odcinanie zapłonu 2.2 CRD
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Chrypek_*
Napisano 28 May 2018 - 19:26
Witam załogę :) Przejdę do sedna. Mój Pitek chodził jak w zegarku przez cały rok.
Od jakiegoś miesiąca pojawił się problem z odcinaniem zapłonu.
Wygląda to tak, że gdy jadę i daje mu gazu (nieważne czy to bieg 2,3,4 czy 5) to odcina zapłon i gaśnie. Odpala bez problemu ale jest to dość niebezpieczne gdyż już kilka razy wydarzyło się to podczas manewru wyprzedzania.
Co może być przyczyną ? gdzie zacząć poszukiwania ?
Jedyne co mi przychodzi na myśl to stacyjka. Radio od czasu do czasu nie włącza się i trzeba docisnąć kluczyk w prawo do pozycji startu aby się zaświeciło.
#2 chromek 1
Napisano 29 May 2018 - 05:51
odczytaj błędy metodą kluczykową
#3 Bezimienny Gość.Chrypek_*
Napisano 29 May 2018 - 12:38
Oto błędy które mi pokazuje:
P1130
P0115
P0620
P1685
P1652
#4 chromek 1
Napisano 29 May 2018 - 17:15
P1130 za duże napięcie ładowania
P0620 złe ciśnienie na listwie
 P0115  Cyt: "do sprąwdzenia zapięcie górnej rury do kolektora ssącego ( lubi sie wypiąć przy nie właściwym zapięciu ) i kostka od czujnika doładowania / temperatury ten na metalowym łączniku miedzy przewodami od doładowania"
P1685  błąd żle szczytanego kluczyka przez immobilaizer - często sie pojawia jak jest uszkodzony akumulator lub po długim pozostawieniu kluczyka w stacyjce na włączonym zapłonie bez uruchomionego silnika .
P1652  coś ze wspomaganiem
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 29 May 2018 - 17:32
PItu , pitu - Krzysiu popraw sie .......
P0115 - problem z informacją z czujnika temperatury płynu chłodzącego
P0620 - problem z napieciem akumulatora i układu ładowania
P1130 - problem z cisnieniem na szynie paliwowej
P1652-  problem z magistralą systemową komunikacji między modułami
P1685-  problem z informacją   immobilaizera
Do sprawdzenia bezpieczniki zasilające sterownik silnika i wiazka miedzy zasilaniem a sterownikiem silnika
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 May 2018 - 17:32
#6 chromek 1
Napisano 29 May 2018 - 20:19
oj tam oj tam z leksza poprzestawiałem
