisano 27 maja 2018 - 10:48
Nie Moniko, chodzi o delikatne szarpnięcie silnika, w momencie kiedy załącza się sprężarka klimatyzacji oraz wentylator przy chłodnicy.
#16 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 27 maja 2018 - 10:49
A już myślałam, że to nie wina tego, że mój silnik był nieco podpalony :d
#17 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 27 maja 2018 - 11:20
Tak ma być
Aichlin147
Oj raczej:
Nie, chodzi o delikatne szarpnięcie silnika, w momencie kiedy załącza się sprężarka klimatyzacji oraz wentylator przy chłodnicy.
Czyli jednak tak ma nie być? Ale tylko u Moniki, nasze graty mogą i tak jeździć:)))). Ja zwątpiłem w to a ponieważ ma dwie lewe ręki od teraz mam tak jak Moniki, a Aishlin147 dalej jest nie świadomy i obserwuje nie sprawne auto:((((
Co z resztą potwierdza kolega:
Słuchajcie chłopaki, nikt  ni kogo nie miał zamiaru obrażać, na prawdę, posłużyłem się konikami by zabarwić niedzielny poranek:) i tyle. Z czym miałem porównać swojego rumaka z kobyłą? Oj to byłoby dopiero obraźliwe. Potrzeba było Moniki by rozjaśnić sytuację. Nie naprężajcie się, szkoda zdrowia.
p.s: Interesował mnie tylko mój model, konsekwentny chyba jestem
2,4 mniej ale również jest
#18 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 27 maja 2018 - 11:29
Ja po prostu mam w sobie pewnego radzaju dar, że sytuacja od razu staje się jasna i kalrowna.
#19 andreeas7
Napisano 27 maja 2018 - 11:34
W waszych autach jest układ 0/1 sterowania klimatyzacji : włączenie na max i wyłączenie .... zabiera to 10 % mocy auta i narasta przy wysokiej temperaturze chłodnicy klimatyzacji , w zależności id kondycji silnika jedni będą to odczuwać mniej inni więcej
#20 adames
Napisano 27 maja 2018 - 11:44
@pkorol,
Czego nie rozumiesz?
Może zrób tak, podejdź do auta , podnieś maskę silnika i uruchom silnik z włączoną klimą, ( może być włączyny nawiew na szyby lub szyby/nogi)
Cyklicznie, powtarzam cyklicznie, co kilka sekund tak jak to opisał @Aishlin147, będzie się załączała sprężarka klimy i będzie się włączał silniczek wentylatora chłodnicy.
W tym momencie wyczuwalne będzie delikatne szarpnięcie silnika. I jest to odczuwalne przy każdym rodzaju silnika w naszych autach, w CRD i 2,4 również, choć te "szarpnięcie" jest w tych silnikach delikatniejsze.
Czy to jest logiczne wytłumaczenie tego objawu ? Bo jeśli nie jesteś wstanie tego zrozumieć, to może warto poszukać odpowiedzi u innego specjalisty,
