Prośba o pomoc
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 26 sierpnia 2018 - 17:42
Witam.
Jestem posiadaczem pitka od tygodnia. Udało mi się kupić egzemplarz bezwypadkowy, zadbany i całkiem ładny z małym udokumentowanym przebiegiem.
Jednak trapi go mała niesprawność. Cały czas jeżdżę z otwartymi drzwiami. w każdym aucie był jakiś stycznik odpowiedzialny za tą sytuację. W pitku nie widzę. Od tygodnia, przeglądam i czytam forum. Niestety nic nie znalazłem.
Co jest odpowiedzialne za informację o otwieraniu drzwi i zapalaniu światła w kabinie ?
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 26 sierpnia 2018 - 17:48
Jak w wiekszosci aut po 2000r krancówki są w zamku - do wymiany zamek drzwi .
#3 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 26 sierpnia 2018 - 18:17
Wiąże się to tylko z wymianą, czy jeszcze jakaś niespodzianka mnie czeka
#4 Majkelo
Majkelo
  • Silnik:2.4 A + LPG
Napisano 26 sierpnia 2018 - 18:21
Po nitce do kłębka. Zacznij od zamka...
Napisano 26 sierpnia 2018 - 18:22
A kto to ma wiedzieć ? - wstawiłbyś na warsztat , podłącza się pod komputer , sprawdzę prace krańcowek i na tej podstawie określa zakres uszkodzenia .
podstawienie drugiego używanego zamka w niewiadomym stanie i liczenie ze będzie ok - to zawsze ryzyko ale w 90 % pomaga .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 26 sierpnia 2018 - 18:22
#6 Stivo
Stivo
  • Silnik:2.0 16V
  • Imię:Sławomir
Napisano 27 sierpnia 2018 - 14:53
Miałem to samo co ty. Cały czas dzwoneczek i sygnalizacja DOOR co jakiś czas. Namierzyłem że to zabrudzony włącznik w prawych drzwiach.
U mnie pomogło zrobienie takiego czegoś:
1) Odkręcasz śrubkę numer 1, wyjmujesz przycisk, odpinasz kabelek.
2) W szparę po wyjęciu psikasz sprężonym powietrzem aby wyleciał syf, po wyczyszczeniu psikasz WD40 do środka.
Po tej operacji powinno się dawać wciskać ten grzybek bardzo lekko przy minimum siły. U mnie to pomogło i od kilku dni zero problemów z napisem DOOR podczas jazdy.
#7 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 27 sierpnia 2018 - 19:27
Tylko ja tego nie mam. Tu moje zdziwienie. W każdym aucie, które wcześniej posiadałem tak było. A w pitku jest inaczej. Z tego co poczytałem na forum, wszystko jest inaczej 🤔😌. Trochę zaczynam się bać, ale na razie jestem pełen optymizmu😉
Napisano 27 sierpnia 2018 - 20:43
Tylko ja tego nie mam. Tu moje zdziwienie. W każdym aucie, które wcześniej posiadałem tak było. A w pitku jest inaczej. Z tego co poczytałem na forum, wszystko jest inaczej . Trochę zaczynam się bać, ale na razie jestem pełen optymizmu
Masz - tylko na tylnych drzwiach i praktycznie to nie siada jesli nie jest zalane wodą , przednie drzwi co zazwyczaj robią problem  maja w zamku , oraz klapa bagażnika i tu występują nagminnie awarię krancówek i styczników .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 sierpnia 2018 - 20:44
#9 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 27 sierpnia 2018 - 21:20
Na bank jest w drzwiach kierowcy🤔. To tutaj , nic nie działa. Ani, przełącznik od zamykania centralnego, i jak tylko otworzę przednie drzwi, z pilota , to jeżdżę z otwartymi..
#10 andreeas7
Napisano 27 sierpnia 2018 - 22:09
Już się zastanawiam co ty masz za Pt ?
Fabrycznie krańcówki są w zamku w przednich drzwiach
#11 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 27 sierpnia 2018 - 22:18
Troszkę powymieniany, poskładany, ale chyba ok.
Jak znajdziesz chwilę , to się odmelduje. Tak jak mówiłem na PW.
Już pierwsze koty za płoty, poszły. Z doswiadczenia wiem że stał jakis czas.
#12 andreeas7
Napisano 28 sierpnia 2018 - 11:01
Pytanie kto założył krancowke , powinno być tak
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 sierpnia 2018 - 11:01
#13 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 28 sierpnia 2018 - 11:11
I tak jest u mnie
