Podaje link w ktorym wyjasnione jest znaczenie wyswietlanych kodow zdiagnozowanych przez komputer bledow...Moze sie komus przyda Pzdr.
https://ptcruizer.co...uter-codes.html
Napisano 28 sierpnia 2018 - 14:02
Napisano 28 sierpnia 2018 - 15:25
oraz tutaj : Error cod list (skroluj w dol na PT )
http://www.ptcruiser...-code-list.html
Podano sposob jak wyswietlac Kody : To retrieve OBDII Error codes from your Chrysler/Jeep/Dodge vehicle, do the following sequence with the key: ON-ACC-ON-ACC-ON and look at the odometer, that is where codes will be displayed. Here are the codes that you may/can get.
!!! ON-ACC-ON-ACC-ON !!!! "and look at the odometer, that is where codes will be displayed"-(popatrz na okienko stanu licznika tam beda sie kody pokazywac)...
Takie kody wyswietla sie :
Info dla mechanikow uzywajacych przyrzadu OBD do diagnozowania problemow w Chryslerze
When retrieving Chrysler check engine light codes with an OBD II scan tool, proceed as follows:
1. Connect scan tool to the 16-pin data link connector (DLC) located near the steering column. The connector may have a removable cover.
2. Turn the ignition on.
3. Follow scan tool manufacturer's operating instructions to access the Diagnostic Trouble Codes (DTC's).
Remember, these are manufacturer specific codes only. Refer to our Generic OBD II code list for definitions on all other Chrysler diagnostic trouble codes."
Manufacturer Specific Codes :https://www.engine-l...gine-light.html
Napisano 28 sierpnia 2018 - 16:20
Dzięki za info , chociaż od 10 lat mamy już info o tych kodach na forum
https://ptclub.pl/in...l= kody blędów
oraz w kilku postach poniżej jest link do dłuższej listy.
Napisano 28 sierpnia 2018 - 17:17
Thanks !
Jak odkodować radio ? |
Techniczny podstawowy | ICE logistyka |
Kodowanie immobilisera Kraków Bochnia![]() |
Techniczny podstawowy | Pacyfa |
Rozkodowanie VINu |
Zakup kontrolowany! | ArturM |
Jak rozkodowac radio nie mam ksiazki |
Ogólnie | Agatka |
